1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в паспорте на котел есть требования к теплоносителю, как правило для котла в ИЖС удовлетворяет вода, если она отвечает ГОСТ вода питьевая .
  2. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Если не лень заморачиваться - кипяченую залейте. Хуже не будет. Сильно лучше, впрочем, тоже.
  3. senns
    senns
    senns
    Простую городскую из под крана - самое то.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обеднённая смесь. Скорость распространения фронта пламени превышала скорость убегающих сервисников.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Заполняем ёмкость из под крана и даём воде отстояться.
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Лично считал.
    Да и на котлах 24 кВт газовый патрубок диаметром менее 15 мм. вы не встретите.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Думаете не стоит ставить? Я вам доверяю .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    считали - в смысле рассчитывали ?
    про патрубок - это условный проход входного ? он может быть подгнан к стандарту. дело в соплах ИМХО.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Рассчитывал.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а поподробнее можете ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да какого диаметра патрубок котла такая и подводка должна быть.
    Общие требования к подключению котла к сети газоснабжения:
    · Присоединение котла к газопроводу необходимо производить с помощью стальных, медных или гибких армированных подводок, в том числе из неметаллических труб, с внутренним диаметром не менее 20 мм, имеющих необходимые прочностные характеристики при долговременном воздействии транспортируемого газа.
    · Гибкие рукава рекомендуется применять со сроком службы не менее 12 лет.
    · Длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м.
    · В качестве гибкой подводки рекомендуется использовать шланги сильфонного типа.
    · При монтаже количество разборных соединений необходимо свести к минимуму.
    · Газовую подводку подключают к газовому патрубку котла, предварительно сняв транспортную, защитную заглушку
    · При монтаже газовой линии на входе газа в котёл обязательно должен быть установлен запорный газовый кран, который должен быть легко доступен.
    · При подключении токопроводящими трубами или шлангами рекомендуется установить диэлектрическую вставку.
    · После присоединения газовой поводки к котлу необходимо в обязательном порядке провести проверку герметичности мест соединений. Проверка производится газоанализатором (детектором утечки газа) или путем обмыливания мест соединений мыльным раствором. Появление пузырьков означает утечку газа. Утечка газа не допускается.
    · Проверка герметичности производится при неработающем котле и открытом положении запорного газового крана.
    Проверка герметичности газовых соединений с использованием источников открытого пламени ЗАПРЕЩЕНА!
    При нормальной работе котла и при исправном газопроводе в помещении не должен ощущаться запах газа.
    Если котёл не эксплуатируется длительное время, подачу газа к нему необходимо перекрыть.
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Рассчитывал потери давления газа в ВГП трубе dу 15 для мощности котла 30 кВт - получилось 0,5 мБар на 1 метр трубы, в гибкой гофрированной газовой подводке будет где-то в 2 раза больше -
    1 мБар.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы про потери.
    а диаметр никак не считали ?
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Пишу же: минимальный требуемый диаметр стальной газовой трубы при мощности котла до 30 кВт - dу 15 (1/2");
    при мощности котла до 70 кВт - Ду 20 (3/4").
    Гибкая гофрированная подводка должна быть внутренним диаметром не менее стальной трубы.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не расчет, а просто цифры.
    ладно, проехали.
