Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Я про то что развести все сразу. А то разведем, закажем 10шт и окажется надо что-то добавить.
    Копейка рубль бережет.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Так будем разводить плату, и заказывать, или нет?
    Я могу выделить 8-12 тыр. Двумя платежами. Больше пока никак.
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Так какая версия-то? Как-бы тебе решать. С регистром или без?
  4. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Ну с ними всё просто - подаётся 220.
    Надо мониторить вход 220, это можно совместить с одним из существующих входов. Вместо 817-й оптопары запаивается TLP620, по выводам на микроконтроллер он совместим. Резисторы - я использую два 1W по 47k, не помню почему именно такое решение (из того что было?). Это для реализации режима "кондиционер", когда управление осуществляется внутренним блоком.
    А вешать сам клапан всё равно надо на наши реле, потому что требуется организовать режим разморозки, управление уже на нашей стороне, а детект необходимости разморозки по температурным датчикам на внешнем блоке.
    Вобщем всё просто, единственное что надо будет сделать - уточнить номинал резистора под TLP620.
  5. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @fotyaa, @Gaunt, давайте без регистра. Зафиксируем версию и обкатаем то что есть. То что мы всё продумали и вроде не нашли аппаратных багов - не значит что их не будет.
    А на текущих платах всё равно баги (3*тьфу) будут решаться навесной пайкой.
  6. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Не обязательно TLP620 можно диодный мостик и PC817 я так делал.
  7. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Можно, а мостик какой был?
    С TLP плюс такой что вместо 1-й детальки с резистором запаиваем другую с другим, и в тех-же дырках получаем новый функционал.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Решите с платой. Я, в этом году, точно разбираться ещё и в схемотехнике/программировании не буду.
    На плату, не столь необходимы реле, сколько аналоговые входы/выходы. Получим однозначно ремонтную плату, и универсальный контроллер для всего подряд.
    Открытое ПО, даст шанс на тираж...а значит, приземленный ценник.
  9. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    @гонжо, Ну давай схему рисовать, я кусочек нарисовал. Вот думаю нужны конденсаторы на вход или нет.
  10. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @Gaunt, так год только начался)
    @fotyaa, а какой редактор? Easy EDA? Внешний 2k, судя по фоткам китайцев, наверное для надёжности. Конденсатор не надо, у нас программный будет (задержка), работает нормально.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    @гонжо, Да он. Резистор пока от балды, будет 2 варианта 12 и 24.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы, готов зимой ковырять свой контроллер/плату паяльником? Жена из дома не выгонет?
    Летом надо иметь результат. Хоть какой-нибудь.
  13. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Уже ковырял. Запускал на ТП в ночь на 1 декабря. Запустил.
    Заодно оценил эффекты перетекания в шланг, "баллон переохладился и подтекает в него", вакуумник не стартует - масло загустело, ну и ещё что-то похожее.
    Интересные ощущения...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Я не думаю, что вы успокоитесь на рассыпухе.
    Прикинуть что к чему, все равно надо.
    На плате должны быть аналоговые входы и выходы. Ставьте компаратор.
    Закажем сколько сможем. По крайней мере, работать будет приятно и вероятность ошибок на порядок меньше.
  15. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    У меня 2 мне можно, хоть 31 декабря.
    Компаратор? или регистр? Я опять что-то пропустил?
