Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    К плате термостата, которая стоит в доме= в тепле и уюте.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Две платы, два питания, протокол обмена, ибо вкл-выкл тут не устроит - итого не дешево, как ты хочешь.
    Либо делать веб плату для "элитных" заказчиков.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Питание удаленно. Сколько жрет тот контроллер? Больше видеокамеры или точки доступа вайфай?
    Провод для соединения нужен один и стандартный. И доступный в любом хоз магазине.
    веб плата, не самоцель. Это просто удобней, чем кнопки. И надежней. вэб нужен для настройки.
    Как бонус - можно прикрутить удаленный мониторинг, либо какое приложение на андроид/айфон. Но это уже - абсолютно не обязательно.
    Обязательно - единственная релюшка аларма, способная сообщить сигнализации - мол ТН вспотел, поэтому дом остыл.
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Не доделал и не помыл еще.
  5. Romanmp
    Romanmp
    Romanmp
    Харьков
    @fotyaa, а что за модуль, что умеет?
  6. гонжо
    гонжо
    гонжо
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Управление ветиляцией (пока не установлен). Умеет управлять 3мя биполярными ШД (заслонки) с концевиками, 3мя вентиляторами ШИМ 12в,шина датчиков температуры DS18B20, взаимодействует с главным сервером по wi-fi.На выходе IRF. Плата моя.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    То же esp8266 сам по себе - 200..400 мА, esp32 поболее.
    Плюс дисплей, тот же nextion жрет 250 mA, итого берем 700mА с запасом.
    Толщина проводков уже влияет.
    На 50м медного провода 1 квадрат (по 2 жилы UTP5) - 1.3V.
    А если UTP омедненное железо, то уже несколько вольт набежит.
    То есть нужно по проводу передавать 12V, и ставить DC-DC преобразователь до 5 или 3V.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Все эти вольты, условны. Конкретное железо смотреть надо, но большинство роутеров, чувствительны не к напряжению, а току, который выдает БП.
    Главное, постоянку, можно пустить в один кабель с сигнальным. Остальное не критично.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну там нюанс есть - как повреждение проводников, если по UTP 12V и выше тянешь, то на сигнальные может попасть высокое напряжение и платам каюк.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Это почему?
    Хоть 220, главное руками не трогать;)
    Стандартое POE 48вольт.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это как надо постараться, чтобы замкнуть их между собой?
    Мой опыт говорит: Если мебелью не зажать, ютипи - живучий. Я двумя 4*2, авто прикуриваю, когда есть необходимость. Насчет омедненного согласен, нужен медный. Категорийный, ещё лучше. Но даже его, всегда можно купить. Давеча искал киповский, в экране - вспотел и не нашел. Последний знакомый, с запасами ещё тех времен, ушел из жизни месяц назад.
    Реально надо смотреть на вещи, скоро в магазинах, одна фасовка пальмы останется.
    Ютипи - содрал в ближайшем подъезде, и делов...
    Когда начали ставить пон, с кабельным, появилась новая проблема: в подъездах, начали тырить делители сигнала...
    Это и есть жизнь.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Через эзернет ни кто, как я понял, не собирается соединять.
    Просто между блоками Gaunt хочет кабель UTP бросить, может ему удобно или много лишних бабин завалялось.
    Если соединять свои блоки через доморощенный POE, то тут дешевле будет, наверно ПЛК от данфоса поставить.
    Да легко - перегнул, стулом наехал и т. п., в UTP кабеле межпроводная изоляция дохлая.
    А я о чем - тут одного раза будет достаточно, мы же экономим, а тут баз и опять по новой.
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Неоднозначно.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Чего неоднозначно?
    Однозначно, ровно та же надежность, что и обычной розетки 220В.
    Если Вадим стулом по витухе катается, кто в этом виноват? И кошки есть, и собаки, и мыши - куда без них.
    Голова человеку, на что дана?
    Это народец интернет в миелафоне увидел, и всё забыл.
    ТН - не шутки. И проложить обычную витуху, много проще и надежней, чем разводить силовые провода...где торчит частотник без эми фильтра, и те же сигнальные цепи - тот же выносной уличный датчик.
    Больше, чем уверен, большинство самодельщиков, стараются не пихать контроллер внутрь рамы с компрессором.
    Есть другой, более доступный МАТЕРИАЛЬНЫЙ, осязаемый с рублем в кармане кабель - предлагайте.
    Мне тут в личку, пришло предложение поискать кабель в Леруа...Ребята, ближайший Леруа в 100 км от меня. На бензин, мне нужно потратить 300 метровую бухту ютипи.
    Есть другое предложение - предлагайте. Только с поправкой на мухосранск.
