Автономия при катастрофе
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем ААБ, 09.11.09.
  1. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Некуда девать зерно. Вообще. Год был идеальный. Солнышка б еще немного, а то не везде клейковина хорошая. Только там где по парам сеяли. Пшеница по 4 рубля за килограмм идет. У нас 60 центнеров с гектара это урожай ни о чем. На Кубани, говорят, за сотню. Сроду не помню таких цифр. По факту в РФ перепроизводство продовольствия. Цел будет Татарстан. На то и цивилизация, чтобы усреднить густо и пусто. И чтобы урожай получить тоже.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А потом вроде опять на ТНЖ переведено. Почему от НКП-90 отказ произошел ? Конечно они могут быть старые совковые кадмиево-железные, но даже у таких вроде саморазряд и проблем меньше чем у совсем железных ТНЖ.
  3. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Автономия при разных неприятных ситуациях возможна только частично.
    Опираться следует на системы без АКБ, лично я в качестве основы использую СБ.
    Сейчас на даче от СБ у меня работают:
    зарядка для моб., вентилятор, приемник УКВ-ФМ, насос для воды 12в.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вот наши местные прогнозисты "попали мимо":
    "Ученые Татарстана не ожидают засухи в этом году"
    К отчетной дате (07.08.14) по республике при средней урожайности 22,8 ц/га намолочено 962,3 тыс. тонн зерна
    И как неоднократно предупреждали многие экологи и Сам Пророк Топинамбура г-н Кошастый, чрезмерно распухшему человечеству грозит судьба дрожжей в кувшине с соком, где весь вкусный сахар стал ядовитым спиртом. Бурное размножение, затем обвальное вымирание из-за исчерпания ресурсов и задыхания в собственных отходах.
    А в темноте "зубы на полку" и травиться запахами лучины?
    Добавляйте ветряк, аккумуляторы (если через 30 лет останется 20% емкости, и то лучше ночного нуля), велогенераторы, возможно назгуляторы.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Мобильник с батареями небось? :)
    А что за насос, на какую высоту поднимает и какая мощность требуется?
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    1) ночью придется спать :)
    2) нужно менять свою жизнь, тем более что при катастрофе это придется сделать обязательно. :)]
    3) нужно создавать ПРОСТЫЕ системы, где минимум элементов и деталей.
    Только в этом случае надежность максимальна.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сонцепанель с никелевой ламельной батарейкой и генератор постоянного тока с коллекторным выпрямителем - три детали, два варианта заряда.
    В моих самодельных электростанциях пока генератор переменного тока трехфазный, поэтому электродеталей побольше - около десяти.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Насос - barwig погружной 22л/мин, поднимает до 14м, потребление около 40 Вт (12 В).
    Подключен к СБ 50 вт через специальный контроллер насоса.
    Наблюдая с грустью за событиями на Донбассе, где люди вынуждены жить длительное время в подвалах своих домов, я вижу что им можно было бы частично облегчить жизнь автономной системой подачи воздуха (вентилятор) и доставкой воды из колодца.
    А так-же организовать аварийное освещение в подвале, работу приемника и т. п. "мелочи".
  10. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Ну и естествено торчащие рядом с подвальчиком (да и на крыши дома) панели или ветряк отличный ореинтир для артилерии. Да и снарядоустойчивость этих приблуд отменая...
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Никаких ветряков.
    Только СБ.
  12. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Но если вернуться к теме, в заначке должны быть средства связи - уоки токи и (или) СВ. Второе - запас жизненно необходимых лекарств для членов Вашей семьи - хранить запас в холодильнике - срок годности желательно соблюдать, но при хранении при температуре 5 градусов срок действия твердых лекарств существенно увеличивается. Аптечка вообще (желательно в меру своего понимания - чтобы следить за сроками/ состоянием). Запас продуктов регулярного применения, но длительного хранения - крупы, соль, сахар, сухофрукты и консервы. Оружие - не обязательно огнестрельное (если нет возможности или религия не позволяет), например хорошая пневматика (птичек и крыс охотиться), спортивный арбалет, подводное ружье и т. п. И еще - раций лучше иметь два комплекта - один в пользовании, один хранить в заземленном металлическом шкафу - защита от электромагнитного импульса. И самое главное - вода.
  13. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Долго интересовался автономией при катастрофах, много про это читал. И в итоге пришел к закономерному вопросу, а от какого собственно БП защищаться? И каковы шансы, что все приготовленное пригодится, т. е. что делающий приготовления вообще сможет этим воспользоваться?
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Хе-хе. Вот так тема.
    Прям про меня и моих знакомых.
    Докладываю: В доме стояла одна СБ. Пробита пулей и осколками в двух местах. Но там и дома уже нет, нет даже, некоторой части забора. Так что, при высокой интенсивности БД (а у нас, в Металлисте, она была адской), СБ не выживают.
    Далее.
    Ещё у меня есть ферма. Там всё поле изрыто воронками. Но из 16 панелей пострадало всего 1 панель (осколок). Интенсивность БД была средней. Хотя прям возле поля произошло пару танковых сражений, остовы техники до сих пор ржавеют. Ещё с поля и возле него, время от времени, стреляли гранатомёты различных калибров, Грады и Ураганы, по которым прилетала ответка. Поэтому, несколько десятков воронок на поле и осталось. Но! пострадала всего одна панель.
    Сейчас у нас спокойно и тихо. БД происходят в 10-15км от фермы. Канонада, правда, постоянная, 24/7 где-то. Иногда, по-видимому ответка, таки прилетает. Но для нас, сейчас это как жужанье комара - неприятно, но терпимо.
    Подключений к газу, свету и воде на ферме нет в принципе. Живу на альтернативке. Немного дорого, зато оно, хоть, есть. В городе только недавно появился свет, да и то, не везде и с регулярными отключениями. Чистой питьевой воды из крана в городе так и нет.
    ЗЫ Развею заблуждения подавляющего большинства выживальщиков: беркемовского беспредела в городе не было. Спрос на безопасность в таких случаях огромный, а свято место пусто не бывает. Более того, у нас люди в подавляющем большинстве ездили на своих автомобилях по правилам, хотя не было ни светофоров, ни гаишников, ни самого движения - трафик на дорогах уменьшился раз в 50 минимум, а, около 2-х месяцев, вообще замер полностью. Чему, я очень удивлялся и удивляюсь до сих пор.
    ЗЫ2 Сегодня что-то Градами фигачат без остановки. И вообще, как-то перестали на ночь войну выключать, раньше такого не было.
    ЗЫ3 Я случайно увидел пару тем про бензиновые генераторы от магистрального газа. Так вот. Так получилось, что газ в городе и окрестностях, практически не выключали. И большая часть генераторов у людей работала на магистральном газе. Всё максимально просто - трубочка к воздухану, и краником регулируешь. Стабильной работы на всем диапазоне нагрузок, таким способом, не добиться, но, под определенные потребители, настроиться можно.
  15. Urbis1988
    Urbis1988
    Urbis1988
    Набережные Челны
    Дом тоже строю, фобии по поводу техногенной катастрофы меня не преследуют, но варим печь ракету ТТ с водяной рубашкой в мой будущий дом + камин, т. к. учитывая нашу власть/кризис и удорожание тепловых ресурсов техногенная катастрофа скорее сделается силами самих же управленцев, по этому хочется дом сделать полностью автономным, на будущее планирую купить ветрогенератор, и продумать дальше автономию дома.
