1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Что есть теперь то и будет греть дом.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Наверно да венить надо только себя, правда не вовсех случаях.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Скажите, а выбег насоса 20 минут нормально? И интересно какой у бакси?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Держитесь. Жизнь, как зебра - полоса белая, полоса черная, в конце один чёрт задница.
    Да нормально всё будет. Вы же не в Оймяконе живёте.
    Это нормально. Особенно в домах небольшой площади.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Держусь, она у меня всегда черная .
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    хорошие слова ! про свой асе. в режиме тактует безбожно. спрашивал. ув. сеннс правильно рекомендует настройку мин и макс.(оч.давно не лазил) при этом СО работает ! иначе мои дачники при такой *жаре* по ночам меня просто *съели* от проблем ! и если нет звонков со словами ой п-сец не работает ! (касается всей инженерки вместе взятой а не только отопления !) значит не все так плохо ! далее- почти офтоп- совсем недавно на пальцах объяснял жене и дочке когда они мне говорили про 42 по носителю и нам нормально -что есть какая то дельта в 8 град от установленной в обе стороны и блин котел дает не 42 а 50 ! но им в общем почти фиолетово (с) главное чтобы было комфортно. и они правы. сам научил ставить по носителю а не по комнатной и им это правда не нужно -на то мы и есть.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Тогда откуда деньги на отопление? :aga:
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Дело не в деньгах, дело в жизненных обстоятельствах.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если ваша жизнь забита сложными проблемами, еште вы хоть черную или красную икру по утрам и вечерам, вы только будите давится
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - за 27 тр. /кг я вас уверяю, ни одного позыва не будет (давиться) :)
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Поверте и этим можно есть и давится, и не оттого что ее много.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Два раза процитировали, значит зайдет :)
  13. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Насчет выбегов насоса и вентилятора. У меня навьен эйс, с 2012 вроде года. Пульт NR 15SR v 1.0. Естественно без регулировок выбега. Выбег вентилятора по моему 5 минут, насоса - то ли 15, то ли 20, врать не буду. Ничего не покоробило, не заморозило и не разорвало. Поначалу хотел регулировки времени выбега и отопление по воздуху с регулировкой температуры ОВ. Сейчас уже забил. Работает - и ладно.
    ПыСы - из повреждений за это время. Забивался первичный теплообменник, об этой теме я еще не знал, был поменян на новый. Виноват, что забился, естественно сам. Потом вторичный забивался, сам промыл. Сейчас есть все для промывки.
    Затем стал травить воду в систему отопления кран подпитки. Цена была совсем небольшой, куплен и поставлен новый гидроузел. Опять же, виноват походу сам - наверное слишком большое усилие при заручивании приложил.
    Накрылся микрик в трехходовом, трехходовой куплен новый, искать подходящий микрик на тот момент было нецелесообразно.
    Накрылась плата, по питанию, хваленый импульсный блок питания корейцев не выдержал испытания суровыми российскими электросетями. Куплена новая плата.
    Теперь есть теплообменник на замену если что. Не дойдут пока руки заменить микрики в запасном трехходовом и отремонтировать блок питания на плате. Вообще, витает в голове мысль, сделать на неисправную плату отдельное питание от компьютерного блока питания, но пока еще где то далеко витает.
    Ну и занедорого был на всякий случай куплен еще один такой же котел на запчасти, с забитым теплообменником.
    Резюмируя - надежным котел назвать сложно. Но запчасти, по сравнению с европейцами - дешевые. Наглухо, без возможности починки - не сломалось ничего. Если руки не совсем из задницы растут - то пойдет.
  14. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так же ACE с 2014 года, ни одной поломки. Резюме - надёжным котёл назвать можно.
  15. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    Л-Логика:)]
