Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ааа, ну тогда удачи...
    Существенная часть времени уйдет на поиск/установку/настройку ПО и знакомство с чипом.
  2. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Вырисовываются некоторые тонкости, в тред писать не стал, чтоб не засорять.
    Если кто-нибудь возьмётся - отпишусь пока не забылось.
    PS: для тех кто не читал с начала, напоминаю что вариант вкусен тем что за 30-40 баксов мы получаем почти полный комплект с кучей возможностей.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Допиливать китайца, это что-то.
    Беда этих плат в том, что инверторный режим, все равно, придется колхозить. Для старт-стопа, к этой плате, добавляется ТРВ за 500руб, и дело в шляпе.
    Собственно, как продвинутый термостат, и так работает, без переделок.
    На борту управление разморозкой, ТЭНом, солнышком, таймер. Возможность прикрутить алармы на размыкание, защита 180-260В (работает), достаточно просто удлинить датчики. Устройство отображения готовое.
    Думаю, нет смысла ковырять. Завтра китайцы поставят другой чип...и все.
    Пока, нужно определится с контроллером испарителя, способным управлять двумя-четырьмя удаленными силовыми реле, и принять команды термостата.
    Тот термостат, что я трепарировал, может подать команды на три скорости, может переключить с тепла на холод. И их разных, вагон и маленькая тележка. Т. е. три скорости, этот термостат, может дать.
    Есть термостаты с аналоговым выходом...но там все на китайском, есть с облаком.
    В общем, сам термостат, дело третье. Тем более, его уже можно реализовать отдельным контроллером.
    И, находится тот термостат, должен в доступном для жен и детей месте.
    Положа руку на сердце - у кого супруга полезет в ТН?
  4. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Вот собственно с инвертором у меня вопрос - что для этого надо?
    Подавать на силовую плату инвертора импульсы с определённой частотой/скважностью? Напряжение? Другое? Или вообще делать самому плату?
    Это точно, да и за детей-то однозначно не скажешь что разберутся когда-нибудь.
    Итак, для этого нужен:
    - симпатичный экран,
    - с кнопочками,
    - возможно с прочими причиндалами: энкодером, спикером,
    - уже в корпусе,
    - на базе arduino
    Типа как в том комплекте, только arduino.
    Есть на примете?
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А sonoff не рассматриваете?
    У них есть сообщество с альтернативными прошивками, есть прошивки с mqtt. Есть 4-х канальные устройства, вроде даже термостаты.
    Ссылками не поделюсь, не изучал внимательно.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это НК:)
    Вполне хватит либо стандартного термостата http://www.qunda.com/products.aspx?pid=80
    Либо обычный переменник прикрутить через энкодер. Температуру выставить наглядно - самый самолет. Как я не пытался, объяснить тестю про "минимум" газового котла бакси, так и не смог.
    Недостаток покупного термостата - нет возможности работать по обратке, только по температуре в доме. Что при наличии инерционного ТП, далеко не айс. Нет погодозависимости и т. д.
    Насколько я понял, предложенный Павлом контроллер, или твой, легко справится с задачей: погодозависимость (если не лень датчик на улицу тащить), таймер, уставка по любому датчику.
    Нет никакой необходимости женить термостат и силовые реле. Достаточно, чтобы термостат мог передать команды контроллеру испарителя. или ещё куда.
    Если брать управление частотником, то самый простой и надежный вариант - это три контакта частотника. Можно прикрутить 3 или 6 скоростей. Этого абсолютно достаточно.
    Дальше - аналог 0-5В, 0-10В, хоть 0.5В, не суть. В частотнике можно разрулить.
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Похоже скоро должны прийти к НК (Lite version, Base version, Pro version). Одна уже есть .
  8. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Поэтому и нужен экранчик с кнопками (красивый). Всё остальное можно запрограммировать.
    Кстати по последней ссылке на 99% именно экранчик и есть, а вся логика и управление - зашита на плате с релюшками и проводками.
    Да, была мысль у меня взять прям от этой платы экранчик. Там правда тоже засада - протокол передачи плата<->экранчик придётся реверсить, описания в свободном доступе не нашёл.
    Всё что называется IoT это немного другое. Да и не в коня цена.
    Поморгать лампочкой там, выставить температуру издалека... А здесь требуется управлять внутри. Разные вещи.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Основной недостаток НК, дорого менять полностью, имея лишь отвертку.
    Если разделить функцию управления СО и управления ТН=испарителем, вынести силовую часть в щиток...То расклад резко меняется.
  10. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
  11. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Т. е. есть 2 варианта силовых плат,
    - с несколькими контактами на которые подаётся +5В если требуется увеличить скорость,
    - с 1 контактом, на который подаётся напряжение, требуется плавно его регулировать.
    Или не так? Я их в жизни не видел.
  12. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @fotyaa, во, 1-й это хорошо, только он всё-таки без корпуса и кнопок нет, их нужно не менее 4-х для организации комфортного управления пользователем.
    Сенсор - это плохо, бабушки плохо дружат с сенсорами.
  13. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Я предположил, что первая версия будет на простой ардуине с 328, вторая например на 2560 ну а дальше уже известно.
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    У меня такой на принтере стоит и энкодера хватает. В простое информация, поворот энкодера регулировка температуры, а нажатие на энкодер менюшка и. т. д.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    В частотнике, стандартный набор: несколько входов, на которые можно назначить любую функцию. Есть 24В, есть земля. Подачей 24В или земли, частотник понимает, что от него хотят.
    На самом деле, оптимально реализовать управление, которое просто будет замыкать или размыкать реле. В этом случае, нет необходимости развязки земли и прочей требухи.
    Также, в самом частотнике, есть 1-2 реле, на которые очень удобно вешать алармы. Опять - никакого контакта по меди.
    Нет никакой необходимости связываться с другими интерфейсами. Иначе - будет привязка к конкретному производителю частотного преобразователя, либо поимеем геморой с наводками и прочими короткими замыканиями.
    Сейчас, практически все производители, начали ставить 32битные мощные чипы...стоят они копейки. Цены неуклонно падают. Нет абсолютно никакого смысла "ложиться" под омрон и вакон, чтобы управлять через цифровой интерфейс...как это сделано в НК.
