Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Даю на водку по дисплею.
    Хороший вариант - блютуз модуль на УАРТ плюс программа для Андроида. Есть много готовых программ, которые можно адаптировать. Чтото типа СКАДЫ.
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    @Ljutik, Водка хорошо, блютуз плохо, андроидов в доме нет. Яблоко устраивает.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Андроид стоит дешево. Можно купить по такому случаю.
    Еще один момент. Гальваническая развязка входов через оптроны типа 817. Я бы не делал так. Был случай, когда длинный провод, висящий на входе оптрона, сработал как антенна. В итоге, детекторный приемник и ложные срабатывания. С тех пор, параллельно светодиоду ставим резистор высокоомный, кондер и диод в обратку. А последовательно, кроме резистора, стабилитрон. Чтоб помехи откинуть
  4. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @fotyaa, кажется стало понятно.
    Я, конечно, америку открыл, но отпишусь на всякий случай.
    Надо рисовать вообще всё, включая все планируемые коннекторы. Если будет распаяно 2 коннектора, которые связаны только друг с другом, то их тоже надо рисовать и соединять (я вот раньше удивлялся - зачем на схемах их рисуют? теперь понятно).
    Неизвестные компоненты рисовать квадратиками, вручную прицеплять выходы, потом делать группировку выходов, и привязывать к этой системе нужную детальку которую уже нарисовал кто-то другой, поиск доступен. https://docs.easyeda.com/en/Schematic/Wiring-Tools/index.html#Group-Ungroup. Пронумеровать входы придётся как у готовой детальки.
    Тогда появляется реальный размер при "convert to pcb" (это на примере платы RS-485, не только мы её прикручиваем, она уже раз 10 нарисована).
    Логическую связь между "плата+разъём" для будущей дорожки можно организовать с помощью "net label" при этом малозаметная точка должна находится на зелёной линии между платой и разъёмом. В случае просто разъёма "net port".
    Если 2 названия совпадают, то появляется дорожка
    Как самому рисовать новую детальку пока не разобрался. До готовой платы ещё ооочень далеко, только понял как оно работает.
    Авто-разводка говорит что "сервер занят, обратитесь позднее")
    И, кстати, по совету выше надо будет прикрутить программный фильтр, он уже обкатан но для другого случая: rotary encoder с большим удалением от платы. Здесь должен хорошо вписаться, поскольку сигнал пришёл и есть (с энкодером сложнее).
    Какие реле будем использовать? Нам вообще нужны нормально замкнутые контакты где-нибудь?
  5. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Разводит. Надо элементы расставить поудобнее и покрутить. (ардуина на картинке неправильная, большая часть делается с A6 A7 сбоку)
    Мне кажется что должны быть приёмы для авторазводки, типа наставить фэйковых выходов на землю...
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Применяем рс814 (у них коэффициент передачи по току меньше вроде), проблем не было, правда провода короткие все.
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Процесс остановился.
    1-74HC595 да/нет ?
    2-реле на плате да/нет ?
    1-если да изменить блок-схему, остаются 2 вывода.
    2-если да то в каком корпусе.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да. В крайнем случае, развести ещё на одну улн без реле.
    Минимум 4 реле. Как понял, силовое реле+ датчик тока, идея фикс. Реле на однофазный компрессор, это 1.5квт компрессор. Даже 2.2, это уже пусковые токи 50-70А, и без мягкого пуска...каждый запуск сопровождается кратковременной просадкой напряжения в доме. Это микроинсульт...каждый раз.
    Это одна из причин, по которой ставлю частотник и сплю спокойно.
    Я не понимаю, зачем пропускать пусковые токи через контроллер. Трехфазный и инвертор, достаточно сигнального.
    485 есть - датчик тока можно вынести.
  9. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @fotyaa, ответил @Gaunt)
    Реле - да, поэтому я и спросил какие будем использовать.
    Нужно для сценариев "многомаленькихТН" или "переделка_сплита" или нечто похожее.
    @Gaunt датчик тока недооцениваешь. Он позволяет как остановиться, если в системе начался явный разброд (напр. большое отношение "выхлоп/подача") или, наверное, межвитковое. 1 раз точно меня спас. А подсмотрен в самих кондеях.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это нужно хотя бы нарисовать. 10*10 плата, много не воткнешь.
    И ещё, надо узнать, 10*10 это площадь или ограничение линейных размеров
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Скажем так, имея 74HC595 на борту, нагруженную на улн, даже без реле, можно управлять ещё 7 устройствами.
    По большому счету, 4 реле, это результат жесткой экономии. Он вылезет, если дойти до серьезной машины=контроллера.
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как сказал бы мой трехлетний сын: все я пинимаю. Сейчас ему 4.5, и умеет читать...и слово жопа писать - тоже умеет.
    Пусть будет одно мощное реле. Только сделайте его так, чтобы не выкидывать плату контроллера целиком. 7-9-12 кбту, вполне можно включать и реле.
  14. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @fotyaa эти 10A, самые дешёвые которые закупал 16A это SMIH-12VDC-SL-C, но они больше по размеру. ищу что-нибудь поменьше
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не ставим на все её входы реле, согласен.
    Почему не хочешь? Это копейки вроде?
