Обшивка каркасника гипсокартоном (внутри)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sanya_l, 25.02.19.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Абсолютно надуманные умозаключения. Поразмышляйте спокойно, что изменится если слой ваты станет толще на 25 мм. Пусть даже она и будет разделена пароизоляцией.
  2. fordd
    fordd
    fordd
    Выпадет. У родителей дом ремонтировали, обшили все гипсом. С осени до января дом стоял без отопления, когда включили отопление первая мысль была что придется опять ремонт делать) потолок весь покрылся каплями конденсата.
  3. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @sanya_l, ваша стена за ГК не должна нагреваться, она должна препятствовать охлаждению ГК. Воздух в 25 мм толщиной обладает некоторыми конвекционными свойствами, перенося тепло от ГК к ПИ. (В окнах зазор в стеклопакетах оптимальный - 16 мм, конвекции нет и воздух является утеплителем). Поэтому, конечно, зазор в 25 мм лучше заполнить. Если вату такой толщины не найдете, ставьте ЭППС, тот же Пеноплекс, или Урсу, или Технониколь в 20 мм. Благодаря этому теплосопротивление стены увеличиться чуть более, чем на 0,5 единицы, а это хорошо. Ну и оставшиеся 5 мм воздуха уже будут работать как теплоизоляция. В принципе, можно и обычный пенопласт 20 мм использовать, или вспененный ПЭ.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вентиляция есть?
  5. fordd
    fordd
    fordd
    Да, вентиляция есть.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А откуда взялась влага в воздухе, которая потом выпала в конденсат? Зимой воздух сухой кажись. Взяли и нагрели сухой зимний воздух.
  7. fordd
    fordd
    fordd
    Предполагаю, что влажный осенний воздух был заперт в доме, влага впиталась в гипс на стенах и потолке, а после включения отопления все это выпало в виде конденсата.
  8. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    Был ли утеплён потолок (сколько утеплителя) и как монтировался гкл (по стойкам или через обрешётку)?
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    влага с осени впиталась, а когда вы приехали топить, она сначала вылетела из стен, а потом тут же на них сконденсировалась? не надо фантазировать.
    и как я уже писал - нельзя запирать воздух с теплого времени года на холодное. не только для гипса, а для всего в доме - ему нужно давать выветриваться.
  10. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    Мне кажется здесь проблема не во влажности (там вентиляция есть), а именно в конденсате, образовавшимся в результате попадания тёплого воздуха на холодную поверхность.
    Может потолок не утеплён?
  11. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    Не эппс, пенопласт не пойдёт, точка росы сместиться (хотя не знаю насколько это критично)
    Такие материалы обычно снаружи устанавливают
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это верно если теплый воздух влажный. Он такой летом на улице. Или в помещении в результате жизнедеятельности человека.
  13. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    Тогда может из подвала влага? Не всегда же зимой минус, тем более в подполье
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Возможно. Но тогда бы на стенах и потолке был иней, если дом не отапливался.
  15. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    У меня такое было пока не утеплил пол и потолок, зимой конденсат выпадал на пароизоляции потолка со стороны помещения, утеплителя ещё не было ни на полу ни на потолке.
