Нужен ли под плитой ППС или только под стяжкой?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Valery_L, 25.02.19.
  1. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Выравнивать участок глупо - перепад 2,5м, дорога выше дома на метр, МЗФЛ дороже, а плюса на эти деньги не видно, тем более на перепаде уедет дальше в лес, плита лежащая в яме бессмысленно т. к дом будет внизу.
    решил так. думаю так и буду строить.
    1) По информации уже от конструктора, с расчетом по геологии и проектными нагрузками от дома
    Сваи забивные - нагрузку несут с запасом (33 шт по 4,5тыс под ключ 150*150)
    или
    Буронабивные (40шт с работой и материалом и арендой техники экономика +- сопоставима с забивными).
    Выбор за мной, пока думаю.
    2) ростверк висячий 35-40 (в случае с забивными скорее всего 30) сечением. пока нет итогового расчета.
    3) перекрытие плитами ПК, на черновую тяжку ЭППС и теплый пол.
    4) общивка цоколя и отмостка.
  2. qwerty010563
    qwerty010563
    qwerty010563
    Ступино
    У меня подобные условия. Ростверк был изначально...
    Решил поднять цоколь на 40см. фундаментным блоком пескоцементным 20х20х40 засыпать песком. Сверху армопояс 300х200 причем 300 ширина. По песку ПСБ 35 12см затем стяжка с сеткой 10х10 на стульях 8см.Отделил армопояс 50мм ЭППС и заливаю полы по ПСБ, то есть по грунту черновые. Стены планирую также газобетон Д400 37см. Из армопояса через каждые 50см торчит 12-я арматура под будущую обвязку под навесной фасад. На верхнем армопоясе будет тоже.
    Как успехи?
  3. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Забивные сваи, ростверк, перекрытие плитам ПК, далее будет 5+5см эппс и теплый пол.
