Настенные котлы Protherm (Протерм) - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 24.02.19.
  1. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    По фото ничего не понятно, что и куда Вы подключили, но явно не правильно.
    Датчик уличной температуры подключается на разъем Х41 (над красным длинным разъемом). Сам разъем на плату должен быть в комплекте с датчиком.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Спасибо за ответ, с этим разобрался. А в разъем (6 контактов) куда втыкать?)
  3. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    А, поздно Ваш ответ увидел)
    Подключать на любую клемму 10 и AF
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Все получилось. Спасибо огромное. Непонятно, почему сразу в инструкции не прописать?
  5. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Рад был помочь) Похоже, инструкции сделаны для сервисников, которых обучает Протерм. Чтобы обычный пользователь ничего не понял
  6. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Подскажите по котлу, а то сервисник сказал такой не видел еще и не знает что делать кроме пробовать менять плату.
    protherm lev 28 kko v20
    появилась ошибка F1. розжиг. после нескольких перзапусков f1 не пишет уже. котел зажигается, горит оранжевым лампа, насос работает- подымается давление с 1,4 до 1,6, работает секунд 30 и останавливается, начинает мигать красным и на экране показания давления тоже мигать. что бы это могло значить?
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я правильно понимаю, что гистерезис температуры отопительной воды не регулируется в Пантере КТО?
  8. diman-tver
    diman-tver
    diman-tver
    Тверь
    Правильно. Насколько я знаю, во всех Протермах не регулируется
  9. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    прям никто не выскажется?(
  10. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Добрый день!
    Имеется Протерм Пантера 12 кто, работает в связке с БКН. В последнее время стал замечать что котел тактует- т. е нагревает бак, выключается, через 5-10 сек снова включается, минуты 3 работает и выкл. И так 4-5 раз. На БКН температуру показывает 60 гр. собственно как и должно быть. Может кто сталкивался с такой проблемой? Или это не проблема а нормально?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грязевик засорился ?
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Не проверял, надо посмотреть. Заметил ещё бульканье в трубах, может воздух скопился. Добрался до воздухоотводчика, который в котле и видны подтёки, это означает что он не исправен?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    забился шламом - обычное дело
    его надо закрывать после выгонки воздуха из СО
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Глде-то проход заужен - котел греет ОВ быстрее, чем ОВ отдает тепло бойлеру, котел уходит в стоп по перегреву, полуаварийное отключение
  15. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Спасибо, буду проверять:hello:
