Убирать ли осеннюю листву и опавшие плоды из-под деревьев?
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем Dododo, 16.09.08.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Еще раз: это дается в официальном учебном курсе. Сотни раз проверено. Убивает именно то, что Вы перечислили. Видимо, все зависит от концентрации. 5-7% - это реально много. Кто Вам мешает проверить, для того, чтобы иметь основание для дискуссии? Сейчас, действительно, мы часто говорим об этом методе, как об устаревшем, из-за экономических причин - современными препаратами можно добиться аналогичного эффекта с меньшими затратами.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :)]Аммиак -ГАЗ.:)]Зайдите на ферму с КРС-там этого газа в тысячу раз больше чем при выделении из листа при разложении в осеннем саду если его (лист) хоть сутками обливать карбамидом...Газ этот не устойчивый и моментально разлагается. Да и как этим газом насекомых травить? не представляю...Завожу не одну машину навоза...и аммиак чувствую носом...но не вижу что после этого дохнут и разбегаются вредители...А многие и зимовать лезут
    в эти кучи
    К сожалению не слушал этих курсов вот и задал вопрос
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем тогда фугициды выпускаются? Уж лучше карбамидом обрабатывать...Можно хоть каждый день-и подкормка и фугицид и экологично:super:
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Вам не кажется, что дискуссия беспредметна? Вы и правда считаете, что каждодневная обработка 7% карбамидом безопасна и экологична? Попробуйте. Начнем с того, что это очень фитотоксично и неэкономично.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Sodmaster, нужно было на лекциях в Тимирязевке задавать вопрос..Как опрыскивание мочевиной снижает распостранение грибных болезней и вредителей?...Если не задавали то попробую пояснить...
    1. Брызгаете по почкам-как подкормка карбамид ускоряет выход листа и набор тугора листом...Польза? да польза-потому что лист станет менее уязвим к грибам и вредителям..(убегает от них ростом)
    2. Брызгаете мочевиной летом по зеленке-опять подкормка-усиливает рост развитие...снижая плотность вредителя и грибов на крону. Польза?-да
    3. Брызгаете осенью высокой концентрацией-ускоряет вызревание, а при повышенной концентрации ускоряет разложение листьев..Польза ?Да польза
    Но эта помощь косвенная...Все равно как утверждение-занятие спортом способствует борьбе с гриппом...Но это не отменяет лекарства если заболел
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это не "курсы" - это Тимирязевка с 1975 до 1980 года. Факультет плодоовощеводства. Очно.
    Так я не мешаю Вам - докажите обратное не на словах.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Полностью согласен...Лучше убрать граблями сброшенный лист и сжечь...дабы заразу не распостранять...чем ходить с опрыскивателем и поливать эти листья, в надежде-что выделится газ способный убить всю вредную биоту (при этом оставив полезную)
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Каждый имеет право выбора. Я, например, ничего не имею против современных препаратов. Искореняющая обработка карбамидом потому и называется искореняющей, что уничтожает биоту без разбора - и вредную и полезную. Я знаю, что это работает (причем именно по спящим, по распускающимся - это очень опасно. Там не больше 1%, но это уже совсем другая история), но это не означает, что я сторонник таких мер.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Так, в качестве поддержать беседу. :)
    К весне от листьев и скошенной травы под деревьями остается очень мало. Нет там такой подушки, чтобы серьезно мешать прогреву почвы. Листья слеживаются и перепревают.
    Да и в природе лист падает на землю и его никто не убирает. Пустой земли вообще нет. Ничего, как-то всё прогревается.
    Грызуны и так найдут, где зимовать. :)
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Но в природе ни кто и не подгребает к деревьям листья...Да и нет в природе пришельцев-южан...а в садах практически все плодовые-пришельцы с юга...Аборигенов нет как в лесу...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше у соседа. Зимой грызуны за кормом не ходят далеко а кормятся там где зимуют...Каллорий не хватает чтоб бегать, да и прохладно для прогулок
  12. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Только что брала листву под дубами. Основной, самый толстый слой, - около ствола. :) Не знаю, кто его туда нагрёб. Но это так.
    Так южанам как раз лучше, если приствольный круг слегонца утеплён палой листвой. :)
    А мыши... Из личного опыта, на их количество почти невозможно повлиять. Их численность подвержена естественным флуктуациям, есть года "мышовые", есть нет. Поэтому лично я просто сажаю всё с учётом наличия мышей. :)
    Если что, я не особо спорю. Просто считаю вопрос уборки или оставления листвы несущественным. Можно убрать. А можно и забить...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е. Вы считаете что осенью охлаждение (промораживание) корневой системы плодовых-это плохо?
    А весной ранний прогрев в зоне корневой это тоже плохо? Для плодовых?
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А Вы возьмете на себя смелость дать однозначную оценку? Я бы не стал. По моему опыту, глубокое промораживание (особенно с интродуцентами) не всегда хорошо, так же, как и ранний прогрев.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Особенно в этом году..аномальная осень. Плодовые не могли остановиться до 10 ноября почти...Охлаждение корневой-только плюс который добавит зимостойкости...Ну а про ранний прогрев тут на форуме достаточно информации...зайдите в любой раздел -что яблони, что черешни, что груши и т. д...Гибель просто массовая весной была от того что корни поздно подключились при резком переходе на тепло. Не то что отгребать листья осенью нужно а перекапывать на молодых деревьях которые в зоне риска. Я не перекапываю и вообще противник перекопки...Но аргумент охлаждения/нагревания,зимовки вредителей (и не только мышей а насекомых) мне как противнику перекопки-крыть не чем.
    Для справки. Использую помимо семенных еще и несколько типов клоновых подвоев как на косточковых так на семечковых. Семенные выдерживают -18-20 мороза...Клоновые -15-17..Самые слабенькие по холоду у меня М9-которые заявлены автором до -12 выдержали 2009 год легко...Вообще я не встречал за последние 10-15 лет информации о гибели семенных подвоев от заморозки корневой...Вывод-в земле в средней полосе зимой ниже -12 не бывает а охлаждение осенью это плюс...для зимостойкости.
