Обшивка каркасника гипсокартоном (внутри)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sanya_l, 25.02.19.
  1. trodater
    trodater
    trodater
    Тверь
    ну зачем Вы накидываете-то?
    по вашему - был в промерзшем доме минус, а через 10 минут как включили обогреватели стало +20?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Как может на гипсе быть конденсат? Это же гипс, а не пластик или обои виниловые.
  3. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Во заморочились.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Кстати, О ГКЛ и промораживаемом строении, очень (совсем) неудачный тандем.
    Недавно обсуждалось в профильной теме
    https://www.forumhouse.ru/posts/23452963/
  5. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    Я и спрашиваю, потому что не знаю.
    Сам строю каркасную дачу.
    Например, приехал на зимние каникулы, дом стоял 2-3 месяца холодным.
    Включил тепловую пушку быстрее дом прогреть, не выпадет конденсат на стенах?
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    На пароизоляции может. Поэтому обшивка через зазор как раз неплохо. И пихать туда минвату как раз не надо.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что вы имеете ввиду под тепловой пушкой?
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не выпадет, выпадать нечему будет, если кончно не начнете сразу макароны в кастрюле варить.)
  9. grdv
    grdv
    grdv
    Очень правильно
  10. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Недавно на сайте компании занимающейся обшивкой балконов прочитал об изобретенном ими и запатентованном способе теплоизоляции лоджий: 100 мм ППС - фольгированный пенофол 3 мм - 50 мм обрешетка - финишная отделка. Заявляют теплоизоляцию у своего "изобретения" выше чем 150 мм ППС... Но это все лирика.
    Наши скандинавские братья по разуму для дачи выходного дня как раз рекомендуют внутреннюю обшивку с вентзазором. Это позволяет быстро прогреть ее и получить достаточный уровень комфорта не дожидаясь прогрева всего массива стены. Даже если случится страшное - выпадет конденсат - просохшее дерево к нему равнодушно: как выпал, так и высохнет. У меня на чердак выходит выхлоп от вентиляции: в морозы и стропила и ОСП покрываются куржаком почти на метр от трубы, при потеплении (где то до -5) все эти украшения бесследно исчезают - все уносит вентиляцией через фронтоны, а поначалу думал весной лужа будет... Желающие припасть к источнику - могут покопаться в скандикаркасных темах. Это раз.
    Гипс можно и хранить и перевозить при отрицательных температурах. Но монтировать и эксплуатировать его можно при температуре не ниже +15 Сей момент не раз всплывал на форуме, в том числе по ссылке уважаемого @AlexanderGorbatov, но у нас уже не страна советов, а страна имхунов. Крепить гипс на стойки или на обрешетку? Этот вопрос тоже уже не раз жевали в каркасных темах. Пришли к выводу, что если каркас из СС доски - можно, если доска ЕВ - однозначно обрешетка. Это два.
    Разница в теплосопротивлении 25 мм ваты и 25 мм воздушной прослойки с фольгированным вспененным 3 мм полиэтиленом будет по моим прикидкам около 0,3 Вт на градусометр. Но за эти 0,3 придется потрудится, потратить деньги на дополнительные материалы (вата + мембрана от пыли сверху) и время на грязную и пыльную работу. Это возможно и имело бы смысл в доме для ПМЖ, но для дачи выходного дня - только для особо извращенных мазохистов. Тем более что перекрестный каркас уже имеется. Кроме зазор за обшивкой позволит легко и просто развести электрику и даже воду и не только развести, но и переделать ежели возникнет такая необходимость. Это три.
    Возможно есть и четыре и пять, но на вскидку - что пришло в голову.
    Сам бы сделал фольгированную ПИ по каркасу.
    Затем обрешетку. В зазоре развел инженерку.
    Финиш - деревом: вариантов масса - от планкена-ИБ-вагонки до сучкастых брашированных необрезных досок. Можно сделать ДВП с нащельниками: толстое достаточно просто хорошо закрепить, а тонкое (3 мм, что ныне оргалитом зовут) надо намочить а потом прибить - просохнет, натянется и будет как зеркало. Видел хорошее ОСП под лаком - достаточно интересно смотрится в интерьере.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Alex9999, фольгированным ПИ не надо, берите обычную. За чистовой обшивкой (преградой), ничего фольгированного (зеркало) не работает на отражение.
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вопрос. Если обшивка без зазора, то что мешает ей прогреться так же как и в случае с зазором? На какой там массив она будет передавать через себя тепло, на вату и ребро доски?
  13. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Пока строюсь по выходным. Приезжаю, в доме -15, включаю две электрические пушки по 2кв и начинаю работать. Через 4 часа в доме +7. Никаких намеков на конденсат.
  14. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    на мой взгляд, если без зазора - то нагреется быстрее, чем с пустым зазором. Но и охлаждаться без зазора будет быстрее, чем с пустым зазором. Везде нужно искать компромисс, и как я вижу компромисс может быть заключен в виде прокладки дополнительных 25мм ваты, хотя это требует дополнительных финансов и работ, что не всегда оправдано.
  15. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Обсуждалось уже, даже с какими-то цифрами. проблемы с конденсатом могут (могут, а не будут) возникать, если нагрев и (и!) увлажнение воздуха будет происходит "быстрее", чем нагрев конструкций. т. е. в конечном итоге все упирается в режим. в крохотный домик приехало 4 человека, включили 5квт обогрев и сразу начали кухарить - одно. в большой дом приехало пара человек и постепенно прогревают с вентиляцией - другое.
    что же касается отсыревания и превращения гкл в труху, то это не проблема гкл - если вам не нужен урожай грибов и вечный запах сырости в дачном доме, то нужно решать проблему конденсации при замораживании дома (залповое проветривание и постоянное постепенное всю зиму). тогда сырости не будет ни на подушках с одеялами и ватниках, ни на гипсокартоне.
