Отопление квартиры (многоэтажный жилой дом)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex_astana, 26.02.19.
  1. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    У застройщика по проекту идет Труба многослойная металлополимерная производитель Valsir
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    алюпекс ИМХО хуже. базальтовый пропилен от чехов никак ? понимаю, что от трубы нужна гибкость но все и сразу не бывает.
    можете сами по номограммам сроков службы посмотреть разницу. упор делайте на высокие (выше 80) температуры применения.
    стаут нормальная труба, считается лучше того же валтека.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так у нас в России проект делает один, строит другой, принимает третий, эксплуатирует четвертый а пользуются этим в ничем не повинные граждане.
  4. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Спасибо что раскрыли мне глаза) (по номограммам сроков службы посмотреть разницу) не знал, что она настолько может отличаться.
    "базальтовый пропилен от чехов никак ?" - прошу дать более точную наводку, моих знаний не хватает распознать)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полипропилен чешский с армированием базальтом - дальше по гуглю, тут ссылки такого рода запрещены. дальше разберетесь сами - я в Вас верю)
  6. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Хочу ее использовать на центральном отоплении. Единственное судя по информации ее производят в разных странах под одним логотипом Чехия, Германия, Польша и Турция + есть подделки. Производство какой страны лучше? Прочитал, что нужно будет делать петли на длинных участках, это не пугает.
    С трубой для отопления определился.
    Осталось только определиться с трубами ХВС и ГВС хочется легкого монтажа)
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Самый худший вариант из всех возможных
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можете аргументировать ? и какие варианты лучше ?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    PPR- материал для химпрома. Я знаю, что и где написано, поэтому цитирование будет лишним, но если есть желание, то можете цитировать (я про типа документы).
    Сталь, МП и даже PE-Xa.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про сталь вопросов нет - да.
    про МП и пекс я писал выше
    вот человек посмотрел
    те, насколько я понял, PPR - вообще не для ХВС/ГВС/СО ?
    я Вас правильно понял или Вы имели ввиду что-то другое ?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы правильно меня
    Улыбнуло
  12. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Когда начал заниматься данным вопрос и присматриваться какими трубами сделано отопление в квартирах у своих знакомых, у практически всех стоит металлопластик.
    Самое интересное, что у многих на участках которые видно наблюдается начальные стадии разложения трубы.
    С начало я стал думать, что это по причине УФ лучей, некачественного самого материала...
    Что самое интересное практически везде стоят трубы очень именитых и как считается надежных производителей.
    Начал расспрашивать еще больший круг знакомых... в результате выяснилось, дело совершенно не в трубе и производителе, дело в самой системе.
    Просто теплоноситель подается в трубы с большей температурой чем это допускают сами трубы, нарушается их эксплуатационный режим, вот и все.
    Дело не в производителе они все примерно одинаковые ...но
    Если смотреть номограммам сроков службы труб при различных температурах то все становится сразу ясно...
    На мой взгляд производитель данную информацию должен публиковать в описании своей продукции, а они ее прячут.
    При этом я понимаю, что высокая температура теплоносителя, это проблема управляющей компании дома, это все понятно, но я, конкретно в этой ситуации просто хочу себя перестраховать и выбрать тот продукт который даже так сказать в аварийном режиме подачи теплоносителя (высокой температуре) будет мне служить не 1 год... только и всего.
    Да есть трудности с монтажом, труба не гнется и ее по сравнению с МП дольше монтировать. Но это последнее о чем я буду думать выбирая трубу. Труба покупается под определенные условия эксплуатации, а не под условия ее монтажа. Для меня важен срок службы самой трубы.
    Поэтому и вижу два варианта медь и полипропилен с армированием базальтом.
    На сегодня пока только два данных продукта мне знакомы. Если у Вас есть еще мнения и советы, буду очень Вам благодарен.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:)]:super:.
  14. alex_astana
    alex_astana
    alex_astana
    Имел в виду что из всех мне знакомых систем только два продукта подходят под мои условия эксплуатации.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Третий, вернее первый, проверенный временем и Т* от теплопоставляющих компаний - сталь! :super::super:
