Теплый пол - чем покрыть?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Amarizzia, 09.11.09.
  1. Quadrum
    Quadrum
    Quadrum
    Россия, Уфа
    Хотите сказать что у Вас во всём доме керамическая плитка?
  2. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Мы решили таким образом покрыть ВТП
    В коридоре и ванной плитка, на кухне ламинат
    В гостинной и спальне решили не делать теплые полы. При этом везде еще устанавливаем радиаторы (кроме ванной)
  3. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    У себя дома планирую в спальнях ковролин, в коридоре и гостиной линолеум
    Стоит ли мне заморачиваться по теплому полу (водяному)?
    Какой линолеум можно использовать для ТП?
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    На мой взгляд вообще не очень подходящий вариант для гостиной, тем более для ТП, но это мое личное мнение. А вообще тема интересная. Как работает ТП под паркетом, ламинатом, ковролином (в т.ч. как основное отопление)?
  5. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    У себя в одной комнате положил теплый пол (электрический кабель Дэви) под паркетную доску. Предварительно прослушав от прораба лекцию что так делать нельзя. :)] Ну не получалось по другому никак.
    8 лет эксплуатации не выявили никаких недостатков этого решения. Пол греется, паркетная доска не рассохлась, не растрескалась, полет нормальный.
    Может кому пригодится информация.
  6. pir0man
    pir0man
    pir0man
    Волгоград
    совмещается ли теплый пол с половой доской, вот такой пирог например сверху вниз:
    гидроизоляция
    ППС 100мм
    жб-плита 50мм
    трубы водяного отопления
    стяжка 30-50мм
    фанера
    половая доска 30мм
    волнует собственно вопрос поведения доски в таких условиях, ухудшением теплопередачи прошу пренебречь
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    По-моему, можно сразу после ППС ложить армирующую сетку, на нее трубу и заливать бетоном.
    Смотря какая доска, но, думаю, она рассохнется.
  8. kocmoc
    kocmoc
    kocmoc
    Ярик
    Линолеум не стоит-я в кладовке положил-через месяц заменил на плитку-вонял жутко. Линолеум таркет если не ошибаюсь.
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А если в качестве покрытия пола использовать паркетную доску из массива дуба толщиной 20-22 мм.? Ведь дуб плотнее сосны или ёлки, может и теплопроводность у него выше?
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я бы не стал рисковать, материал не из дешевых, как бы потом не пожалели...
  11. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    Скорее всего, линолеум был на вспененной основе. Этот-то выделяет, еще как!
    Есть у Таркетт в США линолеум на бумажной основе. Верхнее покрытие - силикон. Никакого запаха! Но в России такого не встречал...
    На тех паркетных досках, что представлены в продаже по цене до 1200 р. м2 основание из сосны (ели) Дубовый шпон 5 мм только вверху.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Покрывайте чем хотите, кроме массивного паркета и массива дерева (прогреет, но порвет). Скандинвские паркетные доски, вроде бы то же можно ложить. Есть ограничения по качеству ламината (от 900 кг\м3), обычно теперь указывают что для полов с подогревом. Появились плитки ПВХ из Кореи. Вопросы - к эколгии как ко всем современным материалам... Керамика- это идеально.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Можно ложить паркетную доску из лиственницы. Листва дерево имеющее самую высокую теплопроводность и прочность. Влаги и перепадов температуры не боится. До 25мм берите доску и ложите.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А вообще что лучше на пол укладывать под водяной теплый пол? Так сказать, по рейтингу. Например, лучше всего керамическая плитка, керамогранит, затем (может быть) наливной пол, ламинат, линолеум, паркет, доска, ковролин и т. д.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    1) керамогранит
    2) тонкая половая доска из лиственницы.
    3) остальное все ЯД...в той или иной степени
    Керамогранит тоже надо выбирать. Бывает сильно фонит. Сильно им увлекаться тоже не феншуйно.
