Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    pselectro. Отправляйте PCB, сами все подредактируют, но платно.
  2. гонжо
    гонжо
    гонжо
    4 входа и аварийный режим есть
    Не интересно, но спасибо.
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Первую плату заказывал были проблемы, раза 4 перерисовывал. Последнее время с первого раза вообще без вопросов.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я такие настройки делал, потом нужные дорожки утолщал:
  5. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @fotyaa, кстати завестись с 1 регистра на две ULN можно, там-же нет общего VCC. или там была какая-то другая идея с разделением?
    UPD: вспомнил, там реле переползали с 24 на 12, точно.
  6. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Так, я опять про эти 24 вольта. А они нам нужны вообще внутри? У нас-же просто задача их скоммутировать, если надо, верно? Т. е. они уже где-то есть, мы их никуда не генерируем, просто коммутируем?
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @fotyaa, @гонжо, может всё таки выход на твёрдотелки сделать, а их на второй этаж?
  8. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ух ты! Дым коромыслом... ;)
    Чем то мне напоминает известное литературное произведение дедушки Крылова ;)
    Ну да ладно. Вставлю свои 5 копеек.
    1. Если вы хотите измерять температуру точнее 0.5 градусов, то ни ds ни ntc вам не помогут. Только термосопротивление (платиновое или медное). Только, Нафига такая точность! Опять же, не просто так точные градусники стоят больших денег. С ДК никак не получится.
    Кстати Данфосс в своем контроллере испарителя использует именно платиновый терморезистор. Плюс очень хитрый датчик давления.
    2. Опора АЦП. На 12 битах нужна нехилая опора. Либо без нее обойтись, но тогда схема похитрей должна быть - заведите на один из входов АЦП напряжение питания датчиков и используйте как опору.
    3. Вот вы воткнули мощные реле. А кто нибудь подумал про толщину дорожек, чтоб по ним 10 ампер гнать? А пусковые токи? Если вы хотите коммутировоть компрессор при помощи реле, то здесь нужен другой тип. У него сверху два ножевых контакта для силы. Но все равно, на защиту нужен предохранитель. Подумайте, как этот предохранитель переживет пусковой ток!
    4. Маломощные реле рекомендую HF46F-12-HS1. Они дешевые и с ними плату проще разводить.
    И последнее. Плату то вы нарисуете. А кто программить будет?
  9. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @Альтермолог, есть точное название, чтобы посмотреть как пример? если будет просто выход - это ок? т. е. если вместо коммутации 220 будет управление реле?
    Или предложение в изготовлении устройства, двухэтажного, с твердотелками?)
  10. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @Ljutik, да, дорожки это здорово!)
    (плоховато видно)
    У меня другой вопрос: разводить землю на потребителей это хорошая идея или так себе?
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Землю - нет. Общий провод для реле - да.
    Т. е. надо подать 12-24В, подаешь на общий провод или 12-24, или землю - но чужого устройства.
    Надо 220...подаешь 0 или 220В. Думаю, так будет правильно.
    Т. е. релейная нагрузка и контроллер - медью не связаны никак, от слова совсем.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не все так печально.
    ЭРВ нужно крутить один раз в 5-50 секунд. За это время, можно опросить датчик десятки раз.
    С датчиком давления...Тут проще, и зависит от датчика. По крайней мере, промышленный выдаст свои заявленные характеристики. Сможем принять - сможем пользоваться.
    С термодатчиком, да, согласен, точность ...но это про абсолютную точность, она нам не нужна.
    Нужна относительная точность, т. е. результат измерений/ количество опросов. Важно, именно увидеть разность измерений. Если для 12 бит это один предел измерений, для 16 - совершенно другой.
    Отбросил два крайних значения за время измерения - вот тебе и результат.
    Важна динамика изменений. Абсолютная точность, важна для схемы с датчиком давления...
    Тут нужно подумать, входа ацп 4, может сделать из них 2 ...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Надо. Я бы с удовольствием повесил контроллер на батарейку. В природе есть дсциркули 24В, есть дс скважинный насос. Дальше трехфазный блок питания, и дело в шляпе. Без одной фазы ТН будет работать. Как бы, 24В - это стандарт для любого полупрома, пром решений. Учитывая надобность в тепле - проще приспособить б. у. полупром, чем нянькаться с мелкими компрессорами.
    Сам понимаешь, городить ради 5В и нескольких ампер ещё один БП, это перебор.
    24В - это пром датчик давления. Т. е. оно как бы все равно надо.
    Надо 24В на борту, не стабилизированного. 5В, 10В - стабилизированного для датчиков давления.
    12В - это ЭРВ, ну и автомобильные релюхи можно использовать. Тоже не стабилизированные.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    По реле, кстати, я бы поставил одно ампер на 30-50, 4 сигнальных. Все равно, циркули стоят где удобно - в доме. Для воздушки, нет проблем повесить исполнительное реле в корпусе - места немеряно. Ну и холод/тепло нужно тоже для воздушки.
    4 твердотелки мелких, гораздо меньше места займут.
    И незачем будет разводить силовые линии. Вместо предохранителя - автомат.
    Можно подсмотреть у китайцев - там силовые провода, можно как с платы, так и на реле присобачить.
