Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @fotyaa, там ещё 2 выхода на первой ULN остаётся, может их, для экономии места? Тогда остаётся 1 вывод регистра свободным.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    С такой схемой включения там не 16 бит останется, а максимум 8.
    Если ntc включать делителем от питания 12В, которое идёт и на ЭРВ, то хорошего не будет...
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    @гонжо, Там питания разные на 1 12 на 2 12/24.
    @Igoryok, Должно получится 12бит. С питанием пока не знаю, надо подумать.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    10В стабилизированных надо...Ты прав.
  5. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Для входов АЦП нестабильное питание и мостовая схема с дифференциальным усилителем, диф. Сигнал тащим от датчика да платы, на плате преобразуем в потенциальный и уже на АЦП.
    По-другому работать не будет, лучше уж тогда тормозные цифровые датчики.
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Поднимался вопрос точности цифровых датчиков. Вот результаты моей калибровки:
    - одно фото при температуре 24.3 гр
    - другое фото при температуре 0.3 гр
    Температура измерялась термометром с ценой деления 0.1, датчики погружены в воду на дне пластикового стаканчика.
    Если посмотреть на дельту датчиков с одним и тем же адресом при разной температуре, то увидим, что дельта разная, т. е. присутствует нелинейность.
    Т. е. для точных измерений эти датчики...не очень.
  7. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @fotyaa, там на 595-ю 4 ноги, берём D8?
    Предлагаю 11 и 12 махнуть местами, для единообразия
  8. гонжо
    гонжо
    гонжо
    А у меня стойкое ощущение что для измерения точных датчиков "пластиковый стакан" не очень.
    Из другой оперы, но суть та-же.
    4.1.1. Предварительная выдержка
    Операция, проводимая с целью устранения или частичной нейтрализации воздействия предыдущих условий на образец.
    Ну и далее по тексту. Госты конечно мутные, но в них много чего полезного можно найти.
    Ещё можно нагуглить пару человек, которые пытались получить равномерность температуры в стакане (правда стеклянном).
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @гонжо, Это не избавляет от необходимости подключения датчика давления.
    Есть промышленные, токовые, там встронный стаб.
    Есть 0-5В дешевые, 0-10В. Сильно сомневаюсь, насчет стабилизированного питания.
    Схемация с аналоговыми входами, однозначно нужна.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @гонжо, согласен, эксперимент нечистый.
    Вот даташит, нелинейность видна, с ней ничего не сделать, с таким датчиком на перегреве нет надобности в датчике давления с точностью 0.01Бар, т. к. ошибка по температуре 0.05 градуса при изменении перегрева от 0до 10 градусов.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    @гонжо, D11-D12 давай махнем местами, там все равно.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Как был осуществлен переход от 24 до 0 градусов?
    Китайские датчики в металлических трубках - это не очень.
    Они туда герметик суют, который теплоизолирует, у датчика ds18b20 теплосъем идет с вывода GND.
    Так кипение идет в узком диапазоне температур.
    Как раз наоборот есть, погрешности складываются.
    С аналоговыми NTC дело обстоит еще хуже.
  13. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @fotyaa, по этой схеме, до неё дошёл
    Не хочешь воспользоваться встроенной возможностью подтягивания (включается 20k резистор)? pullup или down. Избавимся от нескольких резисторов.
    Или-же здесь по соображениям надёжности/обкатанности?
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Есть конкретные данные по линейности ptc1000 например класса А?
