Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл 2010 года. Это наверно котёл 19 версии. Котёл с открытой камерой сгорания, то есть
    с естественным дымоудалением, двухконтурный
    В общем так, ТО котлу по любому надо делать.
    Ну, а если он в режиме ГВС изначально тактовал, то у вас изначально он и не был настроен по максимальному давлению газа.
    Причины тактования котла при разборе ГВС всего три.
    1. при данном номинальном протоке воды слишком много газа
    2. при данном номинальном настроенном по максимуме давлении газа слишком маленький проток воды
    3. первое и второе вместе.
    Допускаю, что сейчас могла добавиться проблема со вторичным, проточным теплообменником. Забит.
    Но сперва надо разобраться сдатчиком расхода хозяйственной воды, тип "Турбинка".
    Вынуть, продуть, прочистить и проверить фильтр (сеточка), саму турбинку и ограничитель расхода.
  2. Zorander
    Zorander
    Zorander
    Серпухов
    Подскажите пожалуйста, можно ли котел рысь подключить к существующему дымоходу через адаптер? Для пантеры и гепарда знаю есть такие адаптеры, с забором воздуха из помещения или отдельной трубы. И в инструкции описана такая возможность. А вот для рыси ничего не написано по этому поводу. Получается нельзя?
  3. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Хозяин котла кстати упоминал о том что по началу вода была из скважины и с песочком... Спасибо
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Посмотрю тех. документацию позже отпишусь. Если кто раньше не отпишет
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Ну тогда вторичник наверняка подзабился
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    согласно данной тех. информации для рыси только коаксиальный дымоход. Может быть кто то колхозил чего?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Нет у них сейчас ни заказ нарядов, ни инструктажа по ТБ, даже нормативку под это подогнали, ввели перечень работ которые выполняются без наряда. Знакомый недавно хотел устроиться слесарем ВДГО, схема такая...приходишь, на тебе ксиву, на тебе куртку "газпром" график работы свободный, иди ищи абонентов и работай, делай ТО, 48% от заработаных твои, план 60 тр в месяц, не выполнил план, выгоняют. Работаешь на своем авто, со своим топливом, своим инструментом, со своими запчастями. Понабирали целую гвардию бестолковых но наглых пионэров, которые на перегонки "окучивают"влалельцев оборудования при помощи страшилок которые сами придумывают. Они кроме ТО и замена котла больше ВООБЩЕ ни чего не знают. Я в легком шоке, что происходит в службе ВДГО, вот где для прокуратуры работы не початый край.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть. Ну тогда и дальше народ будет и взрываться и травиться.
  9. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Так а для обратного в правительстве что-нить сделали? Вот сейчас пропихнут норму о замене оборудования отработавшего нормативный срок и снова до зимы успокоятся. С началом зимы снова пару взрывов с десятком пострадавших и опять запляшут - надо что-то менять в нормативке...
    А в ней-то ничего менять и не надо, надо не кровати переставлять, а проституток сменить.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть правительство само себя заменить должно. Нонсенс. Кресла задами так прогрели, что хрен теперь с ними до исдохи растанутся.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А девочек сменить надо...:)
  12. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Руководитель руководителя правительства должен немного тормошить. А тот уже обязан понимать что за чем, но ни фига же.
    Всюду едноросня, отписки такие шлют из минстроя, что диву даёшься - мне, который изменения в ПП 410 оспаривает, разъясняют как этот же ПП 410 должен работать в нынешней редакции... Т. е. никто ничего не читает и читать хочет, и не будет ровно до следующей зимы и до очередных "поручений президента" после очередного "магнитогорска".
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И не просто сменить, а всех скопом в нижний гарем.
  14. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Я понимаю, что мало-помалу у нас каждая тема может свестись к политике государства в сфере ВДГО, но если не бороться с этими " никак, то профильных тем не останется вовсе...
    Мне очень интересно неужели ООО Protherm этого не понимает? Или надеется, что тем на форумах не будет, а они займут лидирующее положение на рынке? С таким движением никого кроме самоваров сиберия на рынке не останется!
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    я вообще не понял о чём вы
