Оживляю снегоуборщик HERZ 6.5HP
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем 1113086268, 25.02.19.
  1. NordOil
    NordOil
    NordOil
    Чебоксары - Миннеаполис
    ...работаю в штатах, отсюда...
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Голову то нафига покупать футорку вверни, без разбора. Нарезальщики резьб в а автосервисах есть. Аппарат грустил от снега. Вот и попадал на свеча-кручу-завестихочу. А чтоза пружина "удержания" газа? Че там удерживать. Там гайка самоконтрящая держит.
  3. 1113086268
    1113086268
    это как? там есть редуктор...
  4. NordOil
    NordOil
    NordOil
    ...просто поставщик сразу пишет что не отправляет в РФ и еще некоторые страны...кстати отправлял карбюратор, меня удивило что упаковка (написано сделано в китае) а сам карбюратор (маде ин япония)...:aga:
  5. 1113086268
    1113086268
    Первое обслуживание:
    2019-02-25 at 18.58.24 (1).jpeg 2019-02-25 at 18.58.24.jpeg 2019-02-25 at 18.58.24 (2).jpeg 2019-02-25 at 18.58.23.jpeg 2019-02-25 at 18.58.24 (4).jpeg 2019-02-25 at 18.58.24 (3).jpeg 2019-02-25 at 18.58.25.jpeg 2019-02-25 at 18.58.25 (4).jpeg
  6. 1113086268
    1113086268
    Фильтр был заполнен смесью бензина и масла, прописан прямо,
    приобрел замену 400 руб (6,1 $ США)
  7. 1113086268
    1113086268
    меня тоже удивила и порадовала надпись, но продавец уточнил, что литье именно литье может быть тамошним
    на схеме номер №14
    1113086268
    Залом прилива уплотнения в головке блока, фото: 2019-02-25 at 18.58.25 (1).jpeg
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это пружина дроссельной заслонки. Потеряна по ходу в разборках карба или при обмерзании. Движок летний?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    редуктор шнеков...располагается в ковше...прям посередине:um:
    если фильтр поролоновый, то он и должен быть слегка пропитан маслом, для прилипания пыли...
    но на часть снегоуборщиков ставят зимние двигуны, у них нет фильтров
    да...смотрите фото
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Свеча по футорке будет уплотняться А эалом может футоркой почти и перекроется. Это не критично.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а не надо удивляться, я другу выписал из китая компрессор кондиционера для мицубили L-200. на нем тоже было написано про японию
  13. 1113086268
    1113086268
    Магнето работало, искра загоралась, но зазор был очень очень маленьким, рекомендован 0,76 мм., цитата: "Measure the electrode gap with a feeler gauge. The correct gap is 0.70-0.80mm (0.028 - 031 in). If necessary, adjust the gap by carefully tapping tapping (for a too big gap) the electrode or gently forcing up (for a too small gap) the electrode using a slotted screwdriver.
    Свечи рекомендованы, цитата: "3-7 Spark plug Recommended types: F7RTC or equivalent types."
    это как я понимаю свечи: Свеча зажигания PATRIOT F7RTC.
    2019-02-25 at 18.58.25 (4).jpeg 2019-02-25 at 18.58.25 (3).jpeg 2019-02-25 at 18.58.25 (6).jpeg
    попробуем, некогда не делал. есть ссылка на видео процесса?
    Цитата: Измерьте зазор между контактами свечи с помощью щупа для измерения зазоров. При необходимости отрегулируйте его на значение 03 дюйма (0.76 мм).
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тут не надо торопится. Похоже движок болен намного глубже или везли на сильном боку. В бумажном элементе никакого масла не должно быть! Либо через башку, кольца, клапаны. Либо через шланг вентиляции из башки. В любом случае вам фильтр не нужен. Если поролон на нем сохранился постирайте, а бумагу из фильтра просто удалите. Только не выжигайте ее. .
  15. 1113086268
    1113086268
    спасибо конечно, но я уже приобрел фильтр.
