Обшивка каркасника гипсокартоном (внутри)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sanya_l, 25.02.19.
  1. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    Ничем, кроме постоянно холодных стен
  2. 630641
    630641
    Жигулевск
    На температуру стены наличие воздушного зазора (внутри помещения) не повлияет.
    Утеплитель положить обязательно. Но перед этим следует посчитать точку росы. В продаже масса утеплителя, в том числе и 25мм.
  3. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    Спасибо! азадался этим вопросом так как при укладке ваты в этот зазор, необходимо будет опять пароизоляцию пускать по нему, что не хотелось бы делать. а если эппс проложить то точка росы неизвестно как себя покажет.
    поэтому хотелось бы знать не навредит ли пустой зазор
  4. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    Это ответ из практики или теории?
  5. 630641
    630641
    Жигулевск
    Ненужно. У меня заместо пароизоляции - крафтбумага.
    Есть простой и доступный калькулятор. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=277&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=571&ld4=1&le4=0&lt4=0&mm4=535&ld5=1500&le5=1&lt5=2&mm5=571&st5=590&em5=230&bw5=50&sw5=0&ld6=120&le6=1&lt6=0&mm6=569&ld7=1&le7=0&lt7=0&mm7=557
  6. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    именно так и хотел сделать.
    а поверх минваты 25 мм пароизоляцию не прокладывали?
  7. 630641
    630641
    Жигулевск
    Из практики.
  8. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Паропроницаемой мембраной Ашкой затянул, но это только что бы утеплитель не пылил. Ибо этот участок стены будет отделан ИБ. Под гипсу ничего не натягивал.
  9. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    ок, спасибо
  10. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    А что это за вата?
  11. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Изовер.
  12. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Можно взять кнауф акустик, он мягкий и легко сжимается. Правда гипсу тогда надо брать 12мм а лучше 9мм в два слоя.
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это стойки 100?
  14. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    нет, стойки у меня 200х50
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Тогда если 630 по центрам, то просвет 605.
    А если 580 просвет, то по центрам 605.
    Я это к чему... Обычно шаг по центрам как раз 600. И это позволяет обшить гкл прямо по стойкам.
