Теплый пол - чем покрыть?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Amarizzia, 09.11.09.
  1. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Предполагаю ВТП с отделкой керамогранитом (понравился по рисунку "под дерево"). То, что будет зимой комфортно - это я понял. Вопрос в другом: летом, чтобы не было ногам холодно на каменном полу, ВТП должен работать, чтобы поддержать комфортную температуру поверхности пола 30-31С (это для меня комфортно ногам), но тогда в комнатах будет наверно жарко или нет? Ответьте, пожалуйста, кто эксплуатирует ВТП с отделкой плиткой (постелить коврик, одеть тапочки - это не то!)
  2. Викторович73
    Викторович73
    Викторович73
    А если у деревянный теплый пол лаком или маслом можно? Тикурила производит хорошие лаки.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Можно. температура на поверхности бревна будет около 25 град.
  4. Викторович73
    Викторович73
    Викторович73
    А еще каким лаком можно кроме тикурила, а то у него цена хорошая
  5. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Годятся любые покрытия - только потенциал теплоносителя надо рассчитывать. Для дерева - побольше, для кафеля и керамогранита - поменьше. На фото - сухие теплые полы - без стяжки, с деревянным покрытием.
  6. Vinnikova
    Vinnikova
    Vinnikova
    Керамогранит-это,конечно,здорово,но в спальне, мне кажется, это будет не очень уютно. Читала, про арт винил. Там написано, что использование для теплых полов возможно, мак.+27гр.
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Паркетная доска, ламинат, линолеум, виниловая плитка. В утепленных зданиях температура на поверхности, как правило, ниже 27
  8. Fidat
    Fidat
    Fidat
    Я решил сделать такой пирог; лаги между ними эковата 150 мм., сверху доски 50мм на 150мм с зазорами между досками 20 мм, в эти зазоры укладываются алюминиевые пластины, в них защелкивается труба на16мм, затем цсп (цементностружечная плита) и ленолиум. Но было предложено вместо цсп, очень густую стяжку без плёнки снизу и я сильно сомневался, что будет с доской?
