Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нарконтрол, может управлять релюшками в распред шкафу?
    Позволяет поставить экран туда, где он нужен, а не куда хватит проводов?
    Управление моего китайца, прям рядом с группой выключателей света в зале. Доволен, как слон:)
    За лишнее железо, согласен. Но нужно понимать, тот же НК, потребует блока питания. Здесь одна микруха - блок питания. Max485 - есть распаянный уже на плате. https://ru.aliexpress.com/popular/max485.html
    Провод силовой, от и до НК, будет стоить дороже.
    Спокойней надо быть. Пока ещё толком техзадания нет. Как-то идеи, пусть и бестолковые, лучше озвучь. Ты же вроде альтернативкой занимаешься? Прикинь, совместными усилиями, можно и контроллер зарядки/СБ прикрутить. Можно позже и счетчик мониторить...Матрица не спит, а потихоньку движется...Я одного кекса знаю - после матрицы, свой счетчик поставил...Пока матричный показывает чуть меньше:aga:
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Думаю несколько метров вполне.
    Да, у меня экран по RS485 подключен - 20 м. С него и управление, при желании.
  3. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Воо, дико плюсую)
    Тут кто-то писал про самопечатные корпуса. Не знаю - у меня нормальных корпусов печатать не получалось, даже без кнопок. Выглядит корпус как грубая самоделка (если не расслоился вообще).
    Господа, вопрос.
    Насколько и из чего можно сделать/купить/напечатать корпус вот для этого?
    Обращаю внимание, на всякий случай: тут кнопки.
    tm1638-arduino-display-module.jpg tm1638-low-voltage-disconnect-display.jpg tm1638-arduino-lvd.jpg
    Варианты? Вариант "установить без корпуса" считаю колхозным, подходит нам, но не походит конечному пользователю.
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    @vad711, Против НК ничего не имею, Хорошее рабочее устройство. Для себя развел и заказал плату, пока на макетке тестирую, огромное спасибо разработчикам (буду использовать).
    Тут другой проект, принцип напоминает автомобильный (последних лет выпуска). Все блоки висят на одной шине и взаимодействуют между собой т. е. датчик подключен к ближайшему блоку и информацию получают все кому необходимо, например на фары идет + - и CAN H CAN L. Если что-то на фару не приходит то включается ближний свет и все.
    @гонжо, Корпус можно напечатать и обработать, будет эстетично выглядеть.
    Тут важны настройки и если пластик ABS термокамера.
    Вот ABS с небольшой обработкой.
    Белым будет красивей.
    Еще существует Флокатор" очень заморочено, но результат...
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это тот экранчик с али, с экодером?
    Он влезет в стандартную розетку? Имеется в виду, использовать планку, закрывающую розетку или две.
  6. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Да он. 108х95
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я пока не понимаю зачем, если то что нужно вкл/выкл находится в ТН.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Заманчиво, если это будет так:
    -Контроллер ТН
    -Контроллер СО (аналог ИСУ-04 + ИСУ-06)
    -Контроллер вентиляции с рекуператором и ТН
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Например? Что нужно выключить в ТН?
    Есть, конечно, холод/тепло. Возможно, есть полностью перекрывающий поток фреона вентиль.
    Ничего такого=другого или этакого, внутри ТН нет.
    Там датчики нужны - в первую очередь. ЭРВ управлять надо.
    Насосам место там, где удобно обслуживать, и это точно не корпус ТН.
    Включать компрессор - может быть, если тупой АС. Частотник на улице - какой смысл пихать его в корпус? Даже если и в корпус - какой смысл ставить силовое реле именно на плату с контроллером? Не хочешь в распред шкаф, ставь внутри ТН.
    Полная свобода. Проблема упихать, это когда надо продать, продать в коробке. Тебе это зачем?
    Просто попробуй уложить сигнальные и силовые провода отдельно или по уму - вспотеешь.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Извини за вопрос, зачем Это?
    Столько кнопок, в устройстве управления, не нужно. Всего одна нужна - желаемая температура.
    Или две циферки - реальная и желаемая...с кнопками.
    Есть возможность, как-то задействовать готовый термостат? Для наглядности и датчик есть
    как бы, магазинчик весь интересный, посмотри идеи оформления - кнопки можно сделать, только надо ли?
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c-s.w4002-16811590948.33.67a83f3cWiVbPr&id=524008596678
  11. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Выбор: 8цифр+8светодиодов+8кнопок или 4цифры+0светодиодов+3кнопки.
    8+8+8 удобнее унифицировать: управление целевой Т + просмотр состояния датчиков + настройку защит можно вывести.
    Есть возможность.
    Недостатки:
    - точность, но это сам пользователь подкрутит, нам температура становится безразлична,
    - с таким термостатом (выход: хочу тепла/не хочу) непонятно как управлять частотником, вот здесь знать температуру важно.
  12. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Вообще мне идея нравится. Сразу всё упрощается и решается вопрос управления, а провод хоть телефонный вешай.
  13. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Ещё один недостаток: у меня в системе реализована "дневная" и "ночная" температуры. Если термостат такой - тогда переключение день/ночь отпадает.
    Существует такой-же, но с расписанием?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как облагородил это дело? Фотку можно?
    Сколько, в оконцовке, это стоит?
    Правильно я понимаю, можно вывести хоть три народных контрола/ прочих запчастей, на единственный экран?
    Идея была использовать термостат в качестве устройства отображения. Не самая удачная.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    В теме НК выкладывал: внутри, снаружи.
    Дорого, сам голый экран 4.3" только $40. А еще нужны 2 платы UART - RS485, это еще $2.
    Нет, Nextion только одно соединение поддерживает.
