1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Ортодокс какое должно быть расстояние между сшитым полиэтиленом для теплого пола?
  2. Ольга_Казанцева
    Ольга_Казанцева
    я писала, что у меня плохо прогревается дальний контур... ибо там трубы хрен знает сколько метров. для этого я включаю доп. насос, чтобы протолкнуть туда воду. и котлу не ппц. он отлично работает и ежегодно обслуживается. а ломается рано или поздно ВСЁ. у всего есть предел износа. так же не исключается возможность брака.
    по теме... вчера мастер сказал, что у меня на котле была укручена на самый минимум подача газа. он отрегулировал, сказал, что газ идет очень вонючий. пока все работает... неделя тестовая.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Который перед котлом. Уже говорилось. Два насоса в одну линию не ставятся.
    Так это хорошо. Чем меньше минимальная мощность у котла, тем меньше он тактует в переходные периоды отопительного сезона или например летом, когда работает только на ТП, когда ТП являются типа основного источника теплопоступлений.
    Если он отрегулировал до значения рекомендованного производителем, то правильно, а если тупо повысил минимальную мощность, то это и есть почти тоже самое, что и говорилось выше.
    Это есть
    Ну тогда и нечего переживать. Работает и ладно.
    Всё-равно же ничего переделывать в обвязке не будете.
    На вопрос с узлом подмеса упорно не хотите отвечать.
    У вас наверно тройники стоят вместо узла. Зимой и в ТП и в радиаторы идёт ОВ одной температуры.
    Это не проблема. Но стяжка и плитка не любят температуру ОВ более 50 градусов.
    Да и не комфортно это. Но можно купить тапочки на сантиметровой войлочной подошве и тогда тоже проблема будет решена.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шаг укладки называется, если я правильно понял.
    Почему именно для него?
    ТП не только из него делают.
    А расстояние рассчитывается исходя из того, что ты хочешь получить. Какую мощность с квадрата пола. В каком режиме у тебя полы будут работать.
    В режиме "Комфорт" или в режиме основного нагрева, как единственный источник теплопоступлений.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Тапочки будут не нужны если пирог пола сделан не верно. Просто много тепла уйдет в черновой пол. И как раз 50 будет комфортно. Два насоса это моветон. Навьен через гидрострелку с коллекторами самое то.
  6. id2224220
    id2224220
    id2224220
  7. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Вот уложил я теплые полы снизу под ними положил утеплитель 5см, от сшитого полиэтилена какой должна быть высотой стяжка?
  8. id2224220
    id2224220
    id2224220
    А до этого она говорила он работал безупречно, странно это все...
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Есть соответствующие темы на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/381241/
    или
    https://www.forumhouse.ru/threads/458651/
    Я себе делал полусухую стяжку 6-7 см
    Шаг трубы 15-20 см (16Х2 Стоут)
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так я о чём. Какие 50 зимой, если
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Высота стяжки зависит так же от шага укладки.
    Высота должна быть такой, чтобы при данном шаге на поверхности пола не было "тепловой зебры".
    Но есть и рекомендации ограничивающие её.
  12. id2224220
    id2224220
    id2224220
    И какие ограничения?
  13. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...уважаю, мужчина!
  14. id2224220
    id2224220
    id2224220
    Странный вы человек...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это же тоже зависит от разных параметров.
    Какая стяжка.
    Сухая, мокрая.
    Бетонная, цементо-песчаная.
    Марка бетона, раствора, цемента.
    Соотношение компонентов в растворе.
    Так что это уже к профессионалам надо обращаться или самому засесть за книги и интернет.
