1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я так понял, отключать все насосы не котловой из-за паразитного протока так?
    На форуме писали, что у котла датчик протока "флажкового типа" и чтобы исключить этот паразитный проток, можно данный датчик протока пустить через реле, но опять оговорюсь если в этом есть смысл чтобы насосы работали постоянно.
    Вот интересно насосы ТП и радиаторов, как должны работать ?
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    много раньше про это писалось и обсуждалось -насос ТП создает циркуляцию при остановленном котле и получаете 02
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    зачем датчик? запитать насос ТП через реле /пускатель в параллель с котловым.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вопрос то в другом, как насосам работать, постоянного в режиме 24 часа или с логикой котла ?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если надо их отключать, также как и котловой насос, то вопросов нет.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    при потухшей горелке эти насосы будут только охлаждать СО. Если конечно вы не планируете ТА на куб или больше:)
    без ГР полагаю что да. Пусть поправят профи.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я счастлив, ибо
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да только что, в очередной раз. Вчера.
  9. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Господа Навьенщики! У кого есть инструкция на старый пульт NR5SR (который еще с "крутилкой")?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выбег можно менять. 5 мин. или 20 мин.
    Не обязательно. В схеме с гидроразделителем (гидрострелкой) они оказывать паразитическое влияние на датчик протока ОВ в котле (который у NAVIEN вместо датчика давления) не будут.
  11. senns
    senns
    senns
    Котёл NAVIEN не ваш котёл, дуйте в темы где одноконтурники и системы отопления.
  12. senns
    senns
    senns
    Сергей, объясни ему, что NAVIEN, для простых схем отопления, иначе сам будешь виноват когда чувак поймет, что котёл не подходит для его системы.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так мне было никакой отдельной инструкции.
    В инструкции на котёл написано было, что и как крутить.
  14. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Уже много чего перерыл. Нету нигде старой инструкции:(
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Скажите, а насос навьена потянет 4 тупиковые ветки по 30 м. ? Ну хочу ставить доп насосы и тем более стрелки
