Убирать ли осеннюю листву и опавшие плоды из-под деревьев?
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Dododo, 16.09.08.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    В тени и накрыть пленкой.
  2. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Есть более простой и эстетически приятный вариант. Пользуюсь уже года три.
    Из личных наблюдений, удобнее и практичнее при диаметре 1,0 - 1,2м. и высоте - 1,5м.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Да мне-то зачем, я все эти варианты знаю и перепробовала. Все они удобней чем узкие маловместительные мешки и совершенно недороги. Главное, захотеть.
  4. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Листву "диких" деревьев кладу толстым слоем под малину, виноград, ягодные кустарники.
    А плодовых... За 2 - 3 недели до предполагаемого листопада, или когда листья пожухли, пожелтели..., они уже не несут своей фитообменной функции, опрыскиваю их раствором из расчёта 700 грамм мочевины и 300 грамм железного купороса на 10 литров воды. Косточковым желательно 500 грамм железного купороса. Опрыскиваю и ствол и приствольный круг.
    Эти листья оставляю под деревьями в качестве мульчи и удобрения.
    Таким же раствором опрыскиваю помидоры, грунт под ними, колышки, шнуры, стенки в теплице после сбора последнего урожая. Через 3 - 5 дней смело их можно убирать, не боясь, что растресу по теплице споры болезней. Ботву так же кладу в качестве мульчи, или в компост.
    Повреждённые паршой или плодовой гнилью плоды плодовых деревьев кладу в компост. Их очень любят земляные черви. Но надо, что бы этот компост пролежал не менее 2-х лет.
  5. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Если в компосте будут плоды, поражённые плодовой гнилью, то такой компост осенью готов не будет. В нём сохранятся споры болезни. А за 2 года червички их переработают.
    Листьями мульчирую озимые посадки лука и чеснок. Они весной легко пробивают толстый слой. А к середине лета от листьев не остаётся и следа. Правда, в начале лета, под вылет луковой и чесночной мухи мульчирую их свежими опилками хвойных пород дерева. Эти твари не переносят запах хвои.
    Можно. Только листья в компосте надо не сильно толстым слоем и пересыпать их почвой. Иначе они слёживаются и очень долго могут находиться в таком состоянии, если компост не перелопачивать.
    У меня, например, несколько компостных ящиков, каждый около куба. Два находятся на солнечном месте, остальные где как. Эти два я каждый год использую. А потом их заполняю из тех, которые пролежали год или два. При этом смотрю на сколько созрел это компост. При необходимости прокладываю его скошенной травой, а так же обильно поливаю. Поливаю летом в засуху. Сверху тоже кладу скошенную траву и накрываю чёрным агроспамом. Что бы трава лучше перегнила, бывает поливаю его крутым раствором мочевины.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Червячки гниль не переработают. Есть такой биопрепарат Триходерма Вериде, вот её вырастить и пролить компост и она быстрее переработает и органику, и всю заразу. Ну, и азот не лишним будет.
  7. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    @viktor50, Всё, что прошло через организм червячков, считается плодородной почвой, кажется ещё называют гумусом. Это лучшее, что может быть. Триходерму покупал в магазине, пробовал использовать, почему-то сильного эффекта не заметил. Сам не выращивал.
    А азотом поливаю не ради азота, а для более лучшего перегнивания зелёной массы в компосте. Помимо этого, мочевина раскислит почву в компосте. Только применять её надо в тёплое время года. При температуры почвы меньше 15 - ти градусов, она переходит в нитратную форму и напротив, ещё больше подкислит компост. Как-то так.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Покупать биопрепараты без выращивания - это кот в мешке:)], то ли препарат живой, то ли его там и не было. Вот тема про выращивание биопрепаратов https://www.forumhouse.ru/threads/493920/, на досуге почитайте. Вполне нормально выращиваются. До весны ещё времени много. Триходерму вериде и харцианум (Глиокладини) легко выращивать и даже в почву для рассады они не лишние. Харцианум от гнили корней предохраняет.
  9. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Да мне известно это всё. Пока не хочется этим заниматься. Вроде как бы и так всё устраивает.
    Помимо компоста, перегноя и гранулированного навоза, не брезгую применения и минеральных удобрений, в меру, конечно. А при возникновении острой необходимости, не брезгую применением
    инсектицидов и фунгицидов. Естественно так же в меру.
