Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    100 ампер - легко. На 24 кБту компрессоре. Лучше внешним пускателем коммутировать, обычно он расположен рядом с компрессором
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А мне понравилась предложенная идея реле параллельно с BTA26-600BWRG (к примеру). И места мало занимает и надежность на высоте.
  3. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @Gaunt, ток детектится датчиком, отключение сразу после старта видел раза 2, в январе, так что возможно ты прав насчёт напряжения, но не прав насчёт бесконечности. Насчёт предохранителя - конечно не уверен, но на 15 не похож, там уже совсем жирный волосок.
    @Igoryok, тоже задумывался, идея интересная, но себе делать пока не буду.
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Люди. Реле НЕ ПРЕДНОЗНАЧЕНО для коммутации асинхронных электродвигателей. Никак. Все, что мы видим в китайских кондиционерах - это либо специальное реле, либо фантазии больных китайцев.
    Если старт-стоп запитать от реле, то кирдык ему будет через год. Только через контактор. Пусть и однофазный, но контактор. Не изобретайте велосипед - уже ходили по этим граблям.
  5. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @Ljutik, прикрутим 2-й этаж если надо будет.
    А мой интерес к этой плате - не только ТНы и двигатели.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @гонжо, Себя, любимого, это понятно.
    Но, могу тебе предложить дсротор. И частотник к нему, ремонтный...подключить через это реле...А там 16А идет на компрессор, И биение - срезается только верхушка синусоиды х. з. сколько. Счетчик показывает 16А по фазе, при этом, на компрессор идет всего 6А.
    Представляешь, как режешь по яйцам своим 10А предохранителем?
  7. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Не могу согласиться или опровергнуть. Сомнения в том что он-же не за микросекунду фьють - и сгорел.
    Стартовые токи в такой схеме (переходный процесс) - возможно, но я и не собираюсь запитывать частотник через этот девайс и реле и предохранитель, а только управлять. Схема-же обсуждалась. Тем более что частотника нет. И не планируется.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Жаль, я надеялся, что найдется человек, который из ремонтного старт-стопа, сделает инвертор.
    Там джамперочки есть, можно установить +10 оборотов на трех джамперах.
    Х. з., может там что аналоговое или ещё чего.
  9. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @Gaunt, нет времени на это. И так кучу времени потратил тут на выяснение всех вопросов, многое конечно прояснилось. Непонятно только чего больше: потраченного времени или пользы. В любом случае скоро весна-лето, там будет не до форумов с ТНами.
  10. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Это точно. Времени осталось не так много. Что за пессимизм?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Посмотрите ВМ 8036, там всё уже давно придумали, осталось взять плюшки на вооружение.
    У меня такой лет 10 валяется, всё руки не доходят
  12. гонжо
    гонжо
    гонжо
    Надоел маленько этот весь процесс. Одно радует - если-б не ввязался то до разводок точно дело-бы не дошло, а ULN для ЭРВ так и была-бы на макетке с проводками, а ЭРВ купил-бы e2v которое в 4 раза дороже китайца.
    Здесь-же договорились до схемы которая учитывает много сценариев (use cases), достаточно универсальна, чтобы и напрямую поставить, и совместить со внешними силовыми элементами, и т. п., да и перелопачено в треде много всего интересного...
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так еще программу писать...
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Время все равно потрачено. Вот что у меня получилось.
  15. гонжо
    гонжо
    гонжо
    @vad711,
    Программа просто - if-then-else-for. Ну case иногда. Не так - пересобрали.
    С железом тяжелее - 12V тут нельзя, 220-там смерть, 5V - этому мало. Этот может то, этот не может. И ошибку просто уже не исправить.
    Ну а дальше промолчу)
