1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. Ольга_Казанцева
    Ольга_Казанцева
    я таких "спецов" уже штук 5 сменила... каждый гнет свою линию. к сожалению, на лбу у него не написано, спец он настоящий или на словах (я лезу сама не от большого любопытства и желания просто залезть и поковыряться, а потому что, сдается мне, я делаю все на совесть и я заинтересована починить и починить за меньшие деньги, а не как "спецы", быстрее бы наляпать и свалить домой забрав несколько тыс рублей у несчастного владельца)
    принято, буду или будУТ делать)
    промываю ежемесячно. за этим слежу.
    принято, проверю еще раз.
    стабилизатора нет. уверяли, что в котле все продуманно и дополнительные стабилизаторы не нужны. поэтому я их не ставила. ну и вроде бы в целом у меня нет в доме проблем с напряжением.
    немного не понимаю, как это влияет на мою проблему с котлом сейчас. я так скажу... отопление мне монтировал сантехник, монтажник... в его способностях я не сомневалась. сделал, все работает отлично. меня устраивает как работает мое отопление. хотя может и сделано далеко не профессионально. повторюсь, котел пашет с 2014 года. до этого лета котел работал без нареканий и отопление в том числе. меня устраивало как греются полы и радиаторы. то, что радиаторы стали прохладней, это началось последний год и связано ведь не с устройством ТП, а непосредственно сдает котел...
  2. senns
    senns
    senns
    Решение о замене теплообменников пусть принимает спец, ищите по рекомендациям.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сантехник не лучший вариант.
    Радиаторы.
    А ТП?
    То есть это первое ТО котла за пять с лишним лет о котором вы говорили.
    И то не ТО, а промывка теплообменников.
    Дай бог.
    На вопрос об наличии в СО узла подмеса ТП со свом насосом вы так и не ответили.
    Ну тогда чините и настраивайте котёл, а там уж увидите, что там с ТП, нормально, как было или нет.
    Решаем проблемы по порядку. Первый котёл.
  4. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Если есть возможность фото покажите, а ребята подскажут как и что переделать...
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это можно, это не газ.
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Да если вода прольётся в ночь не так страшно, а вот газ может натворить не поправимое...
    Сергей слушай, а прокипяченную воду можно в качестве подготовленной заливать ?
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это лучше, чем просто из под крана:
    1) бОльшая часть растворенного кислорода вышла
    2) соли жёсткости уже выпали
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Однозначно. Но перед этим дать ей отстояться, чтобы соли осели на дне.
    Кстати, именно поэтому я и рекомендую при первом пуске котла погонять его на максимальной температуре нагрева теплоносителя. И воздух удалён будет (конечно не весь) и соли жёсткости
    в осадок выпадут.
    А у многих производителей есть ещё и режим периодической, кратковременной (типа секунд пять работает, потом пять не работает) работы у насоса, то есть вспенивание воды в улитке крыльчатки насоса, без подачи газа на горелку. Тоже неплохой режим для удаления растворённого воздуха из воды.
    А потом снова прочистка фильтров и немного поднять давление в СО. Вот это профессиональный пуск системы отопления (не котла, хотя от жёсткой воды он первый страдает), когда водой из под крана заполняешь, да ещё водой жёсткой.
  9. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Вот тоже интересно вода дождевая надеюсь с ней не надо что-то делать?
    Если только радиаторы стальные .
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А как Вы планируете собрать чистую дождевую воду? Вот я накрыл крышу новой металлочерепицей, после дождя полез проверить водосточные желоба - а вних огромное количество грязи! Эта грязь (песок, пыль) летает в воздухе и с дождем оседает. Машину вечером помыл, вытер насухо - никаких пятен, а утром после дождя она опять вся в крапинку.
    Лучше тогда использовать воду из фильтра с обратным осмосом.
  11. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Не знаю как у вас, а у меня когда идёт дождь сильный спокойно 100 литров собрать можно ...
  12. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ортодокс бродя по форуму случаем наткнулся мадам, которая писала выше создала тему цитирую:
    Здравствуйте! очень надеемся на вашу помощь, друзья... вызывали сантехников, каждый свою отсебятину городит, поливая грязью предыдущих мастеров. в итоге мы так и не поняли правильную схему сбора всей системы...
    начну немного с предыстории. покупалась деревянная коробка (дом), без отопления, но с разводкой воды. отопление было от камина и электрических радиаторов по всему дому. мы въехали в сентябре... в начале октября, чтобы прогреть дом (250кв.м.) я буквально сутками топила камин, было решено в срочном порядке найти человека, смонтировать отопление. смонтировали за неделю. первый и второй этаж в батареях. стало тепло, но счета за газ расстраивали. решили на след. год сделать теплые водяные полы. и тут начались глобальные переделки. радиаторы на 1 этаже срезали, разобрали деревянные полы, сделали бетонные с водяным теплым полом. и вроде бы все стало классно... если бы не 1 но... Котел мощный, на 300 кв. м. если не ошибаюсь, брали с таким запасом, ибо давить надо и на 2 этаж и продавить теплый пол... не хватало. контур в дальных комнатах 1 этажа был прохладный... установили доп. насос. и тут началась эта канитель.
    ПРОБЛЕМА!
    Когда включен доп. насос
    , при открытии ИМЕННО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ в кране слышен жуткий грохот в насосе котла (типа ДРРРРРРР :)] ну описала как смогла)! выключаешь воду, звук такой же. при открытии холодной воды, все идеально... этот звук происходит только от вкл и выкл горячей воды. в других случаях все работает идеально.
    один мастер пришел, сказал: все у вас отлично, насос доп. просто не включайте. Объясняем, что котел не продавливает нормально дальние контуры, он только пожал плечами...
    другой пришел, сказал: какой дебил здесь все ставил? все не так... надо переделывать, моя цена 15 тыс. :faq::faq::faq: на вопрос, а в чем причина этого звука, ответить не может, начал что-то типа, вода в обратную сторону идет, насос не в том направлении качает...
    ниже прикладываю фото котельной.
    [​IMG][​IMG]
    З. Ы. так много отрезков и перепайки, потому что пытались своими силами переставить и переделать некоторые части. из последних работ был добавлен гаситель гидроударов, под котлом... не помогло(
  13. id2224220
    id2224220
    id2224220
    В отоплении куча ошибок!
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Элементарно. Воду набираете в бочку, через день все твёрдые частицы осядут на дно.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Полностью поддерживаю!
    Коллектор на контуры ТП есть, насос есть, а термостатического крана нет...
