Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Да, кстати, не понимаю зачем делать гальваническую развязку дискретных входов и при этом применять датчики температуры без гальванической развязки :)
  2. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Было не очень наглядно. Давайте без разводки, чтоб абстрагироваться:
    И плата:
    Размеры дорожек и неточности смотреть не надо, надо концептуально. Концепция тут.
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Не понятно. АЦП куда подключено? 74HC595 я так понял отсутствует?
    Питание очень слабое.
  4. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @fotyaa
    Для АЦП и вообще всего что можно подключить на i2c оставлен вывод: i2c + gnd + 5v + 12v. Это достаточно для подключения, но сэкономило место.
    595-ю вчера в ходе обсуждений то убирал то вставлял на место.
    Вечером уже увидел что в твоей разводке она присутствует, но вставлять уже не стал. Если что - программная доработка будет не очень сложная, под разные версии.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если будете делать разные прошивки для одной платы - замучаетесь сопровождать и тестировать версии. Лучше сделать ОДНУ универсальную прошивку.
  6. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @fotyaa, про питание.
    Мне категорически не хотелось распаивать там ещё и БП, это сложно. Что касается стабилизатора: вроде обсудили что линейник будет греться. Но после оценивания на что он будет расходоваться стало понятно что утюга-то и не будет. Он будет кушаться только на микроконтроллер и UART-to-485. Но на всякий случай всё равно заложил самый большой, да ещё и с присоединением к плате.
  7. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Именно это и крутилось в голове, типа марлина.
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Про прошивку верно. Нужно единую делать. Надо подумать про 2 этаж. Например для разных версий, реле, твердотелки и не будет силовых элементов на плате контроллера.
  9. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Сейчас я вижу всё-таки недостаток, если подавать 24 то оно-же и на ЭРВ уйдёт.
    Надо подумать как быть, но распаивать БП мне по-прежнему не хочется.
    @fotyaa для второго этажа и просто монтажа заложил по краям отверстия, не знаю как там с какими-нибудь стандартами, поэтому отступил просто по 4мм.
  10. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Если подумать здраво про ЭРВ: сколько оно потребляет? Ну 5 ватт. Ok, если 24->12 мы будем рассеивать 5 ватт. Да и то, удерживать его не надо, в отличие от 3D-принтеров, так что мы будем рассеивать ноль целых чуть десятых.
    Линейник.
  11. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    С линейным стабилизатором уже был случай. 12 в питание, на выходе про мини и esp, без радиатора очень сильно греется даже руки обжигает.
  12. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @fotyaa, вероятно у ESP потребление высокое.
    У себя когда крутил прототипы на столе, в т. ч. ставил реле на удержание - m05 был только чуть тёплым, он в итоге и остался в схеме.
  13. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Да, теперь концептуально.
    Плата одна, фичи зависят от того что распаяно.
    Есть, фактически, блоки "inputs", "outputs", и реле с микроконтроллером. На картинках они разделены пунктиром.
    - для получения минимального функционала распаиваем реле, стабилизатор, микроконтроллер, выход на ds18b20,
    - для получения спикера и ЭРВ распаиваемся в секции "outputs",
    - для получения 4-х входов распаиваемся в секции "inputs", причём можно опускать 1 резистор и 1 конденсатор.
    - для того чтобы повесить любимый экранчик или ADC или ещё что-то - распаиваем разъём i2c и вешаем туда что угодно, на провод нужной длины, а для использования внешнего стабилизатора оставлен выход 12v.
    @Gaunt тебя ждём, чтоб дальше обсудить.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не, поменьше, на кипение верхние стоят:
    Danfoss ETS 6 - 520 mA
    Carel E2V - 450 mA
    200 - 400 mA.
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Чтобы линейный стабилизатор меньше грелся, можно перед ним поставить мощный резистор
