1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Реконструкция парной под печь Скоропарка 3
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем spymf, 25.02.19.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Всё покажу, скрывать не буду.
  2. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Тему эту читал.
    Думаю сразу не стечёт.
    А через несколько лет можно и заменить, хоть и на оникс.
    Охота пуще неволи :)]
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    В вытяжном канале установил вентилятор, думаю проблем с тягой не будет.
    Шибер будет сразу на выходе дымохода печи.
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Я немного о другом)
    Я о вентиляции Басту.
    Верхнее отверстие применяют для быстрого сброса тепла в парной, до него ставится шибер со 100% перекрытием - если хочется попарится с паровым пирогом и залповой вентиляцией.
    А приток у Вас в парной под печь с улицы?
  6. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    И ещё момент - винтовые заглушки ОЧЕНЬ сильно перекрывают сечение канала!
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Посчитал:
    Диаметр канала: 125мм
    Площадь сечения: 122см.кв
    Длина окружности: 39см
    Чтобы получить перед заглушкой сечение 122см.кв нужно выкрутить заглушку на: 122/39=3,1см (площадь боковой поверхности воображаемого цилиндра).
    На моих анемостатах крышки выкручиваются сантиметра на 4.
    Таким образом открывая/закрывая каждую из заглушек могу делать и проветривание и небольшой отток воздуха при парении.
    Приток под печь с улицы.
  8. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    @spymf, ок)
    лёгких путей не ищем)
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    У каждого свой путь :)] Главное получать удовольствие :victory:
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Доделали стенку с солью.
    По бокам зашито "амбарной доской". Цена в интернете - 4500р.кв.м!
    Была самостоятельно напилена с ненужного сарая :).
    Закончена чистовая отделка.
    Подиум под печь заводской от ТМФ. Допилили его под размер печи и воздуховод притока:
    Установили Скоропарку 3:
    Пробуем топить печь и "ловить" режимы... Пока всё очень нравится!
  11. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Вчера снова топил. Начал замечать разницу в поведении печи в зависимости от уровня воды в баке. Чем меньше воды в баке, тем сильнее растёт температура и падает влажность.
    Видимо бак цепеллин (горизонтальный) двое кратно продляет правильный режим, когда влажности хватает.
    У меня задумано пополнение бака от крана в стене. Подключу его к баку подводкой из гофронержи и буду добавлять помаленьку, чтобы уровень воды в баке СП сильно не снижался.
    Из неприятного - бак подтекает. С утра вода и на полу и в зольнике :( Буду выяснять где течёт.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ещё несколько фото.
    В начале топки соль покрывается тонким слоем конденсата, после прогрева высыхает.
    По стеклянной двери тоже можно примерно оценить влажность.
    Заказал силиконовый уплотнитель для двери, буду пробовать сделать её максимально герметичной.
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    После вчерашней топки сегодня снова лужица на полу.
    Капает с пароперегревателя в топку и стекает через зольник на пол.
    При этом бак наполовину полон.
    Это нормально для СП3?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Снял бак. Трещина по шву трубы дымохода и донца бака. Причём конструктив такой, что это единственный шов, при этом он торцевой, на котором держится труба дымохода! К верхнему донцу бака она не приварена!
    IMG_20210519_174640.jpg IMG_20210519_174557.jpg IMG_20210519_175135.jpg IMG_20210519_174610.jpg
    Термофор культурно отморозился решить эту проблему :nono:
    Пришлось самому. В баню то хочется :)
    Собрал, всё сухо, паримся дальше!
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если ее приварить к верхнему донцу бака, то швы будут трескаться от усталостной знакопеременной нагрузки. Линейное термическое расширение горячей трубы в холодном баке как иначе компенсировать?
    Не сгущайте краски, пожалуйста. В гарантийной замене бака по трехлетней гарантии вам никто не отказал. Замена будет произведена, как я вам и пообещал в личной переписке, будь на то ваше желание.
    Чтобы отдел рекламаций заработал, ему нужен триггер в виде формальной претензии, которой пока не было. У кого-то из производителей чего угодно гарантийное обслуживание организовано
    по-другому?
    Очень красивая стенка. Но.
    Наличие соляной стены в бане угробит вам любую металлическую печь поразительно быстро. Проверено многократно, информации об этом на форуме масса.
    Коррозия начнется с элементов печи, выполненных из конструкцилнной стали, далее перейдет на швы элементов из нержавейки, где от сварки выгорает легирующий хром, затем и поверхности нержавейки покроются буро-рыжей бахромой.
