Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    1. Поддерживаю @Альтермолог, силовуху на отдельную плату вторым этажом.
    2. Ну вот видите - не один я говорю, что качественного контроллера испарителя не получится м такими измерительными каналами...Получится уровень НК...
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    На 328 меге это можно сделать и без траты входа - через ADMUX регистр.
    У НК 12 бит и опора 0.04% c 2 ppm/°C, так что как раз далеко.
    Чтобы точно мерить аналог - точная опора нужна.
    То что в меге встроенная на 1.1V использовать нельзя - у нее +-0.1V.
    Остается только питание в качестве опоры, но это так себе точность.
  3. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @vad711, я не про опору, хотя тут вы правы полностью. Тут кроме опоры проблем... нелинейность цифровых датчиков и их ИНЕРЦИОННОСТЬ не позволят сделать прецизионный контроллер испарителя.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так мы и температуру фреона снять точно не можем. Датчик к трубке же прикручен. С измерением давления тоже не все гладко.
    А потом, что задача сделать именно "прецизионный"?
  5. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Как вот эти в реальной эксплуатации? Выглядят довольно надёжно.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не могу сказать. Удобно, наверное.
    Лучше винтиков, ничего нет.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужно всегда иметь с собой тонкую плоскую отвертку. Лучше Ваговскую зеленую (изогнутая). А так очень удобно. Контакт не ослабевает со временем, не нужно подтягивать. Винтовые клемники используем только на силовые соединения больше 16 ампер.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да, а то места под ништяки на плате не остаётся.
    Я вот с автоматикой и помехами сильно не знаком, зато знаю какая искра проскакивает в обычном выключателе, да думаю все знают, лампочки светодиодные поди в каждом доме есть.
    ТТР будет понадёжней и помехоустойчивей. Плата с ТТР типа такой, перепаять гребёнку на другую сторону, + 4 стойки для фиксации болтами, вставил в головную плату и делов.
    Хотя мне коммутация переменки не подходит, мне постоянка нужна, с другой стороны проблем нет даже на стороне плату с реле под свой конфиг заказать, главное что б контроллер позволял внешнюю периферию цеплять.
  9. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ну первый заказчик то кто? Правильно, уфимско-стерлитаматский умелец, а он всяко захочет выжать из контроллера по максимуму, использую всякие РТО и 2-3 испарителя последовательно. Для него мне кажется это будет критично.
    Для стандартного применения с перегревом 5гр и без РТО ДК будет работать как часы.
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У НК нет разделения аналоговой и цифровой земель, так что все эти 12 бит и прецизионная опора...как зайцу стоп-сигнал.
  11. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Через полчасика выложу всё что есть сейчас. Надо-б обсудить, надоело рисовать.
    Я хочу чтобы всё было дубово и просто. Никакой элегантности не будет.
    Ваши хотелки понятны, они перекрывают мои, частично пересекаются.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну а где она есть? В космос лететь собрались?
    Опора нужна, чтобы не плыли показания при нагреве и просто сами по себе, например, при изменении потребления процессором.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Правильно мысль понял. Не думал я, что НК не справится с полностью залитым (без перегрева практически) испарителем.
    Видимо, придется самому разбираться.
    Чтобы было понятно, если ТН инверторный, то средний тепловой напор 2К или около того, более чем реальный. Учитывая ценник дс ротора и постоянное снижение цен на привод - уже выгодно переделывать АС старт-стопники на дс инверторы. Держит только отсутствие адекватного контроллера.
  14. гонжо
    гонжо
    гонжо
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Опять 5 копеек вставлю
    1. ширина дорожек от реле - ржунимагу! попробуйте сделать с шириной хотя бы 2мм. Сюрприз будет :)
    2. Реле 1 - реле 3. Нельзя применять в данной конструкции. У них напряжение пробоя между катушкой и контактом 1.5кВ. А для данного типа аппаратуры нужно 2.5кВ. Для себя любимого - фиг с ним. А вот если на продажу - так нельзя...
    3. Клеммы надо заменить на разъемы. Цена вопроса копеечная, но удобство неоспоримое. посмотрите, например, серии 15EDGK-3.5 и 15EDGK-5.08 у Дегсона.
    4. Резисторы, конденсаторы и оптроны берите в СМД исполнении. Разводить и паять гораздо проще.
    5. По силовым дорожкам - рекомендую открыть их от маски. тогда на них ляжет дополнительный слой припоя - добавит толщины.
    6. Не вижу предохранителя по выходам реле. В случае случайного короткого замыкания, выйдет из строя либо реле либо погорят дорожки. Защитный автомат не прокатит.
    7. Про опору. Нужно делать прецизионную опору для АЦП, чтоб датчики давления точно измерять. Плюс, нужно дополнительную опору на напряжение питания NTC.
    8. Забудьте сочетание слов "прецизионный" и "дешево". Чудес на свете не бывает.
    9. Кстати, погрешность датчика давления будет около 3%. Вся ваша прецизионность улетит в эту дыру.
