Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Там же мониторинг энергии (счетчик меркурий), по удаленке только вкладки переключать и мониторить или управлять любыми процессами в доме включая ТН.
    И ни какой магии.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нет фобии никакой. НТС быстрее, дешевле и удобней. Скоро и точнее будут.
    Чего-то миц в свой зубадан, дс ставить не стал...
    Или только миц такой оригинальный?
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Точней не будут, не обольщайся. Никто не использует ширпотребовские NTC для точных вычислений.
    В точности проигрывают цифровым DS18B20.
    Производители кондиционеров много чего делают и не делают, по сравнению с самосборными устройствами. Так же есть разные типы терморезисторов и с разными характеристиками и надежностью.
    По удобству NTC тоже есть вопросы - без калибровки точность будет хуже цифровых, повторяемость тоже, особенно, если у первого попавшегося китайца подешевле брать.
    То есть поставил и забыл не получится. Ну или точность в том месте, куда его поставили нужна плюс минус километр.
    С помехами бороться нужно, с плохо прикрученным проводом тоже, если NTC еще и незалитый и провода в "воде", то вообще чудеса с показаниями будут.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У первого попавшегося, стоит готовый 10 руб.
    Брал на заводе по 26руб.
    Дома скручивал вместе с РТ100, что стоят в теплосчетчиках - расхождение не более 0.5К на 4 датчиках, подключенных непосредственно к андруине.
    После правки - 0.2К в диапазоне 0+20С.
    И это АБСОЛЮТНЫЕ величины, которые дышат ниже пупка.
    Лесом идут именно дс, с корпусом в полкило. Инерция дикая.
    Спорить с тобой нет желания. Ибо контроллер уже есть, и я доволен результатом.
    Мне плюшки не интересны. Интересно " поставил и забыл=забил".
    Что-то полетело - молча поменял и алга.
    Твои дс, пока к плате контроллера прикрутишь - поседеешь.
    Ума не приложу, почему три года велся на ваши дс .
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    о чем речь?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    о цифровых датчиках температуры.
    Как завелось в НК три года назад...Так и гуляет по всему форуму "умная идея"
    На практике, аналоговый нтс датчик, рвет тормоза дс, как тузик грелку.
    На дыхание реагирует - это на два порядка важнее абсолютной точности.
    Учитывая закаленные ноги Сагаловича, когда плитка 22С = комфорт...Вообще непонятно, зачем нужна абсолютная точность выше градуса.
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Можно до бесконечности усложнять контролер с целью все и вся контролировать и все равно чего-то будет не хватать. Это относиться больше к вопросу не о контролере, а к природе человека. Таким макаром дело дойдет до чипа в голове.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так ты же точнее хотел?
    Это ты на китайских проверял, которые в стальных гильзах без нормального контакта с ней и без термопасты? Тогда конечно будет инерция.
    Для самосбора как раз DS18B20 и проще и понятней, если что-то пошло не так или датчик утонул, то показаний не будет, а вот NTC в этих случаях будет показывать погоду на марсе.
    С помехами то же самое - цифровой выдаст ошибку, а аналоговый покажет фигню, которую надо отфильтровывать. И это не так просто сделать.
    :)] Хозяин барин. Ни кто тебя не заставляет их использовать. Меня вот они для контроллера ТН абсолютно устраивают. И не только меня.
    Но это естественно не панацея, сделал вот тут контроллер для управления фанкойлом на Atmega8. Там NTC датчики 10К и 100К меряют воздух и трубу, и АЦП 10 бит.
    Для этих целей норм. Хоть я и подтягивающие резисторы точным прибором измерял и вносил эти данные в программу, но для целей управления вентилятором думаю это было лишнее.
    В принципе, если подумать, то точный термометр нужен в ТН для ЭРВ, а даже для ЭРВ плюс-минус градус пойдет, главное цель перегрева повыше тогда задать, чтоб не заливало.
    Подумаешь, COP будет чуток поменьше, кто его проверит то? ;)
    Ну давай подключи 18 датчиков температуры, как щас у меня, чипы АЦП паять не забодаешься?
    А для цифровых пару контактов для этого нужно или один чип мост 1-wire.
    А если датчики далеко? Для цифровых это вообще не проблема.
    Единственное я бы на нагнетание поставил NTC, а то там шибко большая температура может быть, но это не принципиально.
    Не знаю, мне теперь вроде всего хватает.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Достаточно 7 штук. Один про запас оставили.
    Обратка
    Дом
    Улица
    4 датчика с разрешением 15 бит для ЭРВ. Которому важно знать изменения, а не абсолютные величины.
    ГВС в бюджетный ТН не планируется. Может сделаю предконденсатор, для гравитационного подогрева, ещё не решил.
    В любом случае, напрямую добывать ГВС, очень дорого. Примерно как заниматься сексом в возрасте = каждый раз стресс для компрессора, сродни инсульту.
    Да и цена бака для ГВС, выходит дороже ТН. Смысла нет заниматься этим в бюджетном сегменте.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Оставь свои предположения при себе. В бюджетном ТН, есть подобие РТО.
    Перегрев происходит вне испарителя, влияние лишнего перегрева на КОП - мизер.
    По крайней мере, пока так. Второй вариант бюджетного, на 10квт за 100тыр, в железе не делал. Там вариант твоего РТО. Денег нет объять необъятное.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А чего не 24 - это же круче. Как мегапиксели в фотоаппаратах.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Будет стоить 100рублей на 4 датчика, поставлю.
    Выше разрешающая способность = быстрее отзывчивость=точнее результат.
    Без всяких "дыр" в системе, в виде датчиков давления.
  13. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Блажен кто верует... :)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня есть связь с контроллером, и глазами вижу результат.
    Веру оставь при себе.
