1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Опять 25, простите я не пойму.
    Навьен такойже теплогенератор, как и бакси.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да используют, когда схему каскадную из нескольких котлов собирают.
    О других случаях я не в курсе.
    Хозяин-барин. Только вам тогда придётся и на радиаторный контур смесительный узел ставить.
    Кстати, подход "и ничего они живы" можно и до логического конца довести. Ставьте в доме буржуйку и нет проблем. Вон люди и в гражданскую в отечественную ими пользовались и ничего они живы.
    Я понимаю желание сэкономить, так нет проблем. Делайте так, раз это дешевле. Я просто вас предупреждаю о том, что в этом случае весь функционал по нагреву ГВС, что заложен в мозги одноконтурных настенников использоваться не будет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы не хотите понять или прочтя, то что я вам объяснил вчера не поняли?
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Обьясните мне не далёкого ума человеку, да что не так ?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Интересно, а почему бкн нельзя поставить перед стрелкой с приоритетом, ведь на бкн будет датчик стоять, который даст команду, если вдруг вода остыла и ее стоит нагреть, при этом перекрыв систему отопления на время нагрева.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Приоритет останется. Вы управление трёхходовиком заведёте на термостат бойлера.
    А вот на максимальную свою мощность и на максимальную температуру нагрева ОВ котёл не перейдёт.
    В переходные периоды отопительного сезона вы выставите температуру по отоплению градусов 40-45, вот такой температурой ОВ и будет греться хозяйственная вода в бойлере.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне, фиолетово!
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы вон про что имеете ввиду, а я то непойму где между нами кошка пробежала черная.
    А у бакси можно задать на бкн и систему отопления разные температуры я так понял.
    А если навьеном тоже будут мозги управлять не его, они сами будут регулировать температуру на бкн и потом ее ставить на то что была ранее .
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет. Именно поэтому алгоритм этих котлов сделан так, чтобы они, как можно реже отключались, а только модулировали мощность, а это возможно только при работе на низкотемпературную систему отопления.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы фиолетовый цвет любите ?
    Мне больше зелёный.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я и уверен что у меня будут работать только ТП и все.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И не только температуры, но и мощности, если вы котёл задавили по мощности в режиме отопления.
    Пример.
    Котёл на 24 кВт
    Режим ОВ - 16 кВт и температура ОВ выставленная вами - 50 градусов.
    Открыли кран водоразбора ГВС в бойлер пошла холодная вода (или она сама остыла)
    Сразу режим ГВС -24 кВт и температура ОВ максимальная 85 градусов. Вот такой температурой ОВ и будет очень быстро нагреваться хозяйственная вода до любой выставленной вами.
    Закрыли кран. Бойлер прогрелся. Снова на режим отопления, Снова 16 кВт и температура ОВ 50 градусов.
    И это не только на Бакси, это у всех настенных одноконтурных газовых котлов. только надо датчик бойлера купить, засунуть его в гильзу бойлера и присоединить к мозгам котла.
    Кстати, управлять нагревом хоз. воды в этом случае можно непосредственно с пульта управления котла. И разные режимы работы задавать. То же режим "Антилегионелла".
    В общем я вам тут, вчера уже писал об этом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24368334/
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно-доллары.
    Я люблю лиловый.
    А фиолетовый это тоже самое что мне "возле птички" по английски.
    И сразу превентивно отвечаю.
    Птичек люблю, но не всех, особенно ненавижу дятлов в офисе, особенно которые стучат, ну и петухи тоже бесят.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и прекрасно.
    Берите НАВЬЕН. Присоединяйте напрямую к ТП. И отказывайтесь от бойлера и радиаторов.
    Вот вам и бюджетный вариант.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Дятлов редко видел, но птицы интересные понаблюдать, а вот из курей и петухов супы и щи хорошие получаются. :aga::hello:
