1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Газовые котлы "Navien"- 10
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 26.02.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    кому и кобыла невеста (с) обиделся ?
    38-42 - это устоявшийся стандартный диапазон ГВС.
    смотрел такой фильм - В джазе только девушки ? знаешь точный перевод оригинального названия ?
    мне под настроение и 35 заходит и 45.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    С чего это? В АСЕ турбо ГВС модулируется до мин давления. То же самое и в делюксе. По другим не знаю.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    извиняюсь не то имел ввиду. .при старте гвс просто модуляция максимальная потом в режиме. в силу обстоятельств (поставили бкн) контуром гвс почти не пользуемся. что не скажешь про отопление (увы почти каждую ночь)
  4. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    В щитке установлено реле напряжения, какие значения высокого и низкого напряжения выставить для новьен 13 асе, или без стабилизатора не обойтись?
  5. senns
    senns
    senns
    180-250
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    и
    стабилизатор выполняют разные функции.
    Ну если у вас напряжение в электросети всегда стабильное и не выходит за те параметры, которые указывают производители в Руководстве к котлу, то можно.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вопрос мучает, если вторичный теплообменник забит, помыли его, как мне узнать, что его отмыли на100% может сервесник его отмыл на 50% как то можно понять или узнать ?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Никак? Или распилить.
    На 100% не отмоешь.
  9. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    в руководстве написано безапелляционно - 220, у меня в сети 209-230, изредка (раз в 2-3 дня) подскакивает до 270, что и думаю отсечь реле, как думаете новьен потянет такой режим?
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ставьте стаб.
  11. senns
    senns
    senns
    Весы вам в помощь
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там стоит ИБП.
    Раньше корейцы утверждали, что их котлы могут работать в диапазон перепадов в сети ± 30% от 230 в
    Считаем. Плюс 30% от 230 В. Где-то писали и от 220В.
    Теперь конкретизировали и указывают диапазон от 154 до 286 В.
    Ну, а думают пусть в тех. поддержке представительства или они ваще самоустранились.
  13. senns
    senns
    senns
    На все 100 можно, но это когда Хозяин знает что такое Профилактика и доверяет спецу.
    На днях поменял Клиенту потёкший медный ТО (не VAVIEN) девять лет проработал на антифризе.
    Через неделю подающая трубка в ТО потекла, запаял.
    Раскинул мозгами, надо глубже копать, старый ТО забрал для анализа.
    Вскрытие показало - идёт процесс разъедания меди, антифриз в кислотное состояние перешёл.
    Звоню Клиенту:
    - планировали промывку системы на следующий год, придётся сейчас делать.
    Он:
    - сколько?
    - не знаю.
    Он: - ну раз ты говоришь, то делай.
    Вот так и работаю:cool:
  14. senns
    senns
    senns
    Сам видел нижний порог 170 вольт, а верхний 250 держат точно
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    После антифриза?
    Разговор о накипи. Откуда накипь в антифризе?
