Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Датчик-то работает... и у меня и у Павла, а вот на этой странице что видно?
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Датчики подключаются к радио-модулю.
    Радио-модуль через K-Line к контроллеру.
  3. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    до 20 датчиков температуры, все будет доступно
    до 20 термостатов, которые управляют выходами по условиям и по расписанию.
    руками - да, но можно и через веб интерфейс управлять...
    возможность управлять шаговым двигателем есть, значит и ЭРВ управлять можно... но надо пробовать...
    Получишь, например, управление 0-10 вольт для частотников...
    один внутренний... и до 4 внешних...
    для этого надо расписать все хотелки, сколько и каких входов-выходов, чем и как рулим, где данные храним, куда передаем и т. д.
    На все хотелки может выходов у ESP не хватить, или стоимость обвязки хотелками подберется к стоимости платы НК.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Для Н-2000 предполагается еще RS-485.
    Для модулей расширения, = датчиков
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Когда в последний раз смотрел - было заполнено на 99%.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @dobrinia, Не разрешимый парадокс поставленной задачи по моему заключается в том... что пользователь и самосборщик к примеру, желает самый недорогой контролер... по цене к примеру холодильной простейшей идешки...
    но при этом запросов у такого продвинутого - мама не горюй... и инвертор и гибрид и СК и еще целый список ...
    вообщем каждые десять затраченных центов должны работать на 100... и чтоб ничего самому не делать и не тратить на это время...
    Да этого конечно хотелось бы в идеале, но помоему
    так не бывает и это просто не возможно...:hello:!
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так что всё таки надо, контроллер ЭРВ или мониторинг с релюшками и крутилкой или всё всместе?
    Судя по перегреву и ТРВ устроит или нет.
    Надо определяться уже.
    Вот например контроллер ЭРВ SEC601 уже с датчиком давления идёт, приделал термостат с ПИД для частотника и усё. Если поискать в нете, то модификаций у него много, даже 485 есть, единственное мануала я так и не нашёл.
  8. гонжо
    гонжо
    гонжо
    ссылка не хочет вставляться.
    мануал гуглить по " ii-sec60x-en-r1709-1509713582.pdf "
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Надо, чтобы стыдно не было.
    Надо, чтобы менялось как на производстве - сигнальные цепи отдельно, силовые отдельно.
    Я вообще не видел какого-нибудь сименса, с твердотелкой внутри.
    Сдохла релюшка - заменил релюшку, сдох контроллер - заменил его.
    Чуть дальше пятилетки смотреть надо. Как потом с этим ТН жить...
  10. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Главное довести проект до рабочего состояния (а то потеряется по дороге), а уже потом что бы не стыдно было:)
    На основной работе я пишу не только код (в основном программирование доступа к железу), но и вырабатываю технические решения и подбираю железо.
    Я бы на вашем месте шел последовательно.
    1. Формирование хотелок. Далее важные моменты
    - веб сервер требует ресурсов (память и такты процессора), высокого уровня программирования (код+веб), доп железа - чип сети, и возможно хранилище веб морды.
    - для упрощения надо ЖЕСТКО ограничить число периферии, формулировка до 20 датчиков не приемлема, и потребует конфигурации прошивки. Правильно что то типа 6 датчиков из них 2 не обязательных (т. е изменение в сторону уменьшения и настраивается из меню, и 6 датчиков все равно присутствуют). Также и по входам и выходам. Про расширения на будущее забудьте, в лучшем случае объявить этим оставшиеся выводы или вывести какую нибудь шину (232 485 i2c).
    - решите прошивка будет одна + настройка (минимальная) через что то или прошивка будет создаваться под каждый ТН (вариант НК)
    - использование спец проги на компе для управления и настройки требует меньше ресурсов чем веб сервер. Можно использовать как сеть так и последовательный интерфейс (решение @гонжо,).
    - для упрощения можно сделать настройку через терминал, что в принципе приемлемо и требует минимум ресурсов, и не на много хуже веба. Возможен телнет. Написал и самому понравилось, а почему бы не сделать (текстовое меню, вспоминаем 90-тые BBS и FIDO). Рекомендую подумать.
    - оценивайте каждую хотелку с точки зрения ресурсов МК, например sd карта требует spi интерфейса (а если на той же шине будет висеть еще что то надо это все разруливать) + приличной по объему либы и памяти на буфер, альтернатива i2c флеш все более гуманно по ресурсам, но нет файловой системы.
    В конце концов получится технические характеристики (ТТ), тех. задание Вы не потяните, но это не принципиально в данном случае.
    2. Выбор микроконтроллера (или платы с ним), важные моменты
    - такой выбор (обычно семейства) тянет за собой выбор среды программирования и sdk - сразу написать.
    - на 328 атмеге можно реализовать не плохой веб сервер. Но это 500-1000 байт памяти, максимум 2-3 страницы с 10-20 полями, и медленным обновлением. Фактически на 328 будет только сервер и все:)]
    - тут не плохо сразу подумать какую конкретную железку (плату) будите использовать или чип сразу будет паяться на плату вашего контроллера. Как будет заливаться прошивка.
    В результате будет МК + среда разработки + как монтируется чип (железка)
    3. Рисование блок схемы устройства
    Очень, и очень правильные слова.
    Рисуем прямоугольник с названием МК (или если плата то плата) по его сторонам расписываем выходы выбранного микроконтроллера (платы) (п.2), и начинаем пририсовывать хотелки (п.1). При этом должно соблюдаться соответствие назначения вывода МК и хотелки (если хотелка имеет интерфейс i2c то она должна вешаться на соответствующие ноги МК).
    Если в процессе рисования не получилось распихать хотелки по ногам, начинаем подбирать дополнительные микросхемы (мосты, расширители портов и т. д.)
    Процесс итерационный с п. 1 и возможно п. 2 (обычно в строну более мощного МК)
    Результат - примерная схема
    4. Конструктив. И вот только на этом этапе:
    Тут уже имея все три пункта вырабатываете решения по конструктиву. А то вообще ничего нет но сразу декларируется что будут перламутровые пуговицы.
    5. Написание кода. Пока об этом писать я не буду, так как не решены п. 1 п. 2 п. 3
    Кто ВСЕ прочел, тот молодец:aga:
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я думаю, что @Gaunt еще просто не представляет, сколько человеко-часов затрачено на написание программы и рисовании веба к НК.
    И что проще писать с нуля новую программу или сделать описание и набор настроек к уже существующей.
  12. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Решение даже пункта 1-2 (хотя бы п. 1) показывает серьезность намерений, а так это просто поболтать и пофилосовствовать о смысле жизни.
    У меня если заказчик не хочет принимать активное (а главное конструктивное, вот с этим у @Gaunt, проблема) участие в п. 1 - сразу идет лесом, т. к. это просто трата нашего времени. Часто первым этапом договора идет ТЗ (но заказчик должен при этом принимать активное участие) иначе в топку.
    Как тут пишут, запасся попкорном:)]
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Дополню с учетом работы через форум
    0. Создание рабочей группы по разработке дешевого контроллера теплового насоса (ДКТН) или контроллера испарителя (КИ)
    Необходимо выбрать руководителя рабочей группы (это намек на @Gaunt), и набрать участников. Это сразу определит интерес к проекту. Возможно тему надо будет закрывать как не реализуемую.
    Руководитель
    - побуждает участников к конструктивным действиям согласно плана реализации
    - обобщает принятые решения (должен быть документ по разработке, отражающий принятые решения и состояние разработки)
    - дает поручения участникам рабочей группы согласно их специализации
    - выполняет работы согласно своей специализации как участник
    - допустим есть право вето на решения
    - объявляет о своем желании работать, и описывает свои навыки и что готов делать (специализация)
    - выполняет порученную работу руководителем согласно специализации
    - принимает участие в обсуждении
    Зрители
    - принимают участие в обсуждении (без права голоса), филосовствуют, травят анекдоты, создают информационный фон
    - поедают попкорн и некоторые пьют пиво и что покрепче
    - могут примкнуть к рабочей группе
  14. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Моё мнение:
    - рабочая группа и разделение труда приведёт к появлению тормоза "взаимодействие участников и наличие у них времени",
    - проект данной сложности должен быть проектом одного человека, который знает все его тонкости.
    Описанный выше подход хорошо работает при разработках в ИТ-компаниях. В случае "хоббийной" заинтересованности участники рано или поздно будут болтить (скорее рано) и являться бутылочным горлышком друг для друга.
    ИМХО.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я:pioner:
    Если подразумевается автоматизация инверторного ТН, то нужен НарКонтрол с урезанным по самые помидоры функционалом.
    Если контроллер испарителя, то вариант типа Санухи SEC601 и ей подобной, через меню задаём перегрев, фактический выводим на дисплей. Если к нему добавить пару-тройку датчиков и пару-тройку реле, то получаем готовый контрол для старт/стопа за вменяемые деньги. Мониторинг не нужен, шлём всё в 485, дальше сам как хочет и обрабатывает, настройки тоже через порт, нечего там крутить на действующей машинке. Или запилить прогу, установили на рабочий стол, внесли что надо поменять, залили в контрол, у нас так в солнечной энергетике, мониторинг нужен только туалетным читателям. Я б ещё добавил 0-5В для управления частотником.
    Остальное перебор (имхо).
