1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А насосы у навьен долгоживущие в хорошей воде?
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Тут как повезёт - у кого-то крыльчатка на валу начинала проворачиваться.
    Плохо, что голова от обычных грюндфосов или вило на него не подходит (на некоторых европейских котлах умельцы меняют не весь перегоревший насос, а только голову, оставляя старую улитку в котле).
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в целом у корейцев насос очень надежный и производительный.
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А как понять, что крыльчатку проворачивает ?
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вал сам по себе крыльчатка тоже полагаю всем понятно. жалко конечно что другой насос без безумного *колхозинга* в него не поставить. но по обсуждениям в теме насос в отличие от обменников и трехходового и др. почти не обсуждается...
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Читал про асе и Делюкс, реально что асе при выставлении на 40 градусов не включается, а Делюкс при 40 греет отопление?
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ещё вопрос взял Навьен Делюкс Асе 16 к, на форуме читал про выбег вентилятора, заходил в меню менял F1 и F2 на 1цу, но вентилятор, как гонит 2 минуты так и гонит.
    Менял значения на 1,2,3,4, 2 минуты гонит и все.
    На пульте при включении горит 20, плата с 12ю дипами и 2мя тактовыми кнопками. Пульт с зелёной лампочкой справа в верхнем углу.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Пульт вот такой.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У соседа, как я понял стоит Асе, смотрел у него 30 секунд гонит вентилятор, пробовал его пульт подключать, не помогло, у него высвечивается 13 при включении пульта.
    Подскажите, кто разбирается, как выбег сделать 30 секунд ?
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Я Вам ранее писАл - не работают эти регулировки сейчас, на новых прошивках платы. Из четырех параметров, по-моему, работает только один.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Странно все это, я так понял для первичного теплообменника это плохо ...
  12. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Не переживайте! Чему быть - тому не миновать!
    Или, как говорят немцы, через десять лет любая машина превращается в Опель.
    Это плохо в Якутии, где морозы за -50, а у нас пусть за пару минут просушит теплообменник, если на нем во время работы горелки выпал конденсат
  13. senns
    senns
    senns
    Это не ошибка, это версия прошивки 1.3
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    То-что точка между 1 и 3 мне это проблему не решит, а выбег так и останется 2 минуты. :(
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Если не запоминает значит это прошивка такая. Ничего не поделаешь.
