1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сделана обвязка эстетично, красиво.
    Но я не понял дом 750 квадратов, ТТ котёл, а почему нет аккумулирующий буферной ёмкости для воды, тем более такая огромная топочная и проблем с установкой не будет.
    Видно, что выбрана схема с первично-вторичными кольцами, но почему без гидроколлектора.
    А если нет коллектора с гидроразделителем, нет гидроколлектора, то почему диаметр труб первичного кольца такой же, как и у контуров отходящих от него, у вторичных колец.
    И потом кольцевая схема подразумевает наличие насоса на первичном замкнутом кольце, а его нет.
    А котёл настенный, что один, он что на 80 кВт ?
    Фильтров не видно перед насосами, обратных клапанов тоже.
    Зачем то лишние запорные шаровые краны установлены на обратках вторичных колец, там где байпас.
    Обвязка котла медными трубами. Пайка. На хрена, если разводка по дому всё-равно ПП-трубами.
    Там вроде и с разводкой радиаторов не всё понятно. А секционный с межосевым 500 мм. установленный вертикально это шедеврально. Значок Роял Термо. Говорит, что спецательный именно для вертикальной установки.
    Видел я в выставочном зале РусКлимата это чудо. Бред.
    Шаг ТП так же мне кажется слишком уж большой, придётся, чтобы не было тепловой зебры толстую стяжку делать. К наружным стенам шаг ТП делается меньше, тем более, если ТП не как комфортный источник теплоснабжения, а как основной.
    Трубы МП радиаторного контура на подаче-обратке слишком маленького проходного диаметра и одного и на подаче-обратке и на отводе к радиаторам (мансарда).
    Если у хозяина такой дом, то мог бы и получше радиаторы выбрать, а не Роял-Термо из Киржача.
    Интересно, кто хозяину схему проектировал и теплопотери считал.
    Разводка под потолком непонятная.
    Забор воздуха и дымоотведение от настенника не понятное, его пока нет, но непонятно куда делать будут.
    По мне так это какая-то хрень.
    В домах такой площади ставят напольники чугунные с постоянной температурой подачи. Обязательно с системой резервирования, в каскад не менее двух. Схема без приоритета по ГВС.
    Схема отопления это комбинированная система отопления на первично-вторичных кольцах. Оптимальная схема для большого количества потребителей. И первое замкнутое кольцо создаётся сразу за котлом в пределах этажа. Насос котла качает ОВ по этому кольцу. А уже в нём делают отводы: поэтажные ветки с радиаторами, ТП и т. д. Это вторичные кольца. Контура могут быть смесительные или прямые, каждый со своим насосом. При этом вторичные кольца можно выполнять, как самостоятельные отдельные СО по любой схеме и по любому способу соединения труб: тройниковому или коллекторному. Например там, где одни радиаторы оптимальней было, если хотели сделать скрытую разводку, то надо было установить коллектор и сделать лучевую разводку (на мансардном этаже). Трубы не утеплены.
    Ну и что за пидарка у него в схеме, которую он называет электрокотлом. На хрена она нужна в доме на 750 квадратов. Что там за ТЭН. Наверняка однофазный. Ну и на сколько кВт. На 2, на 3, на 4. Мёртвому припарка.
    Трубы пеной заливают в нишах. Бред
    Витражные окна, витражные стеклянные двери. Ваше то не мешало в полу встраиваемые напольные конвектора смонтировать, раз уж радиаторы не стали делать.
    Особенно это касается входной двери ибо шлюзового перехода с улицы в дом я там не наблюдаю и тепловой завесы тоже.
    Это что за регион то. Если Юг, то и хрен с ним, а если средняя полоса России, то это очень закалённый заказчик.
    А голос, тембр и манера разговора у комментатора, как у Баженого в его передачи "Рейтинг Баженова". Тоже ещё тот лапшегон.
    Да уж.
    Это не всё, но я думаю достаточно.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если шланг на теле через которое прошёл ток погаснет, то жертва потом будет это мгновение всю оставшуюся жизнь проклинать.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В электронезависимый котёл.
    Ну что же всё бывает.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24302112/
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Это вроде Москва, а делает в Подмосковье, у него есть интересные видео, не только это.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит бабло есть. Пусть платит. В крайнем случае масляных радиаторов накупит и по комнатам расставит.
    Да и таких уж сильных морозов в последние года в московском регионе не наблюдается.
    Да, я обратил внимание на такую тенденцию. Когда спрос на тебя определяется не сарафанным радио, ибо геморы всплывают когда деньги заплачены и у пользователя кроме разочарования ничего больше нет и он может реализовать свою мстя только замалчиванием о данном спеце, то есть не рекомендуя его никому, то акцент данным спецом усиленно делается на Ю-туб.
    Тут главное как подать. Пользователь всё-равно ни бум-бум, а визуальное восприятие многого стоит.
    Сделано то реально аккуратно и эстетично, а что через жопу это уже потом осознание придёт.
  6. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Внутридомовое газовое оборудование периодически проверяют хотя бы на утечку слесари горгаза. Электрики периодически что то проверяют, в основном - показания счетчика. Могут наличие левого подключения до счетчика проверить. Все, что дальше счетчика - в их компетенцию не входит, и им абсолютно плевать, стоит УЗО или диф, или не стоит. Принудительно никто не заставит его ставить. Ну а раз не заставляют - то нахрена ставить? Логика надеюсь понятна?
  7. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    да не..10 и 30 ма мгновенно вырубает,) для того оно и придумано чтоб не было таких ситуаций
  8. 50gerz
    50gerz
    50gerz
    да это понятно, но все ж по проекту делают, а любое строение возьми там узо, ну если только частники..в гараж когда проводил схему и требования и замеры, и контур сделал, требовали.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в обязанности при ТО ВДГО это не входит, если кто -то и делает такую проверку это частная практика .
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не электрики. Не совсем электрики.
  11. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Тоесть они у меня краны мылят от нечего делать?)
    Скатываемся конечно в оффтоп, но у нас ходят в том числе и именно электрики. Линейные эл. монтеры Россетей. Несмотря на наличие таких организаций как энергосбыт, энергонадзор, энергохрензнаетещечто (это помимо самих Россетей). Ну а мы всю эту ...братию содержим за счет тарифов.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я просто за утечку принял ток, а не газ .
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Именно, ибо дьявол в мелочах.
    Вот же, слово утечка прозвучала,
    а чего не сказано и уже недопонимание.
    Не хотите, не вдавайтесь в нюансы это ваше право.
    Исполнитель, а кто там пришёл с проверкой, как представитель исполнителя хрен его знает.
    Кстати вы у них наряд проверяли, корочки смотрели.
    Вот это и есть главное.
    А кто там ходит уже без разницы.
    Но не мне.
    ПП РФ от 6 мая 2011 г. №354 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (ред. от 22.05.2019).
    Потребитель имеет право:
    ж) требовать от представителя исполнителя предъявления документов, подтверждающих его личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое или нежилое помещение потребителя для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности предоставленных потребителем сведений о показаниях приборов учета, снятия показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и для совершения иных действий, указанных в настоящих Правилах и договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг (наряд, приказ, задание исполнителя о направлении такого лица в целях проведения указанной проверки либо иной подобный документ).
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тем более. Не от куда там было взяться фазе. Фейк это. Или фазу кинули в наглую (предварительно отключив автоматы и подав отдельным толстенным проводом), для создания сего фейка.
  15. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ех видели бы как все в деревнях сделано, вы б от ужаса спать не могли, как люди выживают боже мой, жизнь и теория -это 2 разных вещи ...
