Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это да, интересно.
    Как бы джиэсэм модуль, это нужная опция. Как раз для таких случаев. В планах.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Уже готовый модуль = любой gsm термостат. Хоть соноф, хоть зонт, хоть оптима.
    Некоторые могут голосом сказать состояние, другие позволяют через приложение рулить.
    Если старт/стоп, то можно и целевую температуру менять удаленно.
  3. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Ссылку на функционал и стоимость приборчика, если можно.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Простого звонка мало, нужно еще видеть в каком состоянии ТН.
    Бывает еще забываешь перед отъездом выставить нужный режим/температуру.
    Если уж удаленно управлять звонком, то нужно еще иметь голосовое меню, в котором ТН сообщит ситуацию.
    И тут выяснится, что проще, быстрее и дешевле в плане абонентской платы веб прикрутить.
    Ну некоторые ситуации можно и решить, например видно, что отвалился датчик температуры, можно и без него запустить, если датчик не критичный.
    Так же важно знать, что происходит с ТН в мороз, потому как если авария, то придется ехать и решать проблему, если не получится удаленно.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Минимальный функционал =gsm (или wifi) розетка. Это соноф, цена вопроса 1500 руб.
    Может быть 4-х канальным.
    У микролайна (зонт) есть как контроллеры отопления и термостаты, одно и 6-ти канальные, так и сигнализации Mega, которые не имеют алгоритмов типа ПИД, но вполне обеспечивают функционал gsm розетки (до 6 каналов) и мониторинга.
    Тоже самое про Оптиму, включить/выключить и помониторить вполне позволяет.
    Ссылок с телефона не дам, по цене можно уложиться в 10 тыр.
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    То есть ТН-ом будет управлять один контроллер, а мониторить другой?
    Что другой будет мониторить - только температуру? Для каждого контроллера свои датчики и вешать их рядом? Как-то кривовато получается...
    Температуры для ТН маловато для полного счастья, нужно еще давление, проток и другие контактные датчики.
    За оба контрола? Если за второй, который только для мониторинга, то многовато получается.
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Изначально речь шла про удаленное вкл/выкл с помощью зонта. Более простое решение - сонофф.
    Зонт лучше по части мониторинга - можно контролировать не только температуры, но и давления. Разумеется ценник получается другой.
    Как вариант можно использовать Мегу от микролайна, обеспечивает несколько каналов управления, при меньшей, чем у зонта, цене.
    Проток, кстати тоже можно прикрутить на зонт или мегу.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так надо же дублировать датчики!
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    @Elprog, Собственно, разделить мух и котлеты, правильное решение. Ибо проблем, в доме без человека, гораздо больше...чем отопление.
    Изначально, задумка была именно такая. В самом ТН (под капотом авто), тупо "блок управления двигателем". Гуман девайс - отдельная запчасть.
    Собственно, сам сегодняшний контроллер, вырос из попытки быстренько сделать ШИМ для управления драйвером. Примерно за неделю, между делом, нарисовался контроллер ТН на 4 датчиках
    Вход испаритель
    Выход испаритель
    Обратка
    Нагнетание.
    + переменный резистор для выставления температуры. Тупо можно использовать розетку с диммером.
    Датчики НТС.
    три реле
    ШИМ на компрессор.
    один вход аларма
    НУЖНОСТЬ закончилась.
    И всё это прекрасно работает у меня в подвале с ТРВ и на переливе.
    Компрессор крутится нашим драйвером и контроллером.
    Проблема решена.
    Дальше прикрутили адс и стало 4 датчика 15 бит + 4 датчика 10 бит.
    Прикрутили ЭРВ
    Дальше полезности, способные экономить нервы и деньги:
    Прикрутили дисплейчик
    Прикрутили вайфай.
    Дальнейшее усложнение, требует поднятия сторонних сервисов...И это не только деньги, но и время. И куча ненужных вопросов в последствии. Если время и деньги пережить можно...то куча вопросов, это неподъемная ноша.
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Кмк, все зависит от цены вопроса.
    Хочешь удаленное вкл/выкл - возьми сонофф.
    Хочешь развитой мониторинг - ну, извини.
    Либо готовое устройство за денежку, либо собственные силы на разработку всей цепочки передачи данных. На этом фоне дублирование 1-5 датчиков температуры - ниочем.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Почему бы тогда не использовать Народный Контроллер?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Дело вкуса.
    У меня, к примеру, есть лишний зонт, я бы прикрутил его на мониторинг.
    Может так и сделаю, когда доберусь до ТН.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    дс датчики.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    У меня тоже, стоит теперь на всякий случай на электрокотле с одним датчиком, а остальные датчики на НК теперь. Сначала хотел с облака зонта их читать, а потом подумал - нафига козе баян.
    Это твоя фобия. У зонта тоже такие же датчики, более того, по двухпроводной схеме подключаются, и народ, тем не менее, от него тащится...
  15. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Проще на малинке например, сервер умного дома поднять и пользоваться. Прикрутить к нему НК и все остальное, удаленка и прочие навороты почти во всех системах есть. Как пример НК на моем сервере (с удаленкой). 2019-09-18_204556.png
