1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Уважаемый @Ortodox, совсем другое имел ввиду. Это когда после контура ГВС, т. е. после котла ставят электрический бойлер. А для чего это делают есть целая тема. Поиск Вам в помощь. :hello:
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    пжл. не надо ! в сравнении с вашим опытом (я лично как дите маолое !) когда установил сей аппарат асе турбо еще в 12-13-14г. читал здесь и в других местах тоже ес-но.информацию. на ФХ понравилось больше! у вас тогда аватарка только другая была типа грузовичка похожего на портер а надпись уже не помню.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я читал ее чуток, странное хобби у людей :)
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не соглашусь с вами. -при уже имеющимся 2х контурном котле сделать полноценную систему гвс на много точек разбора и при желании рециркуляцию не просто. и эвн при этом не обязательно включать в розетку он нужен только как хорошо теплоизолированный бак/емкость.и +насос+термостат нагреватея или по желанию дополнительный -минимум доделок-переделок и нагрев от газа а не от эл-ва.и огромный запас стабильно горячей воды .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не верю в чудо, верю в науку (и в летающего макаронного чудовища Р. Докинз) и не хочу повстречаться с маленькой бактерией, которая вызывает легионеллез. По этому в накопителе всегда должно быть 60-75 .ИМХО
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да согласен. писал чуть выше у мня на комбинированном бкн стоит автоматическая программа антилегионелла которая кипятит его электричеством при стабильно малой темп. гвс.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да нет, не с концами, а только на сегодня. :)] Спать хочу. :son:
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я тоже о плохом подумал, типа Ортодокс секретный агент и слово самоустраняюсь меня напугало .
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Хотел узнать правда ли полифосфаты уберегает котел и про магнитный фильтр реально ли от накипи спасает ?
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Скажите у навьен нужен стабилизатор ?
  11. senns
    senns
    senns
    Нет
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас в сети напряжение в каком диапазоне туды-сюды может отколняться от номинального.
    Номинальное на сегодня в РФ 230 Вольт.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Утром до 250 доходит, вечером 230
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам ни к чему стаб.
    Безопасная и безупречная работа котлов даже при частых перепадах напряжения сети в пределах
    ± 30% от 230 В, благодаря встроенному в микропроцессор защитному чипу и импульсному источнику электропитания SMPS (Switched Mode Power Supply). Чип защищает плата управления
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @КостяТамбов, полистайте тему где то февраль -март примерно. точнее не помню. там был спор но этому вопросу а также молниезащиты узм итп. дальше только очередной повтор. PS жара июль (с) а каждую ночь мои на даче включают 42 по носителю прохладно блин.
