Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. tu4enok
    tu4enok
    tu4enok
    Клинцы
    Подскажите чего не хватает котлу пантера 12 кто, при максимальной мощности идёт вибрация.
    для начала вынуть дроссельную шайбу вентилятора, если конечно она стоит.
  2. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Если уменьшить длину дымохода на 2,5 м примерно это даст результат или надо думать всё таки на раздельным способом?
  3. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Дроссельную шайбу не устанавливал, она вроде не стоит по умолчанию. В пакете отдельно идёт
  4. Eliwell
    Eliwell
    Eliwell
    У меня точно такая же фигня на точно таком же котле. Причем дымоход коаксиальный 60/100 самый короткий из штатных протермовских, выведен через стену "назад" котла. Дросселирующие шайбы не синимались и не устанавливались, котел установлен как и идет с завода. Судя по мануалу для 12 кВт-ных котлов не требуется ничего снимать или менять
    Мне кажется этому котлу просто не хватает жесткости крышки камеры сгорания. Но бухает она действительно неприятно.
  5. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Немного ослабил винты крышки, бухать меньше стало:) но все равно не нормально это.
  6. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Может надо какие настройки сделать, давления газа например или ещё что, спецы подскажите? У знакомого такой же котел, выпуск в стену, ни каких шумов нет, но у него давление газа без ГРШП низкое, у меня среднее с ГРШП. Может дело в этом?
  7. Guga55
    Guga55
    Guga55
    У меня Протерм Пантера 25 KTV, вибрацию передней панели (крышки) вылечил путём подгиба верхних ушей-зацепов на самой крышке. Загнул до такой степени, что крышка на установочное место встаёт жёстко. До этого были вибрирующие звуки и баханье при включении горелки.
    Крышка на камере сгорания создаёт похожий, но менее заметный звук.
  8. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Киров
    Кто знает подскажите в чем проблема.
    Котел 25кто, шалит газовый клапан Honeywell.
    При включении и работе котла на малой мощности (2 палочки на дисплее) все нормально. При переходе с малой на большую (5 палочек) котел выдает ошибку 29. Разобрал клапан, почистил, протер слегка силиконом, поработал нормально два месяца и снова ошибки.
  9. vyborov87
    vyborov87
    vyborov87
    Как можно проверить работу снятого воздушника?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Держим воздушник вертикально (рабочее положение).Просто дуем в него ртом. Поплавок в это время опущен, у Вас получается продуть его. Иногда и с усилием.
    Аккуратно переворачиваем его вверх ногами. Механизм перекрывает клапан. Продуть его нереально.
  11. vyborov87
    vyborov87
    vyborov87
    Подскажите, булькать котел может именно из за не исправности воздушника? По сути котёл новый, работает меньше года, в системе на верхних точках стоят автоматические сбросники
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vyborov87, Просто так настенник не булькает. Какую то ошибку покажет. проверяйте воздушник, спускайте воздух из насоса перед запуском.
  13. vyborov87
    vyborov87
    vyborov87
    Никаких ошибок не выдает, котел греет, сейчас на улице минус 30, дома тепло, спокойно поддерживает температуру плюс 23, температура теплоносителя 65 градусов, стоит датчик комнатной температуры. С насоса воздух спускали. Даже если он там и был, я так думаю он давно уже должен был выйти через автоматы-сбросники на втором этаже. Бульканье продолжается, примерно раз в пол часа
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В нем еще есть теплообменник ГВС.
  15. vyborov87
    vyborov87
    vyborov87
    ГВС у меня от отдельного бойлера
