Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    При избыточной мощности расход газа будет больше.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А чем конструктивно отличается 12 кВт и 24кВт?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    12 кВт - это одноконтурный котёл.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вряд ли
    это надо иметь потери порядка 100 Ватт на кв метр а такой холодный дом сейчас - это гараж в пару кирпичей разве что
    от старшего брата - валенка, не наврал
    Вы бы не путали 2к и 1к котлы
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если это Гепард, то ничем. Двухконтурные. В режиме отопления 12 кВт, в режиме ГВС 23 кВт.
    Если это Ягуар, то ничем. Двухконтурные. В режиме отопления 11 кВт, в режиме ГВС 24 кВт.
    Если это одноконтурная Пантера версии 19 или выпуска 2015 года, то это или 25 или 12 кВт.
    А вот могут эти котлы (Одноконтурная Пантера на 12 кВт) в связке с бойлером при работе на нагрев ГВС повышать свою мощность более 12 кВт или они и в этом режиме тоже работают, как 12-и киловаттные, не знаю.
    @Roaroma, не подскажешь!
  6. василий2306
    василий2306
    василий2306
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Нет, не могут - горелка в 2 раза меньше, чем у 25 - 30 кВт котлов.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо. В сущности я сам проверил и ТО и горелки по взрывным схемам. Они разные.
    Котёл чисто для отопления. В связке с бойлером не комильфо с такой мощностью.
  9. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    А чем плохо? У меня 12 кВт и бойлер 200 л, вроде всё норм.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если не более, чем одна-две точки водоразбора (и это не душ) работают одновременно, и/или живут один-двое, то может и нормально.
  11. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Доброе утро. Не могу вспомнить где читал, уже всю голову сломал :( Напомните пожалуйста.
    Можно ли под Gepard 23 MOV (на расстоянии 600-700мм) разместить компактный электрокотел?
    И если нет - то почему (на основании каких НД)?
    В паспорте на котел запретов нет, минимальное расстояние снизу указано 250мм. Но я точно помню, что где-то читал :(
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Под настенным обычно не размещают элеткрическое оборудование
    нормативов я не встречал но здравая логика в виде возможного залития нижнего котла верхним подсказывает, что не надо
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Себе об этом скажи..и фотку покажи, где ты разместил стабилизатор под котлом...:)]
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ну от заливания можно что-то сколхозить, это не проблема. Там простенок небольшой совсем, и если разместить электрокотел под газовым, на месте под байпасы хорошо сэкономить можно.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так то стаб, а то электрокотёл.
