Дешевый контроллер ТН
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 25.02.19.
  1. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Пропустил
    как бы да, но частоты :) у Pi Pico - 133 Мгц, а DUE - ARM Cortex-M3 revision 2.0 running at up to 84 MHz т. е. почти в 2 раза больше (а скорее всего и 84 Мгц - избыточна для контроллера :)), то модель процессора больше наверное для энергопотребления важна.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Мы же цену сравниваем, вы вообще озвучили $4, где по ней купить?
    На али есть вполне себе нормальные товары, а есть не совсем, как на любом рынке.
    все датчики температуры у меня с алиэкспресс, парочку датчиков разобрал и собрал с термопастой, а то задержка была большая.
    Накрылся всего один датчик на нагнетании и он был родной диджимаркивский, так что не показатель.
    Был момент, когда на али были подделки DS18B20 плохого качества, потом исправились.
    Стандартная плата на 8 твердотельных реле пока работает норм, проблем не было.
    Еще парочка SSR Omron, которые естественно подделка, тоже работают, причем от 3V.
    А я о чем - "on-board", значит на плате, а не внутри мк, то есть внешняя по отношению к чипу микроконтроллера.
    Лично мне важно, количество периферии я описал.
    Построить контроллер или ПЛК можно по разному, можно вообще расширитель портов использовать, но к чему этот разговор.
    Под "аналоговый выход" конечного контроллера, обычно подразумевают выход с диапазоном 0-10V, так может этот микроконтроллер?
    Так что все равно внешнюю схему городить, а раз так то не важно сколько именно аналоговых выходов, главное чтобы PWM было достаточно.
    в DUE - 4 UART, 1 SPI, 2 I2C.
    Именно полезных устройств у DUE больше в 2 раза.
    Во первых, где ж дешевле то.
    Во вторых, что значит "интеграция беспроблемная"?
    В третьих, что значит умный дом в нашем контексте?
    Опять же, избыточен для кого? Для меня в самый раз, даже еще бы чего подключил, да уже тяжеловато на старую плату подключать - выводы почти закончились, только если на разъем DUE подпаиваться.
    Я же писал, что нужны тесты, чтобы точно сказать, что быстрее. В DUE более продвинутый класс ARM процессора и программный флеш внутри.
    Да и со всеми моими наворотами, включая постоянно работающий Ваттроутер (а это опрос еще одного электро-счетчика, постоянные http запросы к инвертору МАП и КЭС) - вот такая загрузка МК - 22%:
    Куда еще быстрее то?
  3. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    цена 4 у.е. (без налогов и доставки) на оф. сайте :), там же перечень онлайн магазинов :). Если выбрать РФ, переадресовывает на Амперкот с ценой 500 рублей (конвертр валют рбк говорит, что это в районе 6,77 у. е. уже непосредственно в вашей стране :)). Нет на Али нормальных товаров :), там продают самый дешевые и низкокачественный товар как правило с наценкой в 2 раза (а то и больше учитывая логистику).
    Я считал дешевле, с доставкой по крайней мере в свой регион. Беспроблемная интеграция значит, что все продукты распбери имеют хорошую тех. поддержку и вот если открыть документацию pico там на схемах показано подключение совместно с др. платами от распбери. Умный дом в моем контексте значит, что отопление увязывается например с погодой на улице по датчикам метеостанции (наверное это уже есть в НК, я просто давно не следил за проектом) или учитывает помещения в которых находится человек (добавляя или убавляя температуру) + разные способы управления и передачи данных для контроля.
    я согласен :), просто ранее вы так утвердительно написали, что раз там Кортекс М3 значит лучше.
    дык я как бы тоже говорил, что и 84 Мгц избыточная скорость для контроллера (не говоря уже про 133 Мгц у пико т. е. более мощный процессор для таких задач не показатель... по повду объема памяти в процессоре вам виднее :) на сколько все это полезно/лучше).
    при PWM у пико больше (не знаю достаточно ли или не достаточно) :). ладненько - понятно... ардуино живее живых (мне казалось это уже умирающий проект) :). В любом случае зная компанию распбери максимум в следующем году (раньше они раз в 2 года обновляли, но теперь перешли на годовое обновление) у них уже будет более мощное железо (и большое комьюнити), при этом на них ровняются остальные, которые клепают клоны (орндж, банана пай и пр.)... т. е. выбор уже будет не только ардуинка и есп.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    нет их в наличии, плюс доставка 300 р, даже если и когда будут в наличии по той же цене, что сомнительно, то 800р это $11.
    Звучит как фраза из рекламного буклета, чтобы успешно писать программу уровня контроллера теплового насоса, нужно настолько разбираться в используемом железе, что техподдержка нервно курит в сторонке.
    Все это может и делает в данный момент НК, даже больше.
    Да, M3 лучше M0, не только частотой на которой работает ядро процессоры отличаются.
    Для любой задачи что-то лучше, что-то хуже, тут не только вступает в дело возможности МК, но удобство и быстрота написание кода, наличие библиотек.
    Например, вот была задача связать инвертор МАП с не родным BMS по шине I2C, и какой МК для этого взять, да самый простейший - Arduino Nano или Pro Mini с Atmega328 внутри.
    Дешево, надежно и практично!
  5. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    да, что же такое :)... зашел на таобао, первая попавшаяся ссылка 29 юаней (рейтинг магазина и число продаж говорит о реальной цене) или около 4.5 у. е. (в то время как ардуина дуе стоит 158 юаней или 24.5 у.е. ссылку даю не на конкретного продавца, а на результат поиска, чтобы не думали, что я что-то подтасовую. Тоже самое и на Али + доставка), я не знаю логистики вашей страны :), поскольку заказываю каждый месяц посылки в среднем по 7-10 кг. 100-200 грамм веса вообще нет смысла учитывать отдельно за доставку т. е. для меня вот эта вот платка с доставкой стоила бы 4,5 у. е. за шт. и я не верю, что мой случай уникален :)
    последний вопрос (больше не буду беспокоить :)). Вы уверены, что библиотеки и код точно не будут работать на рп пико (т.е. над все переписывать заново?)?
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А она не открывается - логин и пароль хочет.
    Как вы умудрились на таобао найти дороже, чем на алиэкспресс?
    Что-то будет, что-то нет. С библиотеками так же. Все, что завязано на железо - не будет.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Китайцы стали богаче...например нас. Отсюда и цены.
    Я обычно тао, али и 1688 юзаю.
    Так проще в ценах ориентироваться.
    Но копаться в этих авгиевых конюшнях - то ещё удовольствие.
    Сам как думаешь, осилишь малинку ?
  8. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Почему никто STM32Fxxx не рассматривает? Есть варианты с 16 бит АЦП на борту и DMA вроде вообще у всех.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Обсуждение пошло на новый круг :um:
    Может кто-то рассказать про контроллер по данной теме:
    - какие входы-выходы и для чего
    - какие нужны датчики
    - по какому алгориму управляет
    - сколько стоит
    - где взять готовый
  10. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    во-первых я искал оригинал, а не копию (пару минут почитал про отзывы там где цена 13 у. е. + доставка 12 у. е. т. е. меньше 22 у. е. не продают даже на Али... и в комментариях пишут, что это не оригинал) и ориентировался на рейтинг (указав в пример магазин с большим количеством продаж) :) т. е. и там и там оригинал. Во-вторых посмотрите на цену доставки :), цена указана как за доставку авиа (самый дорогой вид транспорта) из расчета 1-1,5 кг. веса при том, что вес ардуинки 100-150 гр. максимум (вот так и зарабатывают продавцы на Али либо в цену товара плюсуют либо отдельно, но в любом случае дороже получается. Во всем мире е-пакет или как-то так называется авиа доставка веса до 500 гр. по фиксированной цене 7 у. е. т. е. цена мелочевки с Али весом до 500 гр. не должна стоить дороже 7 у. е.) :). В-третьих магазин на Али скорее всего не китайский уж слишком завышена доставка (даже китайцы так не работают 16,5 у. е. за доставку при цене товара 22,5 у. е. - это нонсенс!) :).
    х. з. вбейте в поиске "arduino DUE" там результатов на 2 стр. с около 0 рейтингом продаж. Не пользуется спросом ардуинка в Китае.
    Они стали богачи еще лет 5 назад :). Цены потом, что оригинал т. е. они продают для внутреннего рынка импортный товар :), если бы он как распбери делался у них (распбери выпускает для азиатов на их заводах, а не в Великобритании) цена бы были соответствующая адекватная. И я бы не сказал, что разница в 2 у. е. - это сильно дороже, это сопоставимо :), учитывая, что Али - это не китайская торговая площадка (склады по всему миру, как и продавцы + прием платежей не в юане, а в долларах банк где-то в Великобритании т. е. нет 3 % затрат на конвертацию у. е. в юань при оплате).
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Китаец - китайцу, фуфло не продаст.
    Это есть.
    Но это мало относится к электронным компонентам.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А вот, на 1688 за 65 юаней нашел:
    Оригинал выглядит по другому, имеет другую ревизию платы и стоит вообще не гуманно (это когда китайская стоила $12):
    Можно много чего рассматривать, но в чем смысл?
    Те, которые 103 смысла применять нет, а нормальные и стоят нормально.
    Если вы в ардуино ни бум-бум, то не советую использовать данный контроллер.
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ага,
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Они того стоят, например STM32F373XXX, только подорожали сильно.
  15. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Тоже недавно BMS самодельную делал на BQ76940, Arduino Nano под рукой была, быстро и просто.
