Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    12.4В на разомкнутом контакте. Это "домашний вариант" той же платы.
    Свободный аналоговый вход, неплохо бы задействовать под мониторинг напряжения сети. 180-250В, или сколько там по новым правилам.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ошибка частотника, тоже по типу таких же входов сделать надо. Там минимум одно обычное реле - три контакта, нормально замкнутый, нормально разомкнутый.
  3. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Значит сами подаём, а на той стороне а-ля "сухой контакт" и действительно можно выключатель с 3 кнопками вешать.
    С мониторингом хорошая идея, надо посмотреть...
  4. oreke
    oreke
    oreke
    Almaty
    А на четырехходовой клапан предусмотрен разьем?
  5. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @Gaunt, стоп, свободных аналоговых не осталось.
    @oreke, там 5 реле. четырёхходовой - на него просто 220 подаётся, или что? интереса к нему не было, но было-бы полезно для воздушного, выкидывается родная электроника и получаем уже более приличное устройство.
  6. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Для контроля наличия сети можно использовать вход аварийного режима, 5в - аварийный, 2.5в-сеть есть, 0в-нет сети. В аварийном режиме работа без контроля.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Можно вместо третьей скорости, прогнать с термостата четырехходовой.
    Или убрать 5 реле и добавить четвертый вход.
  8. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Для какого сценария это требуется? Переделать сплит на зиму с авторазморозкой?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Контроль сети, как таковой, не нужен. Если используется старт-стоп, ему нужен. Старт однофазника, при менее 165В, чреват последствиями. Хотя, эту обязанность, может взять на себя датчик тока.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Авторазморозку, и так делать придется.
    Это для режима кондиционирования надо.
    Возможно, 4 входа, 4 выхода, и будет оптимальным вариантом с термостатом - сквознячёк.
  11. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Точно, я совсем забыл что холод тоже требуется.
    Для схемы ТН "каппилярка" или "ТРВ" 4 реле достаточно, можем управлять всем,
    Для схемы ТН "частотник" управляем частотником, старт циркуля ТП совмещается со стартом ТН (подсказка @Gaunt, впрочем как и половины остального), циркуль контура включается с компрессором, 4 реле достаточно.
    Для схемы "кондиционер" управляем вентилятором, компрессором, четырёхходовым, остаётся 1 реле, тоже достаточно. Но не будет частотника.
    Для схемы "геоконтур" -> "воздух" (внутренний - сплит) то-же самое, только вместо вентилятора циркуль.
    Так выходит?
    Всмысле? Если попробовать пофантазировать: континентальный климат, где изопропил 1к2 может легко замёрзнуть, если надолго пропала циркуляция? Или есть ещё актуальные варианты?
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    @Gaunt, @гонжо, Нафига такое кроилово из-за одной микросхемы. Ставим 74HC595 и на все хватает.
  13. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Не, надо выяснить сценарий использования. Всё равно если будет сплит и авторазморозка наледи, надо будет немного модифицировать прошивку. А если будет много реле, они просто останутся неиспользованными)
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Копейка рубль бережет.
    Если делать плату, надо распаивать и 74HC595, АЦП.
    Весь вопрос в том, стоит ли это делать сходу?
    Обычный контроллер ЭРВ, аля ТРВ = датчик давления + датчик температуры, однозначно будет работать.
    Контроллер испарителя на термодатчиках + гликолевый ТН, да ещё с холодильными примочками - большой вопрос.
    Тут надо решить для себя - оно нам надо, на этом этапе? Ещё может месяц холодов, а там домашний ТН будет доступен для экспериментов.
    Будет результат, добавим и релюшек, и ацд, и голову и гумандевайс. За это, уже можно просить какие-то деньги.
  15. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Согласен, давайте фиксировать достигнутый результат и останавливаться. Замечания насчёт четырёхходового дельное, сейчас попробую порыться в барахле и понять что и как на них подаётся.
    Очень похоже что на текущем этапе аппаратной поддержки для него хватит.
