1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если вы про навьен настенный - там 3/4 выход примерно 25 пп
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А я чуть 20ю трубу не купил, спасибо, что сказали, а то переживал бы.
  3. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Делюкс/Эйс - один датчик на контуре отопления, один на ГВС.
    На Прайм/смарт ток по два датчика на отоплении.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем, все зависит от SDR, Если труба SDR6 то 32 х5.4 будет по внутреннему диаметру 21.2 мм А 25 ПП=16.6 (файбер) .
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    забудьте 20 пп как страшный сон ! только где то и чуть -чуть (от магистрали на радиаторы - и то лично не одобряю) ввиду не пмж а наездного варианта -дача. 20ка на хвс так сажает давление (при большой длине ес-но) что от нее отказался совсем..(я про ПП)
  6. senns
    senns
    senns
    Продолжим ужасы.
    Предполагаемая цепь прохождения грозового импульса: газ труба-гибкая подводка-корпус котла-ж.з.провод электрошнура-"земля" розетки и дальше куда то на контур заземления. Предохранители сгорели, плата живая, котел заработал.
    А вот в двух других случаях заменил платы, был стабилизатор - ему пофиг :)]
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А изолирующее было ?
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я недумал, что молния бьёт в котел, я думал она бьёт в высокую точку.
    И как быть с котлом, стабилизатор не спасет?
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Смириться и жить с этим. Случаи попадания молнии достаточно редки. От молнии не спасёт.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Я уже со многим смирился, думаю и с этим смирюсь.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вопрос к знатокам навьен - у меня стоит расходомер и он показывает за последние несколько лет стабильно прокачиваемый объем носителя в системе в +/- 0.240 м3 в час только котловым насосом. после подключения системы ТП котел в номинальном стал очень сильно тактовать (но не по перегреву) на холодном пуске не тактует. может ли являтся предположительная забитость основного ТО этому причиной? не трещит при работе. Работает. темп. держит. кроме сильной тактовки на данный момент претензий нет. при работе гвс тоже все норм. асе турбо. В мороз прошедшей зимой была такая же ситуация. в системе незамерзайка (без вариантов) из за ее густоты прибор показзывает в мороз на холодном разгоне около 0.1 м3 в час но тактовки нет совсем ! потом система входит в номинал и начинается тактовка..Заранее спасибо за отэывы !
  12. senns
    senns
    senns
    Уменьшать мощность нужно, ТП работают, переведите работу котла по комнатному датчику
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понял вас. займусь настройкой по мин/макс. камеру не так давно открывал. там все более- менее норм. сажи почти нет только первичный местами зеленый но не забит внешне.
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Подскажите, со старым пультом можно как то ограничить температуру ов в режиме работы по комнатной температуре?
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А что такое старый пульт, хоть бы увидеть .
