1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
FAQ Пожарная безопасность печей и дымоходов. Все правила и нормы устройства. (видео)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 24.02.19.
Что является причиной пожара? (на ваш взгляд)
Голосование закрыто 24.02.20.
  1. Необузданное желание сэкономить
    31,1%
  2. Всеобщее раздолбайство
    34,4%
  3. Раздолбайство заказчика
    7,8%
  4. Раздолбайство подрядчика
    14,4%
  5. Не знание норм и правил
    51,1%
  6. Пофигизм
    12,2%
  7. Злой умысел
    0 голосов
    0,0%
  8. Отсутствие ремонта и обслуживания
    12,2%
  9. Нарушение правил эксплуатации
    28,9%
  10. Судьба
    6,7%
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так делать не надо. Если вы замените эти 9 см хотя бы на 3 листа суперизола по 3 см, то надежность будет выше. Скажем 9 см суперизола не прогреваются за время парения до температуры способной воспламенить дерево. 3 см суперизола за 1 час 40 минут прогревается до 108 градусов. Это вертикальный лист нагреваемый на обычной газовой плите.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, ответ, что "сгорать будете долго и мучительно", вас не ОСОБО устроит...
    А подскажите, какие-то религиозные воззрения, лень, жадность, пофигизм или наивность мешают вам сделать сразу нормально?
    Или вы данным экспериментом пытаетесь установить "скорость сгорания"?
  3. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    Есть печка скоропарка и на ней бак с водой парогенератор. Вода там кипит.
    От бака отвод воды на шаровый кран.
    Вопрос чем огнестойким уплотнять резьбу?
    Пакля или лен сантехнический вроде держит 150гр.
    Фум лента 160гр.
    С другой стороны, железный бак нвд топкой с водой на должен сильно греться?
    Что думаете?
    Чем уплотнить кран шаровой?
  4. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Мне мешают? А я разве сказал что это сделал я? :)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Переадресуйте аффтару того недоразумения.
  6. Алмаос
    Алмаос
    Алмаос
    Не надо пиарится и флудить. Если нечего сказать по существу, то лучше промолчать… Молчание - золото. :)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы пытаетесь троллить или уже лепите горбатые отмазки?
    Вами был сформулирован вопрос?
    На что вам было сказано что нужно делать сразу нормально, а не пытаться "перехитрить хвостовую часть собственного туловища".
    Но вы не успокаиваетесь:
    Вы сами не понимаете что втираете дичь?
    Там опасная хрень.
    Не повторять! ОПАСНО!
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Алексей Телегин, большое спасибо за прекрасное видео и пояснения!
    У меня вопрос - при применении более эффективных материалах можно ли уменьшить отступы?
    У меня имеется суперсилика, суперизол, базальт в рулоне. Я выбирала наиболее эффективные темозащитные материалы. Неужели и с ними нужно соблюдать, например, расстояние 380 мм при проходке через деревянное перекрытие?
    Печь кирпичная менее 5 кВт, дымоход кирпичный, домик каркасный.
    И еще вопрос. Печь должна пройти лицевой частью через деревянную перегородку («заподлицо» со стеной). Как оформить портал с этими материалами?
    Ширина перегородки 100 мм. В правилах указано, что расшивка должна быть не менее толщины перегородки, то есть, 100 мм. В каком порядке лучше использовать эти материалы? Можно, наверное, положить эффективный суперизол, а остальное пространство заполнить просто минеральной ватой, например, если уж нужно такую толстую прокладку делать?
    Особенно мне не понятно, как заделывают «лицевую» сторону этого пирога (как бы он ни формировался) :faq:
    Большое спасибо!
    ПО Суперсилике нашла данные
    B3C2918F-1D22-4A4A-A686-9D7B510499FA.png 10316833-F322-4C9D-85D0-6B3BCBB000BE.png
    ПО Суперизолу
    По базальтовому мату
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Tatiana123022, Отвечу позднее.
    Сейчас в поездке. :pioner:
  10. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Алексей, спасибо большое! :hndshk:
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Алексей Телегин, увидела, что не сделала ссылку на имя, и Вы можете забыть про мой вопрос, потому что оповещения не будет. Исправляюсь :)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Напомните, речь о портале или разделке?
  13. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Речь о проходе тела печи через деревянную перегородку :)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должна быть вертикальная разделка толщиной в кирпич.
    Поверхность защищается материалами:
    1. На торец перегородки обращенной к печи закрепляется базальтовый картон с помощью скоб и/или жаростойкой мастики.
    2. Далее устанавливается один кусок суперизола вдоль перегородки и два поперек с прослойкой заполняемой базальтом;
    3. Суперсилику используем на уплотнение примыкания суперизола к поверхности печи.
    Примерная схема.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @Алексей Телегин, Алексей, добрый вечер!
    проход через стену еще не оформлен, так что вопрос остается актуальным. перегородка деревянная, тонкая - 6 см.
    Суперизола хватить только на один слой. Да он и не поместится по ширине перегородки. Какие еще варианты могут быть?
    Спасибо!
