Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я уже несколько раз писал, как у нас на одном из объектов насосы начали сотнями лететь.
    Оказалось застройщик сэкономил на трубах.
    Для коррозии нужен кислород. Вот его и было в избытке.
    Тут ведь ситуацию можно описывать как? А вот так "Звёзды сошлись" или "Прикинь, так получилось".
    У девяти пользователей никаких особых проблем, а у десятого полная задница.
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Блин, тогда придется срезать старые трубы которые из полепропилена и ставить новые с защитой от кислорода...
  3. Orlyk
    Orlyk
    Orlyk
    До этого и после этого насос выключается нормально. а через неделю, месяц, все может повториться.
    В меню не лазил и ничего не трогал.
    Все подробно описал в сообщении 1195.
  4. Orlyk
    Orlyk
    Orlyk
    И после этих слов я еще и виноват? Следите за своими выражениями!
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    А не спрашивали кроме вас может ещё кто-то мог влезть в меню котла, такое порой бывает.
  6. Orlyk
    Orlyk
    Orlyk
    Это исключено!
    Если посмотреть график работы котла, то видно, что котел не выключается и работает непрерывно!
    А по факту горелка периодически выключается при непрерывно работающем насосе?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так там алюминиевая фольга и два клеевых слоя сваренные в стык.
    А вот какие применялись ПП-трубы, это вопрос.
    СП 60.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
    6.3 Трубопроводы
    Полимерные трубы, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь кислородопроницаемость не более 0,1 г/(куб.м. сут)
    ГОСТ Р 55911-2013 (ISO 17455:2005) Трубопроводы из пластмасс. Многослойные трубы. Определение кислородопроницаемости труб с барьерным слоем.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну написал же.
    Зачем же уж так сразу задрав штаны бежать за комсомолом.
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Я сталкивался с интересным глюком котла протерм скат 28 кВт с подключенной панелью Thermolink B. Котел напрочь отказывался набирать мощность больше 14 кВт. В помешении 18 градусов, установлено на панели 30, а котёл не реагирует. В настройках никакие ограничения не установлены. Только после возврата к заводским настройкам заработал корректно.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    За какими? Где имел место хотя бы намёк на неуважительное обращение к вам или, где хотя бы одно уничижающее вас сообщение?
    Где вы его умудрились тут найти.
    Оппонент даже смайлик для слишком уж непонятливых, обидчивых и агрессивных поставил.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни о чём. И какое это имеет отношение к озвученной вами проблеме. Тем более электрокотёл.
    Хотите разобраться что там за хрень была, то можете задать вопрос в соответствующей теме или сами эту тему создать.
    И потом сами себе противоречите.
    И тут же
    Ну не бывает чудес. При сбросе к заводским, все настройки, регулировки и ограничения аннулируются.
    Раз заработал корректно, значит что-то было.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может определимся в трактовке работы котла.
    То котёл работает непрерывно, то горелка периодически отключается.
    Или вы эти два понятия, работа котла и работа горелки разделяете?
    Котёл если включили в розетку и нажали соответствующую кнопку пуск, то и будет работать непрерывно, пока не отключите. А горелка, то включается, то отключается.
    Если у вас насос включается сразу при включении вилки котла в розетку, включается ещё до того, как вы нажали кнопку пуск на котле, то тогда это проблема.
  13. Orlyk
    Orlyk
    Orlyk
    Я ведь ясно указал, по графику приложения Zont котел работает непрерывно, а фактически НАСОС РАБОТАЕТ НЕПРЕРЫВНО при периодическом включении горелки!
    При нормальной работе горелка выключается, а насос выключается с задержкой несколько минут!
    Естественно котел включен в сеть. А вот иногда горелка выключается, а насос нет, молотит до следующего включения горелки. И это может длится до тех пор, пока я вручную не переведу котел в режим эконом, а потом обратно в нужный мне режим. Что тут непонятного?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот когда он включен в сеть, но не включён на пульте, насос сразу начинает работать или только после его включения на пульте?
    Ладно оставим это.
    У вас котёл
    Одноконтурный. У вас бойлер к нему подключён?
    Если нет, то не надо включать никакой режим "комфорт"
    В режиме отопления если насос молотит постоянно, то надо проверить параметры в сервисном меню.
    d. 01 Выбег насоса в отопление Мин.
    Диапазон настройки 2 – 60 минут
    d. 18 Режим работы насоса -
    0 = с горелкой; насос работает, если работает горелка
    1 = с комнатным регулятором
    2 = постоянная работа ЗИМА: насос работает пока настроен режим ЗИМА.
    Ну что котёл работает постоянно, если его включили и нажали кнопку пуск на нём, это уже выше говорилось.
    А вот что это за Zont такой, который дистанционно может контролировать работу насоса котла и дистанционно показывает работает насос или не работает?
  15. Orlyk
    Orlyk
    Orlyk
    Попробую объяснить более подробно.
    Сижу дома! Решил посмотреть как дела с отоплением на даче. Включил приложение Zont. Вижу котел уже двое суток молотит не выключаясь, на графике прямая линия без разрывов на время выключения отопления при достижении заданной температуры в помещении. Температура в помещении соответствует заданной, плюс минус гистерезис. Горит значок, горелка работает.
    После работы собираюсь на дачу.
    Приехал, подхожу к котлу и вижу следующее. Моргает индикатор работы циркуляционного насоса, и на слух слышно, насос работает. Индикатор работы горелки, не включен, ЗНАЧИТ ГОРЕЛКА НЕ РАБОТАЕТ, да и на слух слышно что горелка не работает.
    Беру в руки смартфон, включаю приложение Zont, вижу- горелка работает. Но я ведь стою рядом, горелка не работает и на котле нет значка работы горелки.
    Делаю вывод, до тех пор, пока не выключится циркуляционный насос, на Zont поступает сигнал, что в этот момент идет нагрев теплоносителя, что он и показывает. то есть zont здесь не причем?
    Проблему решил следующим образом, на Zonte задал температуру в помещении на несколько градусов ниже ране установленной. Котел выключил горелку, а через несколько минут и насос.
    Следующий цикл нагрева идет нормально. Поступает команда с датчика температуры помещения на нагрев теплоносителя, котел включает насос, а за тем горелку. Температура в помещении достигает заданной, датчик температуры помещения дает команду, выключается горелка, а через несколько минут, выключается насос. Все нормально, что и показывает Zont.
    Котел, в таком, нормальном, режиме, может работать очень долго. Потом бац и приехали, теже я...ца только в профиль.
    Уж как объяснить более подробно не знаю!
