Сип-дом на южном побережье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Николай_Сочи, 25.02.19.
  1. Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Николай_Сочи
  2. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Ну, собственно, о чём Лидер и говорил, уменьшить шаг стропил =)
    600 - хорошо, и схема выглядит всяко лучше)
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @Николай_Сочи, я бы еще прогоны поставил, см фото1,2, в местах где будут сращиваться лучевые брусы, их вам нужно не менее 100х200, и сделал бы я их как на фото3
  4. Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Вы правы...найти целиковый брус 50х150х8000 вряд ли получится. А при сращивании опора нужна. Но под опору нужна опора...
  5. Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Что то такого плана? Горизонтальные связи нужны между опорами?
    Взял условный центр, правильно?
  6. Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Или все таки поделить прогон на 6 и 2 м...Наверное правильнее, что бы не кроить доску
  7. Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Вот сюда будут эти опоры давить, примерно..выдержит ли сип перекрытие 174 ?
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Стыковать на брус будете?
    И потом, у вас не точечная нагрузка же будет, а снизу по панели, так же брус пойдет, который распределит нагрузку. Поэтому все должно выдержать
    А у вас сейчас вопрос про перекрытие назрел, а до этого когда у вас стропилы без опор были и шаг по 700, вас это не смутило. :aga:
    Сделав как я показал на фото, все у вас будет крепко и надежно
  9. Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Знание- множит печали!)
  10. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Углубляясь в терминологию - на перекрытии делается лежень, на него опирается стойка. на эти стойки - опирается прогон.
    Получается примерно такая ерундистика (не пинать, рисовал чем было под рукой),
    на которую уже опираются стропила, на ней же и сращиваются. Располагать ближе к центру или ближе к краю - в зависимости от нужд "чердака", в идеале - на середине стропила.
    Стойки и прогоны - как сказал Алексей, 100x200. Лежень - можно 50x200, лучше так же 100x200.
  11. Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    С этим вопросом ясно. Есть еще что?
  12. dexter40
    dexter40
    dexter40
    Ещё уточните у проектировщика, куда будет опираться стена между комнатами 2го этажа над кухней-гостиной. ЛВЛ-балка или что подобное?
    У себя сделали простым способом - оставили "аппендикс" на 600мм, на него сделали опирание центральной балки перекрытия, потом думаем обыграть под простенок, уходящий в барную стойку
    Мой взгляд больше ни за что не зацепился :)
  13. Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    БДКУ-302 балка будет основой перекрытия
  14. Cedrick2001
    Cedrick2001
    Cedrick2001
    @Николай_Сочи, добрый день!
    Удачное место для стройки выбрали!
    На какой стадии ТУ и как с электриками и водоканалом дела обстоят?
  15. Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Николай_Сочи
    Постой, паровоз...не стучите колеса...
    Получены новые вводные от жены и обстоятельств.
    Проект поменялся)
