1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тот же вопрос
    Что хотел сказать то. Чего именно нет?
  2. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Сергей я опять не правильно выразился, не обижайся ...
  3. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Об одном и том же говорим
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Как мне видится, на истину не претендую, но в котле имеются две проблемы одновременно. 1. Забиты теплообменники. Если как вы говорите вода конченная дрянь, то мыть их без полезно ИМХО, только менять. У меня друг под Ростовом мучался с котлом, где плохая вода, менял теплообменники через каждые два года. Плюнул на это дело, поставил бойлер. А котёл оставил только на отопление с подготовленной водой. Теперь живёт спокойно. Вместо бойлера можно поставить дешёвую колонку за 5т.р., чтоб не жалко было или выкинуть или поменять теплообменник стоимостью полторы штуки.
    2я проблема - вы говорите что прёт газом иногда. Это не правильная газовая смесь. Похоже на плавающую проблему с пресостатом. Оставьте котёл открытым и по наблюдайте за оборотами вентилятора. Не меняются ли они в зависимости от глючного состояния работы котла и нормального?
  5. Ольга_Казанцева
    Ольга_Казанцева
    :nono::nono::nono: еще и такое бывает. о хоспади...
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Вам повезло у вас вода не жёсткая...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а меня по наездном пользовании - незамерзайка (без вариантов) сильно ругаемая на форуме профи. котел асе турбо. работает но незамерзайку менял. я как обычный пользователь хочу сказать по вопросу@Ольга_Казанцева, если котел не сильно греет радиаторы СО то при нормальных настройках по газу он должен безумно *тактовать* с трещащим от перегрева основным ТО. и отключаясь не по темп а по перегреву. и запаха газа при этом быть не должно по определению. тут уже вопрос к@Ольга_Казанцева, что показывает пульт при работе на отопление? (гвс пока в сторону) могу только предположить что конечно как и писал @Евгений Вальчук, несколько проблем наслоились одна на одну. и подзабитый основной и возможно забитые фильтры в самой СО и в котле - но тогда обменник должен трещать при работе. также возможна проблема настройки/регулировки по газу.ну не должен он вонять газом ни при каких условиях ! посмотреть бы объем прокачиваемого насосом носителя. косвенно но показатель проходимости СО. извиняюсь заранее если что не совсем так написал тк. не проффесионал в этом деле. но жизнь вынуждает разбираться.
  8. Ольга_Казанцева
    Ольга_Казанцева
    https://my.mail.ru/list/olga_kz/video/_myvideo/1.html
    надеюсь ссылка работает. вроде бы ничего необычного
    я включила горячую воду, еще успела добежать из тубзика до котельной чтобы снимать) поэтому первые секунды включения отсутствуют)
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    1. Теплообменник забит. Вторичный пластинчатый точно.
    2. Дымоудаление не мешает проверить, ну и поступление воздуха в котёл.
    А это и маностат следящий и трубку Вентури и ПВХ трубки от ултки вентилятора к маностату.
    3. Проверить входное давление газа, настройки котла по давлению газа.
    Положение DIP - переключателей. Напряжение в электросети.
    Если есть стаб, то опять смотря какой.
    4. Проверить все фильтра.
    Упырь.
    Промыть вторичный почти не реально, а тем более без напора. Особенно со стороны контура отопления
    Не надо было заливать в СО воду из под крана, раз знали, что она у вас такая жёсткая.
    Промыть можно, но только под напором. Там турбуляторы внутри, тяжело с ними промывать.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ссылка работает ! пламя у вас изначально даже до модуляции очень сильное.- не совсем верная настройка по давлению газа. поснимайте и киньте фото пламени в глазке в разных режимах работы. народ подскажет.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Тоже интересно, чем дело кончится...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Попадаловом.
    Вторичный мыть бессмысленно в данной ситуации.
    Первичный обязательно, если менять не будете, но с помощью кислоты и циркуляции, под напором.
    Остальное написал. Тоже важно.
    Видно никакие настройки и регулировки никто с котлом изначально не делал.
    ПНР не проводилось или проводилось местными представителями ГазМяса, что те же яйца только в профиль.
    Газа много воздуха мало. Обогащённая смесь. Не весь сгорает. Жрёт много газа, но всё в трубу.
    Дым из трубы какой?
    Да и с розжигом по моему проблемы. Клапан уже открылся, а воспламенения нет. Вот почему газом и воняет. При воспламенении запах пропадает.
    Может и хлопки при розжиге есть при закрытой передней панели.
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Надо глянуть давление газа, для этого нужен дифманометр или пвх трубка ввиде U, видео есть покажем.
    Девушка Вы так скоро сервис-леди по навьенам станете :aga:.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, я не буду этого делать.
    Тем более женщине. Никаких гендерных заскоков, я не страдаю фобиями, просто не знаю её.
    Знаю, что и мужики бывают хуже баб, но это не правило, как и не правило женщина-технарь.
