Обшивка каркасника гипсокартоном (внутри)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sanya_l, 25.02.19.
  1. fordd
    fordd
    fordd
    Потолок утеплен 300мм ваты. Гипс по стенам и потолку смонтирован на алюминиевый профиль.
  2. fordd
    fordd
    fordd
    Я описал случай из жизни, причины точные появления влаги мне не известны, да и случай был единичный ни до этого не после дом не уходил в -. Всегда поддерживается плюсовая температура.
    В своем посте не уточнил, влагой покрылся только гипс на потолке, на момент запуска отопления температура были ниже 20.
  3. sanya_l
    sanya_l
    sanya_l
    Ну как я понимаю, пол тоже нормально утеплён.
    Тогда может это проблема с которой я и начал эту тему.(холодный воздух внутри обрешётки а со стороны помещения резкий подъём температуры)
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    ЭППС никогда снаружи не устанавливают, по крайней мере в деревянных домах, он не выпускает пар. а насчет смещения точки росы - вата тоже сместит, ну и что? Она в любом случае будет в толще утеплителя, главное, чтобы ПИ была качественной и без щелей. ЭППС выступит, кстати, в роли дополнительной ПИ.
  5. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Конденсат на потолке при прогреве получится при подсосе холодного воздуха извне, то есть некачественно герметизирован пирог.
  6. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    А по моему, просто на гипсокартоне в -15 лежал очень мелкий иней, который осел на потолке из-за теплого влажного осеннего воздуха и замерз за зиму, и не отличался от фактуры гипсокартона. Когда включили отопление, он растаял и собрался в блестящие капли, которые Вы и увидели, а когда гипсокартон ещё больше прогрелся, эти капли впитались в бумагу и отсырели её.
