Мы везём с собой котов
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем panf_86, 26.02.19.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я сделал деревянный пол, сосну и лиственницу. Но без тёплого пола под деревом, разумеется, т. к. считаю дерево изрядным теплоизолятором. А тёплый пол сделал в тех помещениях, где напольное покрытие - хорошо проводящая тепло плитка.
    у деревянного пола есть объективная особенность: он значительно менее стойкий к механическим повреждениям.
    Пол из дуба и аналогов не пробовал, как-то не решились мы на такой бюджет полового вопроса.
    слева внизу - не плинтус, а кабель-канал.
    Трубы можно сделать видимыми. Есть минусы, конечно, но нет идеальных решений.
    Есть выход :). Можно не вводить электричество в дом :|::aga::hello:
  2. panf_86
    panf_86
    panf_86
    @Филипкин, о, у вас-то я и спрошу)
    А как с таким полом, не громко? Нет ощущения конницы Буденного, вот этого СИПовского тыгыдык-тыгыдык?
    А как доску клали, прямо на сип?
    Механические повреждения меня не волнуют, шрамы украшают древесину:aga:
    А на стенах у вас тоже дерево?
    Трубы тоже не планирую закрывать, психическое здоровье дороже)
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня своя конница, так что меня это беспокоило не меньше.
    Ковёр под конвектором вааще-то перед диваном лежит для нескольжения при перетягивании всяких канатов, но резвыми стартами иногда бывает откинут.
    Неее, я своё психическое здоровье тоже не на помойке нашёл :). В сип-доме можно жить и без отделки, пока её делаешь, но сама отделка в зависимости от породы мозговых тараканов может обойтись папаше Дорсету подороже коробки. У меня в черепе, похоже, мадагаскарские по размеру, поэтому под каждой дощечкой свои заморочки спрятаны.
    Скопирую из другого сообщения, чтоб время набора сократить. Часть текста не относится к текущему вопросу, но уж что поделать.
    "уровень пола должен был быть вровень с порожком, 65 мм..."
    "Тут ещё важно, что хочется иметь чистовым покрытием, я хотел дерево, остановился на половой «паркетной» доске из лиственницы 19 мм, которую нужно укладывать на фанеру. Получилось: гидростукоизоляция 5 мм от акустик груп, гвлв в два слоя по 10 мм, фанера 2 слоя по 10 мм, доска 19 мм. Фанера свинчена меж собой и с гвлв, но к панели не привинчены, доска положена на фанеру на клей для паркета плюс саморезы типа спаксов, только дешевле в 3 раза."
    "Спаленка, смежная с гостиной: тоже хотелось дерева, но уже не дорогой лиственницы. гидростукоизоляция 5 мм от акустик груп, гвлв 10 мм, фанера 2 слоя по 8 мм (кажется), половая доска 35 мм (сушеная, потому не 36). Фанеры свинчены меж собой, к панели не привинчены, доска к ним привинчена саморезами, но не приклеена, а надо было. Скрипеть начали в паре мест, хоть и высушены были предварительным вылёживанием в гараже год или больше (родственник торговал стройматериалами)"
    Второй этаж: все остальные комнатки и коридор 2 этажа: мне важно было снизить шум, особенно от шагов. Поэтому там сначала на панель вата флорбаттс 25 мм, потом 2 слоя фанеры 10 мм, свинченные меж собой, потом половая доска хвойная 35 мм, привинчена, но не приклеена (зря)."
    Ну, как сказать... царапины от когтей на лиственнице меня расстраивают, когда я на них натыкаюсь взглядом. Я думал, она более устойчива к мех. повреждениям.
    Да, имитация бруса на стенах и вагонка на потолках.
  4. panf_86
    panf_86
    panf_86
    Вы тот человек, у которого не гипсокартон на потолке и не натяжной потолок (или как он там правильно называется)!:hndshk: ЗдОрово)
    Я тут недавно в группе Икеа увидела чумовой деревянный потолок, себе прям хочу такое.
    П. с. собакены клёвые, мы тоже хотим завести, когда переедем, а то маловато у нас скотины)
  5. panf_86
    panf_86
    panf_86
    @Филипкин, а с полом у вас сурово, мои таракашки оценили:)]
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, чтоб они зауважали моих ещё больше:
    у меня под ИБ на стенах и вагонкой на потолке - тоже гипсокартон :|::aga::)]:)].
    "ЗАЧЕМ?!?!?" - ну, вот так :). Говоря серьезно, единственная разумная причина - в случае серьёзного возгорания у нас будет дополнительных 10 минут на эвакуацию.
  7. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    а как крепили ИБ через ГКЛ к СИП?
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Саморезы типа спаксов, только дешевле в три раза, в шип ИБ насквозь ГКЛ в ОСБ.
    Надо было нейлер купить, но я чё-то тормознул.
  9. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    я думаю саморез надежнее гвоздя в ОСП, я вообще плохо представляю там гладкий гвоздь, но это не точно :) Сам пока планирую через рейку, а между рейками гкл.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Да нууууу... там нагрузка-то никакая, если деревяхи вести не начинает от колебаний температуры и влажности, это если дом не отапливать зимой. Я бы нейлером воспользовался, если бы у меня умишка на него хватило до того, как я купил 5+ тыщщ саморезов :).
    Вроде б Лада нейлером шьёт, у неё спроси детальней.
    В рейке, чесслово, не вижу никакого смысла, кроме доп. геморроя.
  11. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  12. panf_86
    panf_86
    panf_86
    Эх, завтра меня "без сомнения ждут приключения") По новым правилам прислали нам счёт на "обращение с тко" в деревне, где мусорных контейнеров отродясь не было, в дом, из которого мусор ещё ни разу не вывозили. Да ещё и площадь помещения посчитана в два раза больше, чем в реальности. Поеду узнавать, какого художника происходит вообще.
  13. panf_86
    panf_86
    panf_86
    ААА
    ААААА
    АААААААААА
    Это чего? А что, так можно, да?
    Фото из темы на форуме, автор там пишет, что это "обычные пластиковые трубы для электропроводки".
  14. panf_86
    panf_86
    panf_86
    ОБОЖЕ
    Там ещё вот это (необрезная доска на фасаде). Я не усну сегодня)
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Да. Доска необрезная на фасаде на любителя. Делали так пару раз. Только доску горизонтально крепили
