1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Реконструкция парной под печь Скоропарка 3
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем spymf, 25.02.19.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Делайте выше, а для парить кого-то, под полкОм храните выдвижную лавку.
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У меня сейчас так и сделано. Переделок всё меньше остаётся :)
    Мысли по принудительной вентиляции:
    А что, если вентилятор поставить не на вытяжку (горячий влажный воздух), а на приток?
    Обратные клапана на впуске и выпуске - маст хэв?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    На это смогут ответить только @kkkiiirrr или @pn2
    Но я интуитивно против. Воздух в ПО с СП не такой и горячий, тем более забирать его надо (на 99%) снизу от пола, где температура еще ниже.
  4. kds77
    kds77
    kds77
    Пожалуйста, в этих постах есть фото, по которым можно понять как сделано. Считаю своё решение очень удачным для случая, когда нет возможности сделать приточку сквозь пол.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22142138/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22142188/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22142246/
  5. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Вот этого не стоит делать ни в коем случае. Запах, сырость, плесень...
  6. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Имел ввиду на время принятия бани (на время проветривания парной, чтобы не было противотяги)
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Температура пвс на выходе не выше 45 гр. при t в ПО 60 гр.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Итак, решение принято, понеслась!
    Решил демонтировать вагонку полностью, т. к. она сильно усохла.
    Демонтирован полок и печь Гейзер.
    В гараже ждёт свого часа Скоропарка 3.
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Продолжаем.
    Протянули вентиляцию под печь и вытяжную часть в противоположном углу.
    По низу крепим аквапанель, на которую приклеим бордюр из керамогранита. Низ вагонки будет 10 см от пола и будет меньше мараться и чернеть.
  10. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    От чего не нержавейка на вентиляции?
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Дык говорят не горячо там... Пластик до 80 держит. Приток полностью холодный будет. Вытяжка +40..60. Поглядим. С нержей мороки сильно больше.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Демонтированная липовая вагонка усохла на 10мм по ширине.
    Пропустил её через рейсмус, сняв буквально 0,5мм верхнего слоя с грязью.
    И снова пустил её в дело. Теперь она уже не усохнет и щелей не будет.
    Покрыли стены и потолок защитным составом Tikkurila Supi Saunasuoja в один слой.
    Дерево "заиграло" во всей своей красе!
    IMG_20210513_205510.jpg IMG_20210505_211120.jpg IMG_20210513_205504.jpg IMG_20210513_235136.jpg IMG_20210513_235614.jpg
    Угол с вентиляционной трубой покрыли защитным составом с воском для полков Tikkurila Supi Saunavaha колерованным в красивый тёмнокоричневый.
    Установлены регулируемые закрывашки на вытяжную вентиляцию.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    На торцевую стену смонтирована основа из аквапанели.
    На неё закрепил без клеевым способом плитки из розовой соли. Говорят добывается в Гималаях :)
    IMG_20210513_205452.jpg IMG_20210513_205457.jpg IMG_20210513_222047.jpg IMG_20210513_225429.jpg
    По периметру смонтирую светодиодную ленту.
  14. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Для лучшей тяги труба басту должна быть в тепле, а Вы её отгородили изоляцией из вагонки(
    Шибер лучше ставить перед коленом, неудобно будет под полоком закрывать.
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Как поплывёт "гималайская" соль, которая совсем не с Гималаев...
