Уведомление о несоответствии установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или СД
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем new-user, 17.08.18.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Суд это самое последнее дело и самое дорогое, Вам дом надо на кад учёт поставить, а значит в суде гос пошлина будет процент от стоимости дома (у вас там ценник+юрист не слабо выйдет).
    Если забор у Вас на три метра, проще договориться с соседями, пусть или продадут этот кусок в 43 см, либо сервитут.
    У знакомого такая же фигня была, там он сам косячнул, но тоже 50 см, просто размеживали по новому, передвинул забор за свой счёт, поставил на кад. учет, затем вернул забор на место.
  2. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Переподайте в Росреестр строго в порядке дачной амнистии
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У меня сзади дома забор стоит на три метра, а по докам 2.
    Я по суду дом ставил на кад учёт реконструкция, так вообще даже не сказали ничего.
  4. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Т. е. убрать из техплана уведомление о присвоении адреса? У меня есть уведомление о начале строительства и согласование с кубинским аэродромом, их оставить?
  5. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Да, про пошлину я не подумала, спасибо, сегодня перемерила ровно три метра до забора, вот думаю сделать межевание, чтобы на кадастре участок был по забору, а не с куда-то сдвинут, после межевания подать на исправление кадастровой ошибки
  6. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    да вообще всё уберите лишнее, подайте по амнистии
  7. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Чтобы они продали эти 43 см, надо в любом случае делать межевание, разделить их участок на их и 43 см, тогда уж проще я думаю подать на кадастровую ошибку, чтобы в реестре координаты подправили
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Попробуйте так для начала как ошибка, не получится купите 43 см, варианты есть. Просто эта волокита с гос чиновниками убивает и нервы, и время.
  9. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    какой в этом смысл, если можно просто зарегистрировать дом по амнистии
  10. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Это я продумываю все варианты, но, конечно, по амнистии попробую в первую очередь
    Просто КИ закидал в техплан всё что можно и не нужно, и говорит, что адреса с 19 года присваиваются при подаче уведомления о начале строительства, и вот в присвоении адреса как раз таки администрацией добавлен пункт: "После принятия уведомления о соответствии построенного или реконструированного объекта ИЖС требованиям закон-ва о градостроительной деятельности, считать адрес, указанный в п. 1 адресом здания, завершенного строительством."
    По амнистии техплан всё равно нужен, а у меня там это присвоение адреса... только если попробовать убрать, а потом после регистрации подавать на изменение адреса...
    В документах на ЗУ у меня написано дом 21, а в присвоении адреса дом 22В
  11. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Коллеги, всем добрый день!
    Столкнулась со списком документов, которые надо по дому оформить, и один из пунктов звучит так:
    4) о несоответствии описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения по следующим основаниям: (реквизиты уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия)
    Что хотят-то? это тоже через мосрег подается, как и все остальное? там пунктов, связанных с ОКН дофига и больше...
    Порекомендуйте, пожалуйста!
  12. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    А почему Вы решили, что Вам это нужно?
  13. Surzhikova
    Surzhikova
    Surzhikova
    Это один из 4 пунктов, которые мне нужны для получения разрешения... среди аэропортов и изменения на ижс (это уже сделано).
  14. evbulgakov
    evbulgakov
    evbulgakov
    Севастополь
    Добрый день, пришел отказ на мое уведомление о начале строительства, если по пункту 2 мне понятно, что необходимо взять разрешение у соотв. органов, то что значит "отсутствуют основания"
    в купе с первым предложением в п. 1,3,4?
    ВРИ -земли сельскохозяйственного назначения, для индивидуального дачного строительства,
    Площадь участка 700кв.м., площадь застройки 90 кв. м. все отступы соблюдены, параметры дома вписываются в те, что регламентированы законом, и приказом Министерства культуры о наследии (приказ 1864). 1.jpg 2.jpg 3.jpg
  15. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Отсутствуют основания - это значит что им нечего прописать в п 1,3,4
    Я бы регил по амнистии
